    • AD
    • 21 abril 2009 editado
    Tenho projecto na Camâra em fase de aprovação e achava que já me tinha decidido quanto ao sistema de aquecimento, sendo que a escolha seria o piso radiante electrico. No entanto, após ter visitado a ExpoConstrói na Exposalão - Batalha, fiquei com muitas dúvidas quanto à escolha entre piso radiante electrico ou hidráulico. Isto porque, os stands com o piso hidráulico alegavam que o electrico seria demasiado dispendioso mensalmente.
    A casa terá aproximadamente 180m2 e irei colocar 2 paineis solares para aquecimento de águas sanitárias auxiliado com bomba de calar.
    Com estas características qual será o sistema de aquecimento mais aconselhável e económico?
    Obrigada.
    • ns03
    • 21 abril 2009
    Só lhe posso dizer que tive exactamente as mesma dúvidas, mas a diferença de investimento inicial é muito grande...
    Se não tivesse restrições orçamentais tinha optado pelo sistema hidráulico, assim com a diferença de preço entre os dois sistemas penso pagar muitos meses (anos) de energia eléctrica!
    Boa sorte!
    http://new-life-inn.blogspot.com
    • AD
    • 22 abril 2009
    Bom dia,
    Antes de mais muito obrigada pela resposta.
    Então e está satisfeito com a escolha pela piso electrico? Em termos de custos mensais de energia são muito avultados?
    Obrigada
  1.  # 4
    O chão radiante aplicado a pensar numa climatização: aquecimento e arrefecimento terá vantagens que um cabo electrico jamais.
    A bomba de calor é super economica e com vantagens fiscais tal como os paineis solares.
    Quando estiver frio não irá pensar em quanto gastou para se aquecer, mas em quanto está a pagar no momento.
    Com calor, idem.
    Os paineis solares necessariamente precisam de apoio, se não for da tal economica bomba, será da tomada electrica.
    Cumprimentos,
    Servente
    • ns03
    • 22 abril 2009
    Colocado por: ADBom dia,
    Obrigada
    Ainda estou em obra... só daqui a algum tempo é que posso dizer alguma coisa! :)
  2.  # 6
    Boas, vou colocar em pdf várias soluções sobre piso radiante, alguém tem conhecimento destes produtos, que possa dar a sua opinião. Obrigado.
  3.  # 7
    Caro AD, como PISO RADIANTE (#6) disse e melhor não poderia ser, pense bem no que vai gastar na instalação e se optar por um tipo de aquecimento que não seja o radiante electrico, se verdadeiramente compensa, já que ha varios tipos diferentes de aquecimento e juntando uma coisa e outra e depois outra o investimento tornasse deveras elevado, será que compensa?
    Já agora uma chamada de atenção, tem-nos surgido alguns clientes a disser que receberam orçamentos mais baratos, os quais depois de os ter visto e somado TODAS as folhas, reparei que HÁ varias empresas a querer "enganar" (se assim se pode disser) os clientes, pois separam os orçamentos em varias folhas e apresentam em letras mais gordas na 1ª pagina um valor, que o cliente acha optimo, mas depois nas outras paginas vem la a descrição de outras coisas que não estão contempladas no valor da 1ª pag., e ao somarmos tudo o valor dispara. Por isso ATENÇÃO ao lerem os orçamentos, ter em atenção as paginas seguintes.
    • EF
    • 2 maio 2009
    Boas, tenho estado a ler o Fórum para ver se consigo optar em relação à solução de aquecimento da minha futura casa.
    Irei comprar uma moradia na zona do guincho com cerca 300 m2. Pelo que tenho lido no forum penso que vou optar pelo eléctrico.
    Encontrei na Internet uma empresa que vende o equipamento para posteriormente ser montado por quem o compra http://www.warmup.pt alguém me pode dizer se são fiáveis? ou aconselhar empresas credíveis para fazer este trabalho?
    O piso actual é de tijoleira que a minha mulher odeia :) e tenho que arranjar uma solução! Estou a pensar no epoxy acham que vou no caminho certo? não será um pavimento demasiado frio para quando o sistema de aquecimento está desligado?
    Obrigado pela atenção.
