    Agora partindo do mesmo exemplo e com o principio de ambos os sistemas irem funcionar em tarifa bi-horária em consumos mistos (0,12€ e 0,06€) 24/24horas
    Anonimo18072022A Eléctrico:
    11 Horas em regime vazio = 0,06€/kW = 45% utilização
    13 Horas em regime cheio = 0,12€/KW = 55% utilização
    Então:
    Consumos Mensais
    45% (0,06€ x 17KW) = 0,459€ por m2
    55% (0,12€ x 17KW) = 1,122€ por m2
    0,459€ + 1,122€ = 1,581€ por m2
    Para 200m2 = 316,2 €
    __________________________________________________________________________________________
    Anonimo18072022A Hidráulico c/ Bomba de Calor:
    11 Horas em regime vazio = 0,02€/kW = 45% utilização
    13 Horas em regime cheio = 0,04€/KW = 55% utilização
    17 KW/m2
    Então:
    Consumos Mensais
    45% (0,02€ x 17KW) = 0,153€ por m2
    55% (0,04€ x 17KW) = 0,374€ por m2
    0,153€ + 0,37€ = 0,523€ Por m2
    Para 200m2 = 104,6 €
  2.  # 62
    Com a enercia que o sistema pode ter, e com um bom isolamento, podemos ligar os PR só à noite que deve chegar!! pelo menos é isso que o um familiar meu faz , a unica diferença é que só liga durante o dia pois o dele é a Gasoleo!
    Quanto a esses valores apenas podem servir como comparação um com o outro pois na pratica, cada casa é um caso em termos de necessidades energeticas.
    Não esquecer que podemos mais tarde mudar a fonte de calor no PRH, Incluindo juntar enegria solar, que pode ser acrescentado mais tarde e pode cobrir uma boa parte das necessidades de aquecimento! E no arrefecimento já existem algumas soluções tambem, mas muito caras por enquanto!
  3.  # 63
    Não é de todo aconselhável, um sistema radiante torna-se muito mais eficiente quando mantido ligado 24/24Horas. Os termóstatos é que comandam a eficiência de inércia do piso, ou seja, quando a temperatura radiada atingir as temperaturas programadas o termóstato irá comandar a electroválvula para fechar e interromper a circulação do circuito da área programada, ou vice-versa.
    Quanto a esses valores apenas podem servir como comparação um com o outro pois na pratica, cada casa é um caso em termos de necessidades energéticas.
    Precisamente, o que acima foi mencionado é meramente uma situação comparativa, onde os diferentes Sistemas Radiantes partiram da mesma circunstância envolvente.
    Não esquecer que podemos mais tarde mudar a fonte de calor no PRH, Incluindo juntar energia solar, que pode ser acrescentado mais tarde e pode cobrir uma boa parte das necessidades de aquecimento! E no arrefecimento já existem algumas soluções também, mas muito caras por enquanto!
    é verdade! Uma das mais valias do Anonimo18072022A Hidráulico, é o sistema estar preparado para as necessidades de um futuro inovador e tecnológico. Poderá sempre haver um "UPDATE" assim quando o utente achar oportuno.
  4.  # 64
    Se o cliente, e reparem que concordo que o faça, acho que todas as opções devem ser consideradas, puder pagar uma chão radiante a água, fazer (ex.) geotermia, que avance e que pague…agora quantos portugueses o podem fazer?
    É aqui meus Senhores que quero chegar.
    Deixemo-nos de demagogias, de sistemas perfeitos, de marca vencedoras, etc. e analisemos caso a caso, carteira a carteira.
    Sr. Anonimo18072022A,
    Julgo que estamos ambos de acordo, no entanto não vale a pena dramatizar tanto, certo que a carteira de cada um é bem diferente, e obvio que nem todos podem usufruir de um sistema radiante ou até mesmo de outro sistema de climatização, no entanto as “demagogias” até certo ponto não existem, pois repare foram mencionados custos de utilização mensais provisórios, e se o utente não tem financeiramente capacidades para usufruir do conforto cedido pelos sistemas radiantes, obvio que não pode investir nestes sistemas.
