    Está a chegar a altura de escolher o tipo de instalação electrica para a minha moradia e tenho dúvidas se será melhor uma instalação monofásica ou trifásica.
    Vou ter bomba de calor para aquecimento (Em principio de 11 kw), que poderá ser monofásica ou trifásica;Bomba de calor para aqs (ainda estou a ponderar); placa de induçao; frigorifico, forno, MLR, MLL, arca vertical e os habituais pequenos electrodomesticos .
    O electricista aconselhou-me que se for possivel é preferível uma instalação monofásica (diz que dá menos problemas; os instaladores das Bombas de calor dividem-se( uns recomendam a BC trifásica outros a Monofásica).
    Quais as vantagens e desvantagens de cada instalação?
    Verifique os valores do aluguer de contador... pode ajudar a tomar uma decisão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marco Pires
    Colocado por: Marco Pires
    Concordo!... Para usufruir de uma instalação trifásica é necessário que as fases estejam bem distribuídas na casa.
      TomP
    • 5 janeiro 2017
    Colocado por: RaquekVerifique os valores do aluguer de contador... pode ajudar a tomar uma decisão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Marco Pires
    O aluguer do contador e o mesmo... O que muda é a potência mínima que se pode por no trifasico o mínimo e mesmo 6,9kw
    Colocado por: Marco Pirestrifásica
    muito mais cara e algumas das peças custam mais do triplo.
    Colocado por: Marco PiresBomba de calor para aqs (ainda estou a ponderar)
    perfeitamente dispensavél.
    Colocado por: Marco PiresBomba de calor para aqs (ainda estou a ponderar); placa de induçao; frigorifico, forno, MLR, MLL, arca vertical e os habituais pequenos electrodomesticos .
    tudo isto é monofasico,
    a potencia apesar de ser a mesma, a disponibilidade não é ppor exemplo nos 6,9Kva tem 45A numa fase o que permite muito equipamentos em simultâneo enquanto que 3x15A basta ligar 2 equipamentos na mesma fase e ter as restantes sem qualquer consumo para disparar o limitador da EDP.
    Concordam com este comentário: joalage, omega, hangas
      omega
    • 6 janeiro 2017 editado
    se a bomba que pensa meter é de 11kw, esqueça o trifasico, é bem mais simples e comodo o monofasico.
    o outro não lhe trás vantagens nenhumas em potencias tão baixas.
    eu tenho uma bomba de 16, tenho monofasico, 10,35 e nunca senti falta de potencia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marco Pires, ricardo.rodrigues
  5.  # 7
    Boa noite
    Estou a construir uma casa e vou colocar piso radiante com uma BC de 16kw
    E estava a pensar colocar um BC para aqs, não é necessário?
    Agradeço opiniões
    Onde uma instalação monofásica demora 8h a carregar um veiculo eléctrico, uma instalação trifásica demora 5h. As instalações eléctricas trifásicas farão sentido para carregar os veiculos eléctricos por essa razão
  7.  # 9
    Mas no ponto de vista de exploração do edifio é preferível pôr exemplo ter uma instalação monofasica 10,35kva do que uma trifásico da mesma potência.
    Colocado por: jccgoldOnde uma instalação monofásica demora 8h a carregar um veiculo eléctrico, uma instalação trifásica demora 5h. As instalações eléctricas trifásicas farão sentido para carregar os veiculos eléctricos por essa razão
  8.  # 10
    Depende do veículo em questão. Numa instalação monofásica podem carregar até 7.2kW e numa trifásica até 22kW, mas com algumas excepções os carros atuais que permitem carga trifásica carregam até 11kW. Dentro da lógica do carregamento noturno, demorar 8h ou 5h não costuma ser muito relevante e só tem mais encargos de potência. A menos que sejam carros com baterias de 100kWh que usem a bateria quase toda diariamente.
  9.  # 11
    A instalação fica mais preparada para seja qual for a variação de modelos de carros eléctricos no futuro
  10.  # 12
    Sou novo aqui e gostava de ter um esclarecimento.
    Tenho na casa instalação trifásica.
    A Edp fez-me a alteração para monofásica, mantendo 10,35 com 45amperes.
    Tudo funciona normal excepto uma bomba de furo monofásica que estava ligada a um quadro proprio, com rede trifásica.
    Haverá concerteza necessidade de proceder a alteracoes para que funcione bem. Quais?
    Gostava de ter alguma dica.
    Agradecido.
  11.  # 13
    A soluçao ou será trocar a bomba e o quadro de comando para monofasico, ou alterar a entrada e quadros da restante instalação para trifásico.
    Qual a potência da bomba?
    Colocado por: V.silvaSou novo aqui e gostava de ter um esclarecimento.
    Agradecido.
  12.  # 14
    Depende da bomba em questão. Em fóruns da especialidade de eletricidade é uma questão frequente, e nem sempre há uma única resposta. Há casos em que funcionam com conversores de frequência, como por exemplo este, mas muitas vezes se chega à conclusão que comprar uma bomba nova é a melhor opção.
  13.  # 15
    Numa instalação trifásica o que temos é 3 X monofásico.
    Como disse o @JorgeAlves é mais fácil de distribuir.
    Eu tenho duas fases para cozinha e a terceira para a restante habitação.
  14.  # 16
    Diria que ira depender da potência contratada.
    Se for 10,35kVA trifásicos muito provavelmente irá desligar com grande frequência, ou então tem de ser muito controlado com o que liga
    Colocado por: sousalNuma instalação trifásica o que temos é 3 X monofásico.
      aacc
    • 19 abril 2021
     # 17
    Colocado por: V.silvaTudo funciona normal excepto uma bomba de furo monofásica que estava ligada a um quadro proprio, com rede trifásica
    Faz o arranque da bomba com condensador.
0.0166 seg. NEW
