    Colocado por: J BorgesBom dia ao forum.
    Esta é a minha primeira intervenção, pelo que peço desculpa se a minha questão sair desfocada do tema.
    Estou a construir na zona de Gouveia / Serra da Estrela. Dentro de pouco tempo tenho que decidir que marca de janela em PVC vou colocar. Eu sugeri ao construtor as marcas Commerling, Rehau,Finistral e Veka. Alguém me sabe informar em relação às diferenças de materiais e resistência. Por exemplo, quais têm menos CHUMBO ou outros químicos nocivos e qual será mais indicado para aquela zona que é MUITO FRIA NO INVERNO E TAMBÉM MUITO QUENTE NO VERÃO (há dias com amplitude térmica de 30 gráus). É também uma zona com FORTE RADIAÇÃO ULTRA VIOLETA porque quando o sol aparece queima muito mais do que na praia e pelo que sei, o PVC não gosta muito desta radiação.
    Já agora pedia o favor que me informassem de fornecedores na zona, caso alguém conheça.
    Obrigado J Borges
    Olá J Borges...
    O sistema Rehau é o mais forte(Alemão percebe?)porque o que várias empresas que andam por aí comercializam é Espanhol e parece folha de papel
    Na questão do chumbo,se comprar Rehau alemão não tem qualquer tipo de problema...as normas alemãs são rigorosas para todas as marcas alemãs...[pub]aproveito para o informar que fabrico e monto Rehau(alemão) ehehehe se quiser orçamento detalhado pode enviar para [email protected] telf.917556253[/pub]
    Cumps
    Manuel Rocha
    Obrigado J Borges
    Olá borges
    Quero aproveitar que se tem o tal problema de raios ultravioletas;pode estar descansado e não se preocupar com a espessura de vidro porque lhe dá alguma protecção...
    O tal que lhe falei ok?
    Cumps
    manuel Rocha
    Colocado por: vasco tomeQual a vossa opinião sobre a marca PVC Koemmerling, sistema eurofutur 70mm elegance?
    Obrigadinho
    Olá Vasco Tomé...
    A minha opinião pessoal é que é mais débil que a marca Rehau e pode ter a certeza que o sistema eurodesigne 70 da Rehau deixa esse sistema bem para trás...
    Pode pedir orçamento para [email protected]
    Cumps
    Manuel Rocha
    Colocado por: CMartinVasco Tomé,
    Como cliente particular a minha opinião é a melhor. Muito bom.
    Se quiser equiparar qualidade (e relação preço/qualidade) com outra equivalente, então tem duas escolhas: Kommerlig Eurofutur Elegance 70mm e a Rehau Thermo Design 70.
    Claro, opinião pessoal.
    Com cumprimentos
    Olá sr.Cmartin
    Não me leve a mal;mas o sr.deve estar desactualizado...
    O sistema mais forte dentro da gama 70 da Rheua é a eurodesign 70 e não thermodesign
    Cumps
    Manuel rocha
  5.  # 45
    Colocado por: alain.cunha
    Obrigado J Borges
    J Borges, se desejar um sistema mais caro mas substancialmente melhor pela qualidade do produto e pela qualidade do serviço recomendo a Deleme. Para além de ser única a oferecer 15 ANOS DE GARANTIA tem mais pontos de fecho, ventilação nocturna entre outras vantagens que não encontrará na concorrência. Com uma particulariedade é que o branco (única côr que recomendo para a sua zona) é mate o que impede a deformação da côr... Isso a Rehau e a Kommerling ou outra não lhe conseguem garantir.
    Olá sr.Alain Cunha
    O que o sr.disse,não é verdade...
    A Deleme não é a mais cara;nem sequer comercializa os melhores sistemas...
    As garantias são as reais que as fábricas proporcionam ao longo de sua história(manutenção)percebe?
    Quanto às quantidades de ponto de fecho;só pode ser atribuido em relação às tais empresas que emcomendam as janelas feitas de Espanha ok?
    Pode ter a certeza que uma empresa como a minha...eheheheheh coloca os pontos de fecho necessários para o seu bom desempenho...pois fabricamos e montamos os nossos próprios produtos...A Deleme que não me interprete mal;mas a realidade é assim...cada macaco no seu galho...