    Mas, neste aspecto chamo atenção a todos aqueles que estão a construir a sua moradia, pois, se hoje não têm possibilidade para manter um sistema radiante, no “amanhã” o poderão ter, e se na altura da construção tiverem um esforço para colocação da tubagem (ou redes radiantes), poderão no futuro usufruir do conforto do sistema radiante e de outras mais soluções inerentes que ainda estão em fase de desenvolvimento, como potencias fontes de energia altamente eficientes quer a nível económico, de rendimento e “amigas” do ambiente.
  5.  # 65
    Pois, voltamos à demagogia, essa area de exposição apenas influi na velocidade do aquecimento e no conforto,
    nunca da energia calorifica produzida! Para amesma potencia, se tivermos uma area menor, a temperatura da mesma aumenta, aumentamas correntes de convecção acelera-se o aquecimento da divissão , mas promove-se a extratificação da temperatura (mais quente em cima e mais frio em baixo) , mas por exemplo se tiver mos um termoventilador no chão ele vai buscar o ar frio junto ao chão e aquece muito rapidamente ( já agora a area de contacto é muito pequena, mas como tem a ventoinha espalha muito bem o ar). Agora o termoventilador não é uma forma confortavel de aquecer uma divisão pois não? (faz barulho e seca demasiado o ar). Ai concordo que o PR é aforma mais confortavel, mas apenas isso. Com um barato termoventilador voce aquece uma divisão num instante e isso pode fazer com que saia mais barado, para alem do valor da instalação ser negligenciavel!!
    Voce fala em rendimento e em eficiencia, eu sei que não é a mesma coisa, mas em termos de euros não é assim tão diferente. Eficiencia é um termo claro, rendimento depende. Refere-se a quê? Rapidez de aquecimento? Homogeniedade de temperatura (por toda a casa, em altura, ou ao longo do tempo), conforto? Ou eficiencia energetica? Junte os custos de instalação e tem tudo o que precisa saber sobre uma instalação de aquecimento central. Quanto muito soma a produção de CO2 envolvida.
    Quanto as contas incluindo os custos de instalação, lembre-se que se não tem dinheiro não deve ter vicios, ou seja, instala agora uma solução barata e boa, mas de custos operacionais caros, o que acontece?? Não a usa , porque não tem dinheiro para pagar os custos operacionais.
    Então é preferivel optar por outa solução , igualmente barata na instalação e nos custos operacionais, mas à custa de outros factores , por exemplo: Conforto. Assim pode utilizar ter a casa quente à mesma , embora tenha alguma pena não ter mais dinheiro para ter o que o vizinho, mais endinehirado instalou: PRH!!
    Por mim falo, que não instalei PRH, quando fiz obras grandes na minha, porque me apercebu d impacto que teria na casa (redução do pé direito, portas , janelas varandas, etc.) por isso instalei AC com as tubagens pela parede e as unidade exteriores escondidas da vista e do barulho. Assim tenho a casa quente 24/24 e pago bem pouco! Mas tenho pena do que um familiar fez, que foi meter PRH, realmente é mais confortavel, mas mesmo assim vivo bem e mais barato, pois o dele é gasoleo) E o AC ainda faz frio no verão!! O seu não faz!
    Colocado por: Anonimo18072022ABoa noite,
    Uma coisa é a potência consumida, outra coisa é a potência térmica efectivamente disponibilizada no compartimento"
    Como é???
    Pois é verdade. Faz alguma confusão mas é bem verdade. O senhor pode ter a mesma potência consumida por dois equipamentos e ter uma potência térmica bem diferente para cada um deles; basta que varie por exemplo a área de exposição do “radiador”, a temperatura de superfície, a velocidade do ar, etc.
