    • Mind
    • 11 janeiro 2017
     # 221
    Isso ao fim ao cabo é o mesmo que "caixilharia fixar em cima do capoto" ou sistema "etics" va que em vez do XPS usa o EPS que acaba por ser a mesma coisa em termos termicos.
    A questão aqui ate é o que é o mais correcto e como mandam as boas praticas?
    • A&J
    • 11 janeiro 2017
     # 222
    Colocado por: MindIsso ao fim ao cabo é o mesmo que "caixilharia fixar em cima do capoto" ou sistema "etics" va que em vez do XPS usa o EPS que acaba por ser a mesma coisa em termos termicos.
    A caixilharia fixou em cima do xps e depois de fazermos isto foi colocado o etics (eps) que encostou à caixilharia, ou seja é uma conjugação das duas soluções que lhe apresentaram.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mind
    • Mind
    • 11 janeiro 2017
     # 223
    Sim eu entendi...
    Estou a ver que cada um faz aquilo a sua maneira e não há uma maneira exacta de ser executada!
    • A&J
    • 11 janeiro 2017
     # 224
    Colocado por: MindSim eu entendi...
    Caso não se faça da forma como fizemos na minha, pelo menos deverá o ETICS encostar à caixilharia. Não se esqueça das fitas para não criar aberturas mais tarde.
    • Mind
    • 11 janeiro 2017
     # 225
    Então alguem me pode esclarecer qual é a boa pratica? Ando a pesquisar mas cada vez fico mais confuso...
  1.  # 226
    Colocado por: MindEntão alguem me pode esclarecer qual é a boa pratica? Ando a pesquisar mas cada vez fico mais confuso...
    Colocado por: Mind
    Pergunta para 1 milhão:
    - Capoto vira ate à caixilharia?
    ou
    - Caixilharia é fixada em cima do capoto?
    Obrigado!
    Concordam com este comentário: ricardo33020, espt
    • Mind
    • 11 janeiro 2017
     # 227
    Isto certo...
    Concordam com este comentário: André Vidal, A&J
    • MNeo
    • 11 janeiro 2017 editado
     # 228
    Colocado por: jorgandIMG_20160519_153015.jpg
    Gostava de saber dos entendidos se esta solução é usualmente aplicada no capoto? E como é que se consegue fazer uma fixação mecânica em condições da porta?
  2.  # 229
    Colocado por: MNeoE como é que se consegue fazer uma fixação mecânica em condições da porta?
    Isso tem que levar parafusos com mais de 10cm, e mesmo assim tenho dúvidas quanto à segurança dessa fixação.....tal como aquelas que são fixas sobre o capoto.
    • A&J
    • 11 janeiro 2017
     # 230
    Colocado por: Picareta
    Não foi parafusos, foi umas espécies de varão roscado e depois levou uma cabeça tipo parafuso. Estava aqui a ver se encontrava uma foto mas não tenho nenhuma. :(
    Na minha opinião está bem mais seguro do que o que fazem normalmente, que é meter 2 parafusos fininhos com 4 ou 5 cm de comprimento.
0.0211 seg. NEW