    Se tiver dúvidas poderei esclarecer em várias obras executadas por nós...(Sertalp)
    Cumps
    Manuel Rocha
  6.  # 46
    Colocado por: prozakver publicidade inserida pelo autor
    Fabricante Veka que conheço e indico é MAJOPLAST (http://majoplast.blogspot.com/), fizeram a renovação de janelas de minha casa e foram perfeitos. Indico o perfil VEKA pois os outros perfis não me inspiram cinfiança devido a usarem o mesmo reforço no aro e na folha.
    Saúde para todos.
    Fernandes
    prozak
    Pode ter a máxima confiança na Sertalp
    Cumps
    Manuel rocha
  7.  # 47
    Colocado por: jpdE a própósito de VEKA também recomendo na região de Lisboa a Caixiplás.
    Foram sem dúvida, de todos os orçamentos que pedi os mais eficientes quer no tempo de forneceimento dos orçamentos, quer no esclarecimento de dúvidas !
    Olá
    Porque não experimenta a Sertalp?(Está na região de Sintra)
    Cumps
    Manuel Rocha
  8.  # 48
    Olá electrão...
    Não está a criar qualquer confusão?
    não percebi o seu comentário.
    O post foi no sentido de confirmar um determinado produto. A citação (entenda-se o texto em itálico) reflecte apenas uma transcrição do que está no site da Deleme.
    Se está confuso, pode sempre reclamar com a Deleme. :)
  9.  # 49
    Colocado por: electrao
    Olá electrão...
    O post foi no sentido de confirmar um determinado produto. A citação (entenda-se o texto em comentário) reflecte apenas uma transcrição do que está no site da Deleme.
    Olá electrão...
    Os sistemas que estão mencionados pelo que diz;são absolutamente corriqueiros em qualquer sistema de PVC,cada fábrica que faz janelas;escolhe a marca que quer de ferragens para as janelas que fabrica...todas as marcas de ferragen para PVC têm as particularidades que mencionou e mais algumas,existem as mais diversas marcas;por exemplo:
    GU,Whinkaus,Roto,etc,etc...
    Cumps
    Manuel Rocha
  10.  # 50
    correcção: não sou eu que digo, é a Deleme. As únicas frases da minha autoria foram:
    1.
    Serão estes?
    2.
    O que querem eles dizer com abertura ligeira?
    E com segurança? As outras não são providas de segurança? Ou é algum mecanismo extra de protecção? Ou será o que eles designam por Sistema Secur:
    Esquecendo estes "pequenos" pormenores, acho que já fez passar a sua ideia (sistemas de PVC/ferragens).
    • asc_
    • 9 fevereiro 2010 editado
     # 51
    Olá sr.Alain Cunha
    Cumps
    Manuel Rocha
    Sr. Manuel Rocha,
    Pelos seus post já todos perceberam que a sua filosofia é falar mal de todos os sistemas que são sua concorrência e só valorizar aquela que comercializa para tentar "pescar" qualquer coisa. Julgo que não é a melhor política de estar no mercado...mas como diz cada macaco no seu galho. Há que reconhecer que existem sistemas melhores que a Rehau (repare que não indico quais...).
    - Não percebi... desculpe! Apesar disso a garantia que oferece ao seus clientes não é superior a 10 anos e na Deleme continua a ser de 15. Só foi a isso que me referi.
    Em relação aos pontos de fecho também tenho a certeza que não coloca 7 por janela...talvez ponha 3. Se assim for como garante um bom esmagamento do vedante em toda a periferia da janela? Em jeito de conclusão lembro-lhe que há gente que anda no forúm há muito tempo e que tem adquirido bastante informação, por isso não julgue que atirando areia para os olhos vai conseguir vender mais... pelo contrário, caí em descrédito. Não me leve a mal pelos meus reparos. Abraço.
    Se
  11.  # 52
    colocado por: alain.Cunha
    colocado por: j borgesbom dia ao forum.
    Obrigado j borges
    j borges, se desejar um sistema mais caro mas substancialmente melhor pela qualidade do produto e pela qualidade do serviço recomendo a deleme. Para além de ser única a oferecer 15 anos de garantia tem mais pontos de fecho, ventilação nocturna entre outras vantagens que não encontrará na concorrência. Com uma particulariedade é que o branco (única côr que recomendo para a sua zona) é mate o que impede a deformação da côr... Isso a rehau e a kommerling ou outra não lhe conseguem garantir.
    sr.Alain cunha...
    Então sou eu que estou a falar mal dos outros?Já observou bem o que disse anteriormente?
