    Bom dia
    Vou iniciar em breve a reconstrução de raiz de uma vivenda com cerca de 80 anos toda ela em Xisto.
    A Ideia é apenas manter as paredes (80cm de largura) e o seu interior será totalmente renovado.
    Será ainda anexada uma nova divisória (construção nova arquitetura, cappoto, fenólicos, painel sandwich...etc.)
    As minha principais duvidas prendem-se com o facto de:
    Tipo de aquecimento, pavimentos, Bomba de calor MONO ou Split, AQS aguas solar Drain back/Solar circulação forçada...
    Sei que existem inúmeros tópicos onde estes temas já foram mais que debatidos, mas nesta fase gostaria de pedir a vossa opinião e de preferência relatos de experiencia recente da instalação deste tipo de aquecimentos (construção recentes de moradias construídas de raiz, restauros, reabilitações...) onde possam dar o vosso feedback em relação ás vossa escolhas.
    A minha ideia passará por, colocação de piso radiante (Schluter, Rotex, Uponor, roth, multibeton, IVT, giacominni, algumas duvidas ainda) em grande parte da habitação (na zona do sótão que será menos utilizada posso conjugar radiadores de baixa temperatura com o sistema de piso radiante também ele de baixa temperatura, ou não compensa?).
    A fonte de calor será Bomba de calor daikin/ochsner/LG THERMA V/Techmibel (algumas duvidas ainda) duvidas ainda se optar por MONOBLOCO ou SPLIT (qual a grande diferença??? é só mesmo a unidade interior??).
    Irei também colocar o Sistema solar de AQS obrigatório por lei apenas tenho duvidas se (Drain Back ou circulação forçada) alguém me pode esclarecer?
    Em relação ao tipo de pavimento, já pesquisei bastente no fórum sobre o assunto e claro existem inúmeras opiniões, todas elas validas e respeitadas (cerâmico, flutuante, madeira maciça, etc...) Pretendia um esclarecimento simples sobre vantagem/desvantagens da aplicação dos mesmos, de preferência mais uma vez experiencias presenciadas e não tanto dados técnicos, espero que compreendam que muitas vez um simples relato de uma situação vivida/presenciada "vale" mais que um montão de formulas/dados técnicos.
    Desde já o meu muito obrigado.
    vou deixar aqui a planta do habitação, e qualquer duvida disponham.
    Planta de áreas:
    nao se esqueça do isolamento
    Colocado por: Reconstrução17radiadores de baixa temperatura com o sistema de piso radiante também ele de baixa temperatura, ou não compensa?
    são sistemas incompatíveis, pois o radiante dependendo do revestimento final do pavimento trabalha entre 25ªC e 45ºC e os radiadores trabalham a 55ºC,
    ou coloca um sistema redutor de temperatura mas a bomba de calor trabalha sempre na temperatura mais elevada sendo pouco eficiente.
    Colocado por: Sergio Rodriguesnao se esqueça do isolamento
    Bom dia Sérgio
    Sim essa é a principal prioridade, mas uma vez que as paredes exteriores têm 80 cm, levará um isolamento interior com parede dupla para evitar o aparecimento de salites no xisto. No andar superior colocarei cappoto.
    obrigado.
    A nível de aquecimento o que recomendaria?
    Estou a pensar BC+PRH+ Solar térmico.
    A nível de pavimento com PRH???
    Obrigadissimo.
    Colocado por: jorgealvessão sistemas incompatíveis, pois o radiante dependendo do revestimento final do pavimento trabalha entre 25ªC e 45ºC e os radiadores trabalham a 55ºC,
    Amigo Jorge
    Obrigado pelo esclarecimento, fiquei elucidado.
    Alguém me pode esclarecer em relação ao seguinte:
    BC - MONOBLOCO vs SPLIT??
    Sistema Solar térmico - CIRCULAÇÃO FORÇADA vs DRAIN BACK?
    Bc; Split é mais eficiente mas exige mais do instalador,
    Drainback é circulação forçada, mas despressurizado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Reconstrução17
    Boa tarde amigo
    Sinceramente ainda não decidi mas deverá ser hidronil, pex ou PPR.
    Na sua otica qual aconselharia?
0.0131 seg. NEW
