    Colocado por: Joao Dias
    O Homem vai lavar o deck com máquina de pressão vai fazer asneira, vai dar óleo para Teka quando não quer escurecer a madeira, vai fazer asneira, pelas opções de óleo que falou, vai fazer asneira ... Eu Alerto para tudo isto, explico as coisas e você vem-me com a conversa dos produtos XPTO para ricos!!!??
    Só podem estar a brincar comigo!!!!!
    Porque acha que fiz asneira em lavar o deck com maquina de pressão?
    Está quase todo lavadinho... se esses óleos não são recomendáveis, qual acha que devo colocar em termos relação qualidade/preço?
  2.  # 82
    Colocado por: jfsmoreira
    Já lhe respondi a essa duvida no post 34 deste tópico.
    Quanto ao resto, espero que não leve a mal, não lhe posso dar a minha opinião sobre marcas para não ferir susceptibilidades. Para alem do mais para o que você pretendia gastar (60€ no total), com o óleo que costumo utilizar só conseguiria comprar 2,5lts e para o seu deck ficar capaz precisaria no minimo de 15 lts se não me estiver a falhar a matemática. Se só quiser dar duas demãos e se não se espalhar a dar o óleo 10lts devem chegar (dependendo da madeira pois há umas que absorvem mais óleo que outras).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jfsmoreira
  3.  # 83
    No meio desta discussão, fica-me uma dúvida. Se o driver for o menor esforço e custo de manutenção, qual a melhor solução de pavimento para colocar junto à piscina (seja cerâmico, deck compósito, madeira, etc)?
    Concordam com este comentário: JVP
  4.  # 84
    Colocado por: Jpires76No meio desta discussão, fica-me uma dúvida. Se o driver for omenor esforço e custo de manutenção, qual a melhor solução de pavimento para colocar junto à piscina (seja cerâmico, deck compósito, madeira, etc)?
    lajetas 60x40 da Macel, ou equivalente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jpires76
  5.  # 85
    Colocado por: Picareta
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Jpires76
    picareta, obrigado pelo feedback. Isso é o que eles chamam bordadura no site?
      marco1
    • 18 junho 2016 editado
     # 86
    talvez se esteja a referir mais a placa bujardada granito amarelo ref. 402 dessa marca (macel)
  6.  # 87
    O que vos parece este pormenor para um deck. A minha dúvida é onde colocar a tela antiraízes
  7.  # 88
    O que eu pus depois de uma experiência desastrosa com um deck de pinho...
  8.  # 89
    Colocado por: becas
    O que se passou com o deck?
    • pjf
    • 27 junho 2016 editado
     # 90
    Colocado por: nunogouveiaO que vos parece este pormenor para um deck. A minha dúvida é onde colocar a tela antiraízes
    Com o sistema de plots não lhe ficava mais em conta ? Uma vez que pretende colocar brita compactada?
    • pjf
    • 27 junho 2016
     # 91
    Outro exemplo
  9.  # 92
    O suporte dos barrotes não me preocupa. Se o empreiteiro sugerir plots reguláveis tudo bem. A minha questão tem que ver com o crescimento de raízes. É preocupante? Devemos colocar tela? Onde colocariam a tela?
  10.  # 93
    Colocado por: nunogouveiaOnde colocariam a tela?
    Eu colocaria entre os linteis pre fabricados e os barrotes de madeira. Nao esquecer que mesmo com tela, havera transporte de poeiras e sementes que podera levar ao aparecimento de uma planta ou outro de vez em quando mas nada vindo do subsolo (se a manta for de boa qualidade)
  11.  # 94
    Colocado por: tozepalma
    Empenou todo, as tábuas levantaram, um horror. Uma mistura de madeira de fraca qualidade com condições atmosféricas muito adversas.
  12.  # 95
    Colocado por: becascom condições atmosféricas muito adversas.
    Isto penso nao ser razao para tal.
    Colocado por: becasUma mistura de madeira de fraca qualidade
    Agora isto sim, conjugado com ma aplicacao.
    Farto-me de ver decks de madeira instalados em zonas de neve no inverno e 30 e picos graus no verao. Isto para mim sao condicoes mais adversas do que as que temos em portugal e a verdade e que as coisas duram anos e anos sem problemas de maior.
  13.  # 96
    Colocado por: treker666Farto-me de ver decks de madeira instalados em zonas de neve no inverno e 30 e picos graus no verao. Isto para mim sao condicoes mais adversas do que as que temos em portugal
    São as condições que eu tenho, temperaturas negativas no inverno (com muito gelo, pior que neve) e temperaturas muito altas de verão, com acentuado arrefecimento noturno. Não digo que uma madeira de excelente qualidade, acompanhada de uma manutenção muito cuidadosa, não se comportasse bem. Foi um erro, nem penso mais nisso.
  14.  # 97
    Colocado por: becasFoi um erro, nem penso mais nisso.
    NAo pense assim, foi antes uma ma decisao na escolha de material e no aplicador.
    E como sente agora com a ceramica? E que num determinado quintal que tenho, parte tem deck e outra parte ceramica. E no verao, deus me acuda de estar na zona de ceramica. Quando estava com cimento antes de aplicar a ceramica nao sentia tanto calor, acho eu :)
  15.  # 98
    Não apliquei cerâmica mas sim lajetas de betão da macel:
    http://www.macel.pt/index.php?module=public&target=page&id_page=5#PRODUCTS (cinza)
    Não teria sido a minha primeira escolha, mas a mudança foi feita em tempos de grandes restrições orçamentais...
    Em termos de calor, não sinto nem mais nem menos do que com a madeira.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: treker666
    • Nacs
    • 28 junho 2016
     # 99
    Deck piscina
    Aquele rebordo no lado de dentro da piscina é uma "ripa" normal de deck ou algum "acessório" especifico?
      Tyrande
    • 25 dezembro 2016 editado
     # 100
    Colocado por: becas
    Desculpem estar a desenterrar este tópico, mas queria fazer uma pergunta sobre decks e não queria estar a abrir MAIS um tópico sobre os mesmos.
    Decidi por deck numa pequena parte do meu jardim. É um pequeno retangulo de 2.20m * 3.65m.
    Isto porque como os cedros estão a ficar granditos, o sol já não bate ali...o que faz com que a relva não cresça,/fique mto rala... e depois com os cães em cima, aquilo estã mais para lamaçal do que para relvado.
    Enfim, estive a ver alternativas...eterna discussão do deck composito x madeira.
    Estive a ver tábuas de pinho tratado. Intenção era fazer a base com manta geodérmica + brita + sulipas e depois deck com tratamento com óleo da Osmo em cima.
    Mas sendo uma zona com sombra quase que permanente (e portanto, alguma humidade) será que o pinho, mesmo sendo tratado em autoclave e com óleo por cima aguenta um xavo?
    Para a Becas. O seu deck era pinho era de madeira tratada? Que tipo de acabamento / manutenção teve? Estava exposto ao sol ou à sombra?
0.0345 seg. NEW
