    Tenho o seguinte problema:
    Comprei um kit de cctv barato, consegui instalar sem problemas, ligar a internet sem problemas, o único problema que tenho é que se o sistema não estiver montado na mesma rede do pc estas não funcionam no pc.
    Ex: Testei o sistema na rede de casa e funciona (computador ligado na mesma rede que o sistema)
    No local de instalação e funciona (computador ligado ao sistema e a rede local)
    Mas quando trago o pc do local de instalação para casa não consigo aceder ao sistema cctv a partir de casa, nem consigo abrir a pagina do IP do equipamento porque o sistema não deixa.
    Alguém me ajuda?
    O mais certo é que o software que vem com o sistema faz ligações locais e como tal não consegue ligar-se fora da rede onde o sistema está montado.
    Tem duas hipóteses: ou cria uma VPN na rede onde o sistema está montado, ou configura o router dessa rede de modo a fazer port forwarding (terá de saber a que porto se liga o software - se for de interface web é simples chegar lá).
    Em ambos os casos terá de ter dns dinâmico configurado, para conseguir chegar até à rede pelo ip público da mesma.
    Os pormenores para cada uma destas hipóteses dependem muito do equipamento que tem disponível, pelo que fica para uma segunda iteração.
    Concordam com este comentário: Belhinho
    Como diz o inquilinopt tem que dar instruções ao router para permitir o acesso do exterior. Descubra o modelo do router e pergunte ao Google como fazer port forwarding. Atenção á segurança...cuidado com a pass....
    Sim, terá que abrir portas no router, na net deve encontrar muitos tutoriais. Caso não tenha ip fixo tera que ter um serviço ddns.
    Pode-se ligar um disco externo ás portas USB ou só funciona abrindo o DVR e metendo um disco interno?
    2 um cistema com 4 camaras com um disco de 1TB para quanto tempo dá?
    3 pode-se usar este sistema em sítios onde não haja eletricidade recorrendo a uma bateria automóvel?
    ( ex. pegar numa bateria de um carro pô-la ao pé do sistema cctv, como este tem um transformador semelhante ao carregador dos portáteis cortava-lhe a tomada, metia duas garras e ligava a bateria, julgo que não há a venda um cabo para fazer o que pretendo tenho mesmo de cortar o cabo)
    Será que é viável?
    5 Para quanto tempo duraria a bateria?
    O consumo de cada camara é de :3000mA.
    È por hora ou por dia?
    Quantos euros dá de eletricidade por mês?
      larkhe
    • 21 dezembro 2016 editado
    Colocado por: José1982O consumo de cada camara é de :3000mA.
    a 12 volts? ou a 5 volts?
    De qualquer forma acho esse valor muito alto.....
    Isso não é consumo.
    Consumo é em watt: Amperes x Volts.
    Espero que seja por mês.
    Abra o dvr e meta o disco, se for camaras analogicas dá 1TB se for HD não, meta a gravar com detecção de movimento para poupar espaço... arranje um conversor 12v para 220v mas a bateria. não vai durar muito.
    De noite não vale quase nada e de dia desenrasca.
    • zeto
    • 22 dezembro 2016 editado
     # 13
    Colocado por: MikeMelga
    Não, isso é por ano😃😃😃😂😂😂,,,, agora a sério é lógico que é por hora,, se o sistema é de 12v , gasta-lhe 36w por hora, e deve ser o o kit completo a comsumir isto, é quase impossivel, só uma camara dessas comsumir os 300Ma
  12.  # 14
    O meu sistema CCTV leva discos 3.5 polegadas.
    Para não comprar enganado gostaria de saber se este disco do link abaixo funciona no dvr.
    https://www.pcdiga.com/disco-seagate-barracuda-1tb-sata-iii-64mb-st1000dm003?utm_source=kuantokusta&utm_medium=cpc&utm_campaign=catalogo
  13.  # 15
    Se o interface do DVR for sata 3 sim funciona, mas o adequado para sistemas de vigilancia e este o que ai tem é mais adequado para Pc
    https://www.pcdiga.com/disco-hdd/disco-western-digital-purple-1tb-sata-iii-64mb-wd10purx
    Estas pessoas agradeceram este comentário: José1982
  14.  # 16
    Sabe se normalmente o dvr ou o disco trazem os cabos ou é preciso comprar a parte?
  15.  # 17
    Colocado por: José1982Sabe se normalmente o dvr ou o disco trazem os cabos ou é preciso comprar a parte?
    O disco não traz, o Dvr deve trazer mas cada caso é um caso por isso só abrindo e verificando, no Dvr se for de gaveta pode não ser preciso cabos.
  16.  # 18
  17.  # 19
0.0189 seg. NEW
