    Não é uma quinta com árvores de fruto ... é imagine , por exemplo ,um terreno com 4000 metros quadrados com pinheiros , carvalhos , eucaliptos, mato .... Mini floresta.
    Colocado por: enf.magalhaesNão é uma quinta com árvores de fruto ... é imagine , por exemplo ,um terreno com 4000 metros quadrados com pinheiros , carvalhos , eucaliptos, mato .... Mini floresta.
    ah ok...tem algumas arvores é um terreno com 1500m2 mas não é nenhuma mini floresta lol
    já recebi a carta da câmara e está em falta:
    -termo responsabilidade técnico responsável condicionamento acústico
    -ficha segurança contra incêndios
    -declaração da ordem
    -certidão de teor actualizada (já tenho)
    esses arquitectos nunca fazem nada à primeira :(
    Colocado por: SARA1234-termo responsabilidade técnico responsável condicionamento acústico
    eSTE TERMO realtivamete á acustica... É DAQUELAS COISAS QUE TEM PASSADO DESPERCEBIDO.. MUIAS CAMARAS NÃO O PEDEM,...
    A Ficha SCIE, pode ser entregue com as especialidades.
    A declaração da ordem,.. pois isso não pode faltar e que esteja válida.
    A certidão de teor.. não há desculpa é documento basico.
    Concordam com este comentário: Rafael Fortes
  5.  # 45
    A Ficha SCIE, pode ser entregue com as especialidades. pois isso não sei dizem que tenho que entregar agora :/
    A declaração da ordem,.. pois isso não pode faltar e que esteja válida. como é que passam coisas destas??
    enfim podia ser pior agora espero que ele faça isto rápido e entregue lá o quanto antes
  6.  # 46
    vamos lá ver se antes do natal esta primeira parte fica resolvida
  7.  # 47
    para poder avançar com as especialidades
  8.  # 48
    Colocado por: SARA1234espero que ele faça isto rápido e entregue lá o quanto antes
    O termo da acústica demora 1 dia (tempo necessário para ele pedir ao técnico da acústica)
    Ficha SCIE demora 15 minutos a fazer imprimir e assinar (aquilo é só mudar o nome e 2 ou 3 campos)
    A declaração da ordem demora 2 minutos para imprimir.
    Para entregar na câmara você tem sempre que assinar um requerimento
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, nunogouveia
  9.  # 49
    Colocado por: zedasilva
    pois espero que ele resolva isso rápido, quando pensamos que está quase pronto falta sempre qualquer coisa... bem bom que ao menos não é nda complicado de fazer
  10.  # 50
    Colocado por: SARA1234pois espero que ele resolva isso rápido
    Eu para aqui a tentar meter veneno … :)
    Não se apoquente, isso é normal, isto das câmaras é muito complicado, hoje mete-se uma coisa e está tudo bem, amanhã já falta não seio o quê.
  11.  # 51
    pois :/ espero que depois disto não falte mais nada
  12.  # 52
    Colocado por: SARA1234espero que depois disto não falte mais nada
    Depois da arquitetura aprovada, a câmara apenas verifica os termos de responsabilidades dos projetos de especialidade.
    Nesta fase deve começar já a definir com os técnicos os pormenores das especialidades.
    Deve tb começar a alinhavar o caderno de encargos.
    Se puder contratar a fiscalização a alguém exterior é tb a altura de começar a pedir orçamentos
  13.  # 53
    sim os pormenores das especialidades já estão definidos, só ainda não disse para eles avançarem porque queria ter a certeza que a 1ª fase estava ok (para não gastar dinheiro em vão)
    sim a fiscalização vai ser uma pessoa exterior em principio já tenho um amigo meu que faz a um bom preço
    depois disto já devo começar a pedir orçamentos para a construção certo?
  14.  # 54
    Colocado por: SARA1234depois disto já devo começar a pedir orçamentos para a construção certo?
    Para pedir orçamentos, vai necessitar no mínimo do CE e de todos os projetos.
    Quando os receber peça ao seu fiscal para os analisar, e para a ajudar a fazer a seleção.
  15.  # 55
    ok :) muito obrigado pela ajuda
  16.  # 56
    SARA1234, só para evitar surpresas, o que o nosso estimado zedasilva (perito-mor em fiscalização e segurança aqui do burgo) lhe está a aconselhar, e muito bem, é aquilo que deve ser feito.
    Agora, do que já percebi, há muito quem não faça, até porque nem tudo aquilo é obrigatório. Claro que não fazendo se incorre em riscos, alguns graves, nomeadamente em termos de atribuição de responsabilidades em caso de acidente e de derrapagens orçamentais.
  17.  # 57
    Colocado por: mhpintoSARA1234, só para evitar surpresas, o que o nosso estimado zedasilva (perito-mor em fiscalização e segurança aqui do burgo) lhe está a aconselhar, e muito bem, é aquilo quedeveser feito.
    sim já lhe agradeci e vou seguir à regra todos os conselhos dados pelo sr zédasilva :)
  18.  # 58
    vou-lhe fazer uma pergunta que para si pode parecer descabida mas aqui vai lol o caderno de encargos é também preciso para entregar na câmara junto com as especialidades?
  19.  # 59
    Colocado por: SARA1234vou-lhe fazer uma pergunta que para si pode parecer descabida
    Não existem perguntas/duvidas descabidas, o DO não é obrigado a perceber nem de construção nem de todos os processos burocráticos que gravitam em volta do processo construtivo. A primeira responsabilidade de um técnico é elucidar ao máximo os seus clientes, um DO bem informado é um DO satisfeito, muitos dos "problemas" que existem entre DO e técnicos são causados por falhas de informação.
    Respondendo agora à sua pergunta, não, o CE não é necessário para entregar na câmara. Para entregar na câmara vai ser necessário para além dos projetos de especialidade o Plano de segurança e saúde mas isto deve estar já contemplado no orçamento que o/a arquiteto/a deu para o projeto.
    O CE é no fundo um conjunto de normas/regras e condições técnicas pela qual se vai reger toda a obra. É uma peça fundamental a par com os projetos, estes por norma são algo genéricos, é no CE que se vai pormenorizar grande parte dos trabalhos.
    É coisa para lhe custar menos de 0,2% da obra mas que lhe poupará muitos milhares em derrapagens e trabalhos a mais.
    Pode ser executado por um dos técnicos do projeto, pelo fiscal ou por um técnico externo.
  20.  # 60
    Muito muito obrigado por esclarecer estas minhas duvidas é que nao percebo nada deste assunto a minha primeira moradia sabe kmo e lol
0.0210 seg. NEW
