    Alguém ja compro e colonou/copiou um comando?
    se sim onde compraram os comando"virgem" e a colonagem foi fácil?
    obrigado
    Bom dia
    depende da marca do comando.... honoravelmente é simples copiar um comando..
    os mais usuais são três tipo..
    - uns que você vai a uma loja que venda comandos, leva o velho a funcionar e eles lá com uma máquina programam o novo.
    - outros que tem tipo uns pinos, com números (basta abrir o comando, normalmente perto da pilha)... em que você pode comprar o comando numa loja e depois é só por os pinos nas mesmas posições do velho.
    - outros que apenas dá para programa no local do motor da garagens... é preciso seguir uns passos... tipo carregar 5 segundos um botão no motor e depois carregar no comando....
    o mais fácil é ir a ma loja... e perguntar...
    PS: Partindo que se trate de comandos de portas de garagem... pois não mencionou o tipo de comando...
    • hangas
    • 19 março 2012 editado
    Se for um comando de garagem do tipo "rolling code" pode comprar um comando equivalente e depois programar no receptor (portão, etc) de forma a que ele reconheça o novo comando.
    Na maior parte dos comandos, os mais simples, pode comprar um comando programável e depois "ensinar-lhe" o código do original.
    Comprei um destes no ebay.
    Neste caso em concreto para programar, basta manter carregadas as duas teclas A e B durante uns 3 segundos até ele dar sinal. Depois entra em modo de programação.
    Carrega 1x no botao que quiser programar, por exemplo o A, e depois accione o comando original. O comando programável dá sinal que já aprendeu o código e está pronto a usar. Pode repetir os passos para as outras teclas para mais comandos.
    Por exemplo: A portão do prédio, B portão da Box privada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: franciscouto86
    Colocado por: hangasSe for um comando de garagem do tipo "rolling code" pode comprar um comando equivalente e depois programar no receptor (portão, etc) de forma a que ele reconheça o novo comando.
    Comprei um destes noebay.
    quanto pagou de portes?
    Concordam com este comentário: AndFM
    Colocado por: jorgesantosquanto pagou de portes?
    Não comprei exactamente o deste link. Já foi há 3 anos. Mas ficou tudo à volta de 10 Eur.
    Este link foi o primeiro que encontrei, é possível que haja mais barato.
    No link que enviei, vem de UK e os portes são 1.85 GBP, ou seja o total ronda os 8-9Eur. Geralmente chega numa semana.
    Se procurar melhor encontra o mesmo em HongKong e mais barato, mas pode demorar 4 ou 5 semanas a chegar.
    Comprei um comando exatamente igual ao da imagem. Marca ProFTC 433mhz. O "original" é um NICE FLO2 (não é rolling code) 433mhz Segui todos os passos de programação:
    carregar A e B simultaneamente até ficar a luz constante.
    Com os 2 comando encostados carregar A e o botão do original que se pretende copiar durante 5 segundos, os 2 ao mesmo tempo.
    Não resulta! Alguém tem uma pista?
      GF
    • 16 abril 2012
    E eu achar que era barato os 40/50 euros que cobram nas lojas de chaves para copiar um comando novo.
  6.  # 8
    Bom, desenterrar um bocado este tópico. luisgodinho, possivelmente a codificação do comando seria rolling code? Mas ando à procura de forma económica de copiar o meu comando e também me deparo quase só com a frequência 433mhz no ebay. Como mandar vir um comando destes já custa menos de 3 euros, mandei vir 1 e depois testo.
    Cmps.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luisgodinho
  7.  # 9
    Colocado por: pmirandaworkBom, desenterrar um bocado este tópico. luisgodinho, possivelmente a codificação do comando seria rolling code? Mas ando à procura de forma económica de copiar o meu comando e também me deparo quase só com a frequência 433mhz no ebay. Como mandar vir um comando destes já custa menos de 3 euros, mandei vir 1 e depois testo.
    Cmps.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:luisgodinho
    Resultou? Na altura desisti mas voltei ao assunto. Copiar comando NICE FLO2
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Honda
  8.  # 10
    comprei um igual e nada
    alguém me pode ajudar
  9.  # 11
    Boa Tarde,
    Eu também queria duplicar um comando rolling code, fui a várias "casas de chaves" e todas elas diziam que necessitavam de fazer uma deslocação até ao mecanismo para configurar um comando novo. Ou seja tinha de pagar a deslocação mais o valor do comando. Depois de muito procurar encomendei o comando HR multi 2 http://www.hrmatic.es/mandos-de-garaje/ (encomendei pelo ebay). Em 5 minutos tinha duplicado o comando! Ainda fica caro (cerca de 25 euros), mas compensou! Quem andar à procura de comandos para duplicar recomendo este site http://www.mandos-de-garaje.com/buscador-de-mandos.html podem aqui encontrar o comando original e os comandos compatíveis.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: again
  10.  # 12
    Não é bem assim...
  11.  # 13
    A minha história:
    Nas liojas de chaves pediam-me 40 euros /cada
    Mo OLX comprei 2 por 25 euros, programeio-os com o antigo comando por aproximação de carregar nusn botões
  12.  # 14
    Bom dia, não há necessidade de ir ao ebay
    http://www.stock-off.com/produto/comando-universal-portoesgaragens/
    Vendi n desses onde trabalhava e são programaveis muito facilmente
  13.  # 15
    Colocado por: ParamonteA minha história:
    Aconteceu o mesmo comigo. O meu era rolling code e pediam 35€ nas lojas das chaves.
    Comprei um numa loja online de componentes portuguesa (castro electronica) por 12€, e por aproximação configurei o motor/comando.
  14.  # 16
    ja comprei 2 e nada :(
      omega
    • 24 abril 2016 editado
     # 17
    qual é a marca do automatismo?
    eu mandei vir 5 do aliexpress por 20 euros, funcionam lindamente, só tem o problema de terem pouco alcance em relação ao de origem.
    um comando original custa no máximo 25€, andam a gastar um balurdio por comandos copia
    vejam aqui
    e aqui
  15.  # 18
    Colocado por: omegaqual é a marca do automatismo?
    vejamaqui
    eaqui
    os que comprei são iguais a estes
    http://www.chlengenharia.pt/compra/comando-garagem-4-canais-433-92mhz-superior-575730
  16.  # 19
    jorge : está a reprogramar usando os comandos antigos, ou pelo motor da garagem?=
  17.  # 20
    Há uma pessoa no Olx que vende baratos comandos originais Rolling code da motorpress . É fácil dar com o anúncio pois é uma loja física.
    Será essa a marca que pretende?
0.0240 seg. NEW
