Colocado por: nelson__ricardoe em relação à corete meter ou não lá de rocha?
Colocado por: nelson__ricardonao é isolado é parede dupla
Colocado por: nelson__ricardoe na parte de baixo da lage o que meter para tapar o buraco
Colocado por: nelson__ricardopois o pequeno esta internado
Colocado por: mhpintoExplique-me as grelhas do piso 2, sff. Porquê tão em baixo? Algum dos tubos vai ficar ligado a alguma dessas grelhas?
Colocado por: nelson__ricardoele nasceu muito com baixo peso, saiu do hospital com 2,150kg
Colocado por: zedasilvagrande, espadaúdo,
Colocado por: 21papaleguasUma fiel cópia do bacalhau.
Colocado por: nelson__ricardopenso que quanto mais em baixo melhor pois o calor sobe
Colocado por: mhpintoNo caso de uma entrada isolada de ar quente creio que isso não faz sentido.
Uma coisa é ter piso radiante ou coisa que o valha e aí esteja onde estiver vai sentir o calor ascendente, mesmo que tenha acabado de ligar o aquecimento.
Agora com uma entrada isolada, apenas junto à entrada de ar é que irá sentir alguma coisa, o ar no resto da divisão vai sempre aquecer primeiro por cima.
O problema é que junto à entrada de ar esse "alguma coisa" facilmente é excessivo.
Vou por vezes a uma casa onde fizeram uma entrada dessas a meia altura e é horrível passar lá perto, parece que um gajo fica logo doente.
Isto para não falar de que é coisa para meter as criancinhas a chorar se lá tocarem, mesmo que possa não aquecer ao ponto de fazer queimadura. Para além do risco que corre se deixar algo inflamável ou "derretível" lá encostado sem querer.