    Parece-me que está a confundir rendimento de um equipamento com a eficiência. São coisas e conceitos diferentes. O Senhor está a falar de um equipamento. Eu estou a referir à forma como a “energia” é disponibilizada no espaço: através de convecção, radiação e condução. Serão estes fenómenos de transferência de energia que iram determinar não só a energia térmica disponibilizada como na sua combinação o melhor índice de conforto.
    É importante não misturar conceitos e fazer afirmações:
    AS diferenças resumem-se à forma como é espalhada , mas a quantidade de calor é e mesma
    Não é verdade. A quantidade de calor (energia) como o Senhor diz, e como já o disse, é disponibilizada ao espaço por radiação, convecção e condução. Ao comparar a área de transferência de um piso radiante com a um do radiador, a mais-valia já a referi e o meu exemplo (aqui) era precisamente nesse sentido. Tenho pena que o tenham interpretado mal.
    Resumidamente PRE é boa solução de conforto, mas má em termos de eficiencia!
    Novamente a palavra eficiência mal usada. Deveria antes referir-se à fonte de energia.
    Vamos assumir o raciocínio do Sr. Ricardo:
    0,145€ - Bi Horária – Ponta; 0,078€ - BI Horária – Vazio
    1KW solução a pellets : 1Kg=0,18€ gera 4,5KW logo 1KW= 0,04€
    1KW solução com bomba de calor 1:3: 0,048€ - Bi Horário Ponta; 0,026€ - BI Horário Vazio
    1KW solução eléctrica: 0,145€ - Bi Horário – Ponta; 0,078€ - Bi Horário – Vazio
    Necessidade mensal por m2: 17KW; considerando 40% em ponta e 60% em vazio e 200m2
    Pellets: 0,04€x17KWx200=136€
    Bomba de calor: (0,4x17KWx0,048€x200)+(0,6x17KWx0,026x200)=65,28€+53,04€=118,32€
    Solução eléctrica: (0,4x17KWx0,145€x200)+(0,6x17KWx0,078x200)=197,20€+159,12€=356,32€
    E até aqui como o Sr. Ricardo disse eu concordo mas estamos a falar no custo de produzir X KW de energia e disponibilizá-la à instalação, ao sistema. Depois o sistema através dos seus elementos, radiadores, piso radiante, VC´s, etc, é que acabam por introduzir essa energia no espaço na forma como foram projectados e combinando a transferência por radiação, convecção e condução. Era a esta “energia” que eu dei o exemplo.
    De qualquer forma para esta pequena troca de ideias fique completa falta que informe:
    Custo total de uma instalação de piso radiante para 200m2 com bomba de calor com termóstatos programáveis em cada compartimento;
    Custo total de uma instalação de piso radiante para 200m2 com caldeira a pellets com termóstatos programáveis em cada compartimento.
    Como devem estar a ver o que ainda desejo comparar posso adiante que piso radiante eléctrico com 3cm de isolamento térmico de pavimento e com termóstatos programáveis em cada compartimento rondará os 4.000€ + IVA.
    Aguardaremos pelas cotações pedidas aos foristas participantes…
    Já por diversas vezes referi que cada “carteira” escolhe o que pode pagar.
    Numa moradia de 200.000€ nem todos se podem dar ao luxo de gastar mais de 10% do seu orçamento apenas com o aquecimento.
    Piso radiante eléctrico bate aos pontos qualquer instalação a gás ou gasóleo que utilize radiadores. Além do custo inicial mais baixo e do conforto tem custos mensais mais baixos.
  6.  # 66
    Caros System 32
    Se partirmos do exemplo acima dado, independentemente da área ser menor ou não, a necessidade de dissipação e radiação térmica para diferentes áreas será porporcional, pois se reparou, a potência por m2 é a mesma, logo menor ou maior a potencia por m2 será precismanete a mesma.
    Rendimento significa que serão gastos recursos para obter o desejado num determinado período de tempo.
    Eficiência será a relação entre os resultados obtidos e os recursos gastos.
