Ainda estou na fase do projecto de arquitectura... Mas ando a pensar naquilo que realmente quero na minha casa. Acho importante pensar nestas coisas logo de inicio para o projecto final ser o melhor possivel.
Estive a pesquisar e ouvi falar de alvenaria simples com bloco térmico de 25cm e depois o capoto... Será a melhor solução?
Estou neste momento a analiasar propostas de 3 concorrentes para casa cujas paredes simples de tijolo de 25 cm são revestidas a capoto. Foi a solução mais eficiente encontrada pelo arquitecto. Não é a mais resistente sob o ponto de vista mecânico mas energeticamente é a melhor
A meu ver térmicamente em Portugal qualquer desses sistemas bem executado pode satisfazer térmicamente, o que é preciso é ter em atenção os custos assim como da mão de obra mais ou menos especializada para o fazer. Como já alguêm disse, em Portugal desde que se faça uma boa cobertura e se exponha correctamente os vãos em termos solares, qualquer casa tem um desempenho termico bastante aceitável. uma vez que o factor "transpiração" dos elementos construtivos é um dado da questão.
Pelo que tenho lido o capotto é um excelente sistema de isolamento quando bem aplicado... é nesta ultima parte da frase que está o problema... são poucos os que aplicam bem seguindo li... e por isso cuidado... caso opte por esse sistema procure obras efectuadas por essa pessoa já com alguns anos...
É por isso... por causa da dificuldade de encontrar bons executantes de capotto... que nem sequer penso nele para a minha casa... mas sim em parede dupla com caixa de ar e XPS... pois aqui é mais dificil asneirarem...
Colocado por: kamiÉ por isso... por causa da dificuldade de encontrar bons executantes de capotto... que nem sequer penso nele para a minha casa... mas sim em parede dupla com caixa de ar e XPS... pois aqui é mais dificil asneirarem...
Kami
Agora deixou-me desesperado. mas sim em parede dupla com caixa de ar e XPS... pois aqui é mais dificil asneirarem.., Quantas paredes destas já viu bem executadas?
Se a questão é bons aplicadores, contacta a Robbialac, representantes do Viero e pede-lhes nomes de aplicadores certificados e que sejam eles a emitir a garantia. Não peça é preço de saldo, mas qualidade, têm-na
Cumps
Estas pessoas agradeceram este comentário: leonardo76
Tem razão... mas é a ideia que tenho pelo que tenho lido... é que com as paredes duplas... o erro mais comum é a presença de pontes térmicas... enquanto no sistema capotto é mesmo o desfazer/descolar da camada isolante... assim como a degradação da pintura devido à má excução deste sistema... para além de que é mais fácil controlar se uma parede dupla está a ser bem executada do que um sistema capotto... (para mim claro)
É claro que existem garantias.. mas também as há para as paredes duplas... mas é como disse.. a qualidade paga-se e para ter um capotto bem feito tem de se pagar muito bem... enquanto que para ter uma parede dupla bem feita.. tem de se controlar simplesmente a execução por parte dos pedreiros... para não aldrabarem...
Ouvi dizer que o sistema de isolamento pelo exterior causa tectos pretos em pouco tempo, será mesmo assim, ou os proprietarios não têm ventilação, nem que seja abrir janelas!!
.. se causa tectos pretos... além da deficente taxa de renovação de ar, deve ser também insuficência de isolamento térmico na cobertura( se os tectos confinarem com a cobertura!!!)...
Quanto a mim os blocos térmicos, tais como os da Artebel apresentam bastantes vantagens, no entanto, requer algum tempo de habituação e aperfeiçoamento do assentamento dos mesmos. A Artebel propõe para além do Bloco térmico, o bloco lintel e o bloco pilar. Já usei todos, e o bloco pilar já pus de lado, por não ser muito pratico, ao nível do assentamento ou da amarração do ferro. Os blocos lintel não evitam o uso de cofragem, pois só têm uma altura útil de 15 cm. Quanto aos blocos térmicos, usei de 25, passei para 30 (largura) para usar os blocos lintel e pilar, mas vou voltar aos blocos de 25. Volto também à solução original, de usar capoto de 6 cm, depois de ter usado bloco 30 com capoto de 4.
Quanto à questão dos tectos pretos, deverá ser mais um mito urbano, de alguém que só sabe denegrir o que não sabe fazer, ou de uma triste coincidência de alguem que isolou bem as paredes mas se esqueceu da cobertura...
em relação à Artebel, sendo assim o bloco lintel tb não dá para usar como caixa de estores? que pena, gostei bastante desta solução.. mas realmente, pensei que ficaria tudo da mesma espessura.
Qual a solução que aconselham? Blocos de 25 e os pilares e vigas sem molde (bloco pilar e lintel)? Ficaria muito melhor se todos se encaixassem na perfeição... O pessoal podia melhorar isso.
Quando à cobertura, no meu caso é para ficar com isolamento por baixo da telha com o sistema de ripa omega. (ainda to a pesquisar este sistema)
O bloco lintel provavelmente pode trabalhar como caixa de estores, eu por acaso não usei. Atenção que para que tudo encaixe, toda a parede terá que ser feita com bloco de 30. Como a maior parte das vigas e pilares são de 25, encaixa tudo, mas eu, após 3 casas vou voltar ao bloco de 25. Teoricamente funciona bem, é uma boa ideia, mas na prática não é assim tão rentável.
Olá, boa noite Eu, pela minha experiência, com as 2 marcas e com os diversos materiais, posso concluir que: - O melhor é fazer a estrutura e depois o enchimento com os blocos. - Há uma pequena diferença entre a Artebel e a Maxit. Os blocos da Maxit são ligeiramente mais caros, talvez uns 10%, mas também são ligeiramente melhores. Tenho usado Artebel, por o preço e as condições que me foram oferecidas serem ligeiramente melhores, mas não há uma diferença muito significativa.
Não querendo ser demasiado ríspido, permitam-me desabafar algumas preocupações. Este tópico diz respeito ás condições térmicas de um edifício de habitação. Ainda que eu goste muito de ter uma opinião, este é um tema que necessita de um projecto de especialidades específico. Podemos conjecturar sobre tudo, se o bloco de 25´funciona melhor, se as pontes térmicas funcionam melhor que o capotto descolado... Mas está tudo mal. O edifício NÃO PODE ter pontes térmicas porque vão representar perdas terríveis de temperatura e diminuir a qualidade de vida drasticamente, e aumentar as despesas com a manutenção. O cappoto que normalmente se utiliza na construção em Portugal, é normalmente calculado para níveis "aceitáveis", o que na realidade não se traduz numa habitação muito confortável. Lembrem-se que muito em breve as casas precisarão de uma certificação energética (como aquelas de letras e cores que vêm com os frigorificos), e caso a vossa casa tenha sido bem prjectada e executada de forma a receber um "A", verá o seu valor valorizado, em relação a todas as outras que não são eficientes térmicamente, além de continuarem a poupar todos os meses na conta da eletricidade. Século XXI meus amigos, espero que essa seja a vossa csa por muitos anos, portanto não poupem tostões neste tema e prestem muita atenção ao que o engenheiro da térmica aconselhar.