    (a única que dá garantia de 15 anos)diz o sr.(a única que tem ventilação nocturna)diz o sr.E que (tem mais pontos de fecho?)diz o sr?Isto é tapar os olhos aos clientes que é coisa que eu não faço.Concerteza que não vai dizer às pessoas que coloca 7 pontos de fecho numa janela de 500x500...Se diz que tem a certeza que não coloco 7 pontos de fecho numa janela,só pode ser numa janela de dimenções reduzidas pois claro...Quem disse mal dos outros foi precisamente o sr.;e quem não está no mercado desta maneira de dizer mal dos outros sou eu.
    Claro que as marcas que falou komerling,rehau etc...Não lhe dão garantias sobre ferragens...Pois não as comercializam...Estou em condições para lhe dizer isto percebe?As garantias que refere da minha parte são as garantias que uso,ou seja manutenção dos vãos...(visitas às obras quando solicitadas pelo cliente)respeitando o cliente por questão de princípio quanto às garantias do pvc ou ferragens existe aí outra independência que não pode ser escamuteada porque cada produto tem seu tipo de garantia
    há gente no fórum que precisa de entender que qualquer marca de ferragens para pvc tipo gu,roto,winkaus,selve etc...Serve,e tem esse tal sistema (fantástico) de ventilação nocturna que refere trata-se apenas da colocação e adaptação de uma peça no oscilobatente para que limite a abertura para arejamento...(que qualquer um pode ter)no mercado aberto cada um pode dizer o que quizer.E pela sua colaboração aqui no fórum,sinceramente coloca-o concerteza na tal situação de descrédito que refere.
      FD
    • 10 fevereiro 2010
     # 53
    Cuidado com a troca de galhardetes... aos olhos de quem lê, perdem todos. ;)
    • asc_
    • 10 fevereiro 2010
     # 54
    sr.Alain cunha...
    No comments...quem vem lendo o forum percebeu bem o que quero dizer...
  12.  # 55
    sr.Alain cunha...
    Claro que percebeu bem...
    • nomic
    • 10 fevereiro 2010
     # 56
    porrrada porrada porrada!!
    Estou a aceitar apostas!!
    atenção q ganho comição de 10% sobre quem ganhar!! lolololol
  13.  # 57
    Colocado por: nomicporrrada porrada porrada!!
    Nomic
    Que quer dizer com isso?Quer dizer que não se devem trocar imporessões?
    • nomic
    • 12 fevereiro 2010
     # 58
    trocar impressões é uma coisa!
    ataques mais agressivos é outra...
    lolol
    enfim entendam-se
  14.  # 59
    Colocado por: nomictrocar impressões é uma coisa!
    lolol
    enfim entendam-se
    (Eu não sou im
    Agressivos em quê?Gosta de engolir mesmo quando tem razão e lhe contrariam no que sabe fazer?
  15.  # 60
    Colocado por: Jorge Rocha
    Obrigado J Borges
    Olá borges
    Cumps
    manuel Rocha
    Boa noite a todos e em especial ao Jorge Rocha.
    Antes de mais peço-vos para terem mais calma porque só desta forma tem interesse este forum.
    Não me dirijo ao senhor Jorge Rocha para o defender, mas sim para lhe agradecer por alguns conselhos que me deu noutros temas e para lhe dizer que já ando nesta luta há mais de um ano e até já tive que acrescentar o h que faltava no meu nome porque estive uns tempos sem participar e depois já nem com o pedido de renovação conseguia entrar.
    Agora só falta acertar a questão do laminado como referi no post https://forumdacasa.com/?CommentID=107372 e nos anteriores em que me parece que aquele vidro terá um comportamento inverso ao normal dos outros que conheço.
    Ou seja Quando simulo um (5x16x44.1) tem melhores ganhos térmicos que o (5x16x6) ambos com float por fora e com Neutralux em face 3. Para mim ainda é melhor porque me interessa ter mais calor solar. Mas acho estranho este comportamento.
    Também em relação a um maior valor de "g"corresponder uma maior perda de calor durante a noite, como foi afirmado e repetido por um reponsável técnico de outra marca, isso causou-me perplexidade, pois considerava qua apenas a variação do valor de "U" influenciava as perdas nocturnas. Parece que cada vez percebo menos disto...
    Se alguém me souber esclarecer estes dois pontos, eu agradeço.
    José Borges
0.0176 seg. NEW