  4.  # 9
    Boas
    Não sei em que parte leu que o aconselhado era o eléctrico... mas de qualquer maneira... prepare-se!!! Compre bastante Vaselina e besunte-se muito bem pois a EDP vai dar-lhe com força!!! lolol
    Cumps
  5.  # 10
    Caro (a) EF, como revendedores e aplicadores que somos aconselho a pedir mais orçamentos e ATENÇÃO existem profissionais que colocam o aquecimento elecrico, não é bricolage. Como uma empresa dá garantida de bom funcionamento se não sabe quem o aplica e se foi bem aplicado, requer normas, conhecimentos e verificação final perante o cliente, para que este possa ver antes de colocar a betonilha por cima que tudo está em perfeitas condições para assim poder dar uma garantia, mas isto parece-me obvio, por exemplo: eu se compro um carro novo não vou lá mexer ou então perco a garantia! O mesmo acontece com o aquecimento electrico, para isso existem empresas e profissionais nessa área, senão todo o mundo faz tudo (e há muita gentinha assim e depois é o que se vê por ai)
    Caro (a) KAMI, que outro tipo de aquecimento é mais barato?? A gasoleo?? a gás?? a água?? todos são mais caros na compra e no consumo, se ainda não reparou a electricidade mantem os valores, mas e gasoleo, o gás, também mantem os valores??? e a água até onde tenho conhecimento não aquece só a água precisa sempre de outra fonte de energia para aquecer a água, então paga água e outro!!!
  6.  # 11
    Boas
    O que eu referi é que a mensalidade num sistema de piso radiante eléctrico é muito superior aos hidraulicos!!!
    Para além de que os hidraulicos podem ser aquecidos com qualquer fonte de energia: pellets, lenha, gás, gasóleo, electricidade...
    Um exemplo para quem tem lenha grátis... é uma caldeira a lenha de chama invertida! Acho que não deverá haver sistema mais barato!!! Se puder juntar uns paineis solares de tubos de vácuo para apoio melhor!!!
    Cumps
  7.  # 12
    Colocado por: kamiBoas
    Desculpe, sem comentarios...
    • kami
    • 4 maio 2009 editado
     # 13
    Boas
    Desculpe... disse alguma coisa errada? Será que não existe por aí uma grande parte de pessoas com um pinhal e que está a construir e espetam caldeiras a gasóleo ou a gás porque nem sequer sabem que existem este tipo de caldeiras com autonomia para 8 horas (tempo em que estão a trabalhar) e que servem perfeitamente?
    Sabe quanto pagam as serrações por um pinhal? Ainda aqui à uns meses um avô meu vendeu um pinhalzito (300 m2) por 300 euros!!! Essa lenha que ele vendeu dava para mais de 5 anos e a queimar muito por dia!!!
    É evidente que isto não serve a toda a gente!!! A pessoas que preferem gastar o dinheiro no ginásio do que fazer algum exercicio com a lenha!!! Há quem não queira sujar as mãos...
    Se eu não tivesse acesso a lenha... também recorreria ao piso radiante hidraulico SEMPRE... mas com o apoio de uma bomba de calor... pois gasta menos de 1/3 o seu consumo do que o piso radiante eléctrico!!!! E sempre daria para fazer frio caso pretendesse...
    Cumps
  8.  # 14
    Cumps
    E para quanto valeria essa caldeira que se referiu?
  9.  # 15
    Boas
    Das que encontrei no mercado penso que devem rondar entre os 4000 a 4500 euros (IVA incluido) de 22 a 35 KW
    Tenho um orçamento... mas não sei onde o arrumei...
    Cumps
  10.  # 16
    Boas,
    Por pouco mais e tem o piso radiante electrico pronto a utilizar.
  11.  # 17
    Pois, aqui a questão é saber em quantos anos ficarias amortizado o investimento do piso radiante hidráulico com caldeira a lenha.... e com o pormenor que a electricidade ficará cada vez mais cara. bem mais cara
  12.  # 18
    Colocado por: sergyioe com o pormenor que a electricidade ficará cada vez mais cara. bem mais cara
    E que combustivel irá ficar mais barato?
  13.  # 19
    Boas
    Sinceramente não fiz essas contas (qualquer dia faço)... mas para quem tiver acesso a lenha quase grátis (quase porque existe o trabalho e os gastos em máquinas para a cortar) como é o meu caso... será o mais rápido de todos!!! Para quem tiver de comprar a fonte de energia acredito que a electricidade (bomba de calor) seja a melhor opção... para além de ser a mais cómoda!!! Os pellets também parece ser uma opção a considerar... mas infelizmente.. ao contrário do que seria de esperar devido ao aumento de fábricas deste combustivel o preço não tem diminuido, culpa da procura que têm aumentado nestes últimos anos!!!!
    Cumps
  14.  # 20
    Colocado por: Pedro Azevedo78E que combustivel irá ficar mais barato?
    O único combustível que não irá aumentar, pelo menos directamente será mesmo a energia renovável, ou seja a tão falada lenha.
0.0202 seg. NEW
