Colocado por: NBAquais os aspetos que tenho que ter cuidado aquando do pedido de orçamentos.
Colocado por: RibeiroSantosParece-me um bom ponto de partida escolher apenas as que sejam certificadas.
Colocado por: zedasilvaSistema de colagem e fixação
Perfis de arranque, canto etc
Bases para fixação de luminárias tubos de queda etc
Contrafiamento das placas
Remates junta a portas e janelas
Reforço dos cantos e ângulos
Duplo barramento armado nas zonas de maior impacto
Colocado por: NBA
Quanto ao sistema de colagem e fixação deve ser cordão em toda a volta da placa e 4 a 6 pontos distribuídos pela placa e com parafusos de fixação (certo?)
Perfis de arranque, canto etc - Não percebo nada do assunto.
Bases para fixação de luminárias tubos de queda etc - Para fixa rposteriormente os candeeiros e tubos deve ser já acautelado?
Contrafiamento das placas - Acho que sei o que é, é igual ao acentamento de tijolo (certo?)
Remates junta a portas e janelas -qual o cuidado que devo ter.
Reforço dos cantos e ângulos -
Já contatei um indivíduo e num restauro de uma moradia aplicou:
EPS 6 cm
Colagem e barramento das placas de poliestireno com cola Therm pro
Fixação mecânica das placas de poliestireno com buchas em PVC
Aplicação cantos em PVC em todas as arestas da vivenda
Aplicação de barramento com incorporação da rede com tratamento anti alcalino de 160 gr
Aplicação de uma segunda camada de rede até 1,5 m para reforço do sistema nas zonas com risco de maior impacto
Aplicação de um segundo barramento com cola Therm pro
Aplicação de primário Weber prim
Acabamento com massa decorativa de revestimento final – média
Que tal este tipo de trabalho?
Colocado por: Anonimo16062021
Não..
Colocado por: NBAApresentaram métodos de aplicação algo diferenciados a referir:
- Dois usam pó de cimento para colar placas o outro fez questão que só faria o trabalho se usasse Resina ( de tal forma a convicção do homem).
- Dois obrigatoriamente referiram o uso do embuchamento o da resina disse (nem pensar, não se meta nisso).
- Nenhum usa o cordão à volta da placa, mas sim por pontos (mas todos mostraram recetivos em aplicar o cordão mais dois pontos no meio).
- Um disse que no bloco térmico devia estar rebocado os outros dois disseram que não era preciso.
- Rede de fibra de vidro reforçada a 1 metro de altura (dois sim o outro não precisa)
- Reforço na diagonal junto das janelas (só um referiu).
- Acabamento final ( um sugere reboco final de forma a receber tinta acrílica).
- Provavelmente orçamentos com valores díspares (ou não).
Vamos aguardar.
Marcas (sem ordem específica )
Weber; Viero; Secil.
Instaladores certificados.
Colocado por: NBA3 representantes de marcas diferentes de instalação de capoto estiveram na minha construção.
Colocado por: NBAInstaladores certificados.
