    Boa noite.
    Quando decidi fazer casa, (à cerca de 4 a 5 anos), não percebia muito da poda, por isso depois de passar muito tempo a ler aqui no forum as várias opiniões, lá decidi inscrever-me e tirar algumas dúvidas que foram surgindo.
    Muitos me ajudaram, directamente através das perguntas que ia fazendo e outros indirectamente, lendo o que já tinham escrito, por isso agradeço a todos os elementos do forum.
    Os vários elementos que foram criando aqui tópicos, ou links para blogs sobre a construção das suas casas ajudaram a esclarecer dúvidas que por imagens ficava esclarecido.
    E assim lá aventurei-me na construção da minha habitação.
    Começou a ser construída em Março, e espero que fique pronta no verão do próximo ano.
    A casa é uma casa simples, só de rés de chão, sem cave e principalmente sem escadas.
    Pretendo colocar aqui as contas ao cêntimo e actualizar o blog todas as semanas para ajudar quem precisa, nem que seja para não cometerem os erros que possivelmente também terei na obra.
    Gostava também de receber o feedback do pessoal.
    A minha casinha
    Seguem as contas em anexo.
    A minha casinha
    Algumas fotos da construção.
    Terreno
    f
    início
    dd
    Porque é que diz aqui que tem muitas maiúsculas????
    Tenho que encher isto de minúsculas.....
    qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rita B
    ssss
    ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
    aa
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    de
    eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
    def
    ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
    g
    kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
    ffr
    iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    de
    rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
    xs
    wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
    ffr
    rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anibal3125
    f
    wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
    ç
    eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    z
    q
    wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
    ty
    nandogonca é impressão minha ou essas caixas (agua, luz e gás) foram chumbadas conforme a inclinação do muro? ou o fotografo estava deitado?
    Colocado por: pdavidmarquesnandogonca é impressão minha ou essas caixas (agua, luz e gás) foram chumbadas conforme a inclinação do muro? ou o fotografo estava deitado?
    O muro está nivelado e as caixas também o passeio é a descer.
    O muro na foto de cima não está acabado.
    Se for ao blog estão lá as fotos recentes e finais do muro com as caixas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pdavidmarques
    Olá
    Em que zona está a construir?, acho que conheço essa zona.
    Quais foi as condições que a deutch bank lhe fez?
    Finançiamento €, anos, avaliação, prestação, spread?
    Boa Sorte
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cliko
    boas, parabens pela futura casa, esta a ficar com optimo aspecto,
    uma duvida, o tijolo que esta a usar no interior comparado com os blocos que esta a usar no exterior, tem muitas vantagens usar esses blocos, penso que sao mais caros?
    Colocado por: kinexOlá
    Boa Sorte
    Distrito Viseu
    Condições aqui. https://forumdacasa.com/?CommentID=259504
    Como é construção ainda não sei ao certo quanto vou pagar, porque quando começar a pagar a euribor já não estará assim...
    Mas nas condições actuais depois de concluída dá cerca de 660€, à volta disso.
    Entretanto tenho agora uma prestação à volta de 85€.
    Colocado por: miguel579boas, parabens pela futura casa, esta a ficar com optimo aspecto,
    Sim são mais caros.
    Os blocos (a rosa), são térmicos, mas como vou colocar capoto, não sei até que ponto terá uma influência no isolamento.... Se o capoto não isolar em condições não será de certeza o bloco térmico que isolará...
    Mas prontos, fui na onda....
    nandogonca,
    Boa iniciativa, assim fica toda a informação reunida num único post!!
    E a obra parece avançar a bom ritmo!!
    Nota: já tem paredes exteriores e interiores... vão pousar a lage nestas paredes?? Parece ser esse o método do empreiteiro, mas já aqui vi comentários que não recomendam esse procedimento (a menos que o facto de levar ETICS diminua o impacto das eventuais fissuras que pelo que entendi poderiam acontecer no reboco).
    Já agora gostava de ver esta dúvida esclarecida.
    Força nisso!
    Cumpts, riscas
    Boas
    Caro nandogonca, muitos parabéns pela iniciativa, é de louvar!
    Quanto à folha de cálculo colocada, não tem nenhuma mas relativa ao orçamento total da obra?? Eu pergunto isto porque estou a fazer o mesmo, tenho todas as despesas mas ao mesmo tempo tenho o orçamento total da obra.. à medida que a obra vai avançando vou comparando..
    nandogonca
    Uma dúvida. O valor para a fiscalização total da obra é só aquele que tem indicado?
    Colocado por: zedasilvanandogonca
    É só para esta fase (estrutura canalização e electricidade) são 3 meses.
    E o valor de 370€ corresponde a quantas visitas durante esse 3 meses?
    Nesse valor está incluida a responsabilidade pela Coordenação de segurança?
0.0322 seg. NEW