    Ambos poderão ter o mesmo significado depende sempre do contexto expressivo.
    Cumprimentos.
  7.  # 67
    Caro Ricardo.mrd,
    Se bem entendi o que disse, refere-se à area da divisão a aquecer, mas o que se falava era da area de transferencia de calor, no caso do PR o chão inteiro, mas no caso do termoventilador é apenas o filamento da resistencia, embora um seja ajudado por una ventoinha a espalhar o ar e tambem a controlar a temperatura à qual o ar que passa pelo filamento é aquecido.
    Assim para uma superficie de dissipação 2x maior que outra, mas com o mesmo consumo de energia, temos temperaturas das mesmas diferentes, não é proporcional , pois as formulas são um pouco mais complicadas.
    No fundo, se tivermos um isolamento bom, e utilizarmos um aquecimento 24/24h todo o interior da casa aquece e torna-se um emissor de calor e refiro-me a paredes moveis, chão etc... Esse efeito consegue-se com todos os tipos de aquecimento, e melhora o conforto estabilizando temperaturas. Isto até funciona com um simples termoventilador. Agora este estado pode demorar varios dias a se instalar. E o termoventilador é bom é para aquecer rapido. Mas por exemplo com AC tambem se consegue esse efeito e posso assim te-lo no minimo e mais de metade do tempo, desligado (por ele proprio), não é necessaro (mas é util) ter a inercia do PR se pudermos ter as paredes todas a fezer o mesmo efeito!!!??
    Quanto aos termos, o que o "povão" quer saber é quanto gasta por mes!! Portanto a eficiencia!
    Cumprs,
    Colocado por: Ricardo.mrd
    Caros System 32
    Cumprimentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ricardo.mrd
  8.  # 68
    Boa tarde a todos
    Referia 70 cts (SETENTA CENTIMOS POR M2 POR MÊS) o que vai estar de acordo com o que pensam. Aliás, actualmente, não conheço orçamentos ou valores que hoje em dia sejam apresentados em CONTOS. Há outros "contos" mas esses deixo-os para quem os conta. Claro que 70 centimos ou 80 centimos ou 90 centimos por m2 por mês dependem de muitas condicionantes e da utilizaço que se faz, de qualquer forma a ideia que interessa deixar é de que o PRE até é dos aquecimentos que em termos de consumo é perfeitamente aceitavel e razoavel
    Cumpts
  9.  # 69
    Boas
    Hoje em dia, e com a obrigação de serem colocados painéis solares em qualquer moradia nova para as águas sanitárias e por acréscimo um equipamento de auxílio aos painéis (bomba de calor ou outro), será que a solução de PRH associada a esta obrigação de solar ficará assim tão mais cara que a PRE? Será que não compensa já que temos sempre de gastar no equipamento solar? Não esquecer que o que os painéis conseguirem aquecer custa 0€ e embora nem sempre haja sol, com os painéis de hoje é raro o dia em que não se consegue tirar algum rendimento (digo eu).
    • fsc
    • 22 novembro 2010
     # 70
    6—A potência eléctrica para aquecimento por efeito de Joule não pode exceder 5 % da potência térmica de aquecimento até ao limite de 25 kW por fracção
    autónoma de edifício, excepto nos casos em que seja demonstrada no projecto a não viabilidade económica da instalação de sistemas alternativos, segundo a metodologia definida no presente Regulamento.
    este número faz parte do Artigo 14.o "Requisitos de eficiência energética no projecto de novos sistemas de climatização" do RCESE.
    PRE É ILEGAL COMO SISTEMA DE AQUECIMENTO CENTRAL
    • fsc
    • 22 novembro 2010
     # 71
    Agradeço a sua correcção mas a afirmação não é falsa. para casas com mais de 250m2 com pre de 100w/mq (por exemplo) já não dá...
    • fsc
    • 22 novembro 2010
     # 72
    não é forte demais nem incorrecto. é a verdade!
0.0191 seg. NEW
