Colocado por: raquel.jmaTalvez uma ideia: que tal passar cabo para um sistema de segurança de intrusão que lhe fará esse trabalho todo, sem custos adicionais? Se quiser posso dar-lhe um contacto de alguém que lhe "risca" o locais e explica o que tem de fazer. Com esse sistema pode controlar tudo o que seja electrico (á excepção dos electrodomesticos) com um custo baixo.
Fica a pre-instalação.. só tubo e fio... e depois se quiser colocar os sensores e as restantes peças coloca.....
Cumprimentos,
Falou nos sensores de fumo, sensores de inundação: e corte tem?? Se for detectada uma inundação, tem a válvula para desligar a água no ramal? Se for detectada uma fuga de gás, tem a corte do mesmo? Tem sistema de compensação no sistema eléctrico??
Mike, vale a pena perder tempo a comprar no estrangeiro e instalar o sistema, correndo o risco de correr mal ou comprar o sistema chave na mão?
mas pensem basta chegar um puto cromo em sistemas de programação e invadir a vossa casa, se tiver ligada a net, agora imaginem alguem entrar no vosso sistema e curtir a grande, eheheheh.
Colocado por: bushyCuidado é com a optimização da casa, por exemplo os estores imaginem que ja não querem botoes nos estores para abrir pq controlam por comando ou pelo que seja, se amanha o software ou hardware se estraga ainda ficam com os estores fechados em pleno mes de agosto o dia todo e o informatico até está de ferias, ehehehe, lembrem-se de arranjar soluçoes para abrir ou fechar o que seja sem a electronica no caso de ela falhar, é só um promenor.
Aquilo foi tudo pensado antes da construção, o que nos permitiu que o sistema fosse bastante económico. Mas não havia nada de jeito, confiável, no mercado que integrasse aquilo tudo. Alguns circuitos electronicos foram soldados pelo desenhador/orçamentista da empresa - com orientações do nosso eng electrotecnico.
NOTA: A Cia do Gás não autorizou válvulas que cortassem o gás em caso de fuga - com medo que houvesse uma explosão... junto ao contador(?!?)
Mas, só o facto de a sirene ter alertado os moradores para um bico de gás aberto, por duas vezes, pagou o sistema todo nos dois prédios.
Em resumo: o que eu aconselho é, no mínimo, um sistema que aumente a segurança e que alerte para situações de perigo. O resto, controle por computador doméstico, ou a partir do exterior, ainda não tenho experiencia e não sei se é assim tão útil.
Colocado por: AdrianoPMikeMelga
algumas questões...
Sempre que ouço falar em EIB, falam-me de um BUS eib que tem que ser passado pela casa toda. Em quê que consiste? Quais os materiais indicadas para esta infra-estrutura?
Agora, pegando nos módulos que colocou em cima, como é que automatizo um estore, por exemplo.
Um estore electrico, consiste num motor e num interruptor na parede. Como é que o tal bus eib chega aqui?
Coisas da Casa
