Colocado por: FDIV... :)
Colocado por: drodriguesBom dia,
Boa sorte no que resta da construção :)
Talvez seja apertado os 160.000 €, faltando ainda essas coisas...
Reparei que o valor da licença de construção por esses lados é bem mais baixo comparando com a minha zona (Palmela), estamos a falar de 20X mais :(
Cumpts,
Drodrigues
Colocado por: zetoQue tal uma placa assim, o mais moderno que há, penso que em portugal ainda não se encontra, por a caso já trabalhei com uma destas
uma loucura: placa indução GAGGENAU esta é só colocares a panela, tacho em cima onde tu quizeres a placa vai detetar onde esta a panela e ai liga só no espaço onde a panela se encontra, se quizeres desviar a panela 3 cm para um lado ou para o outro, a placa desliga onde tinhas a panela anterior e vai te ligar novamente 3 cm ao lado, enpressionante mas é verdade.
se quizerem posso saber preços, mas de certeza que custa mais de 500
Colocado por: santosvieiraOlá nandogonca,
Aproveito o seu para lhe colocar uma questão.
Pelo que percebi, antes da aplicação da cerâmica nas suas casas de banho aplicou impermeabilização do suporto utilizando Weber Tec 824 Weber Flex. Depois colou o revestimento cerâmico com Sikabond-T8.
Podia explicar-me porque não utilizou também a Sikabond como impermeabilizante? Digo isto pois segunda a ficha técnica, o Sikabond-T8 pode ser utilizado como camada de impermeabilização (aproximadamente 2 a 2,7 kg/m2, numa camada de cerca de 2 mm de espessura) e como camada de colagem (aproximadamente 1,5 kg/m2).
Colocado por: santosvieiraPois eu reparei nisso, a minha questão era mais para saber se o Sikabond não poderia ter sido utilizado para as pedras e para a cerâmica. Basicamente qual a diferença entre o Sikabond e o Weber Tec 824 ?O weber apenas impermeabiliza, o Sika além de impermeabilizar, também serve de cola. Atenção que nas instruções do Sika, não li que se podia utilizar na vertical, ou seja só está lá a utilização na horizontal, por isso nas paredes eu não arriscava...
Colocado por: nandogoncaAtenção que nas instruções do Sika, não li que se podia utilizar na vertical
Aí está um detalhe que me tinha escapado.
Vou ver se utilizo então o Weber como impermeabilizante e o Sikabond como cola.
Colocado por: sgameirolxBoa tarde nadogonca
Vi no seu tópico, que comprou um exaustor - CHAMINÉ ARISTON - HHE90F BK/HA - 69508 - 90CM/703, estou neste momento a tentar decidir os electrodomésticos e este pareceu-me uma boa opção...
Poderia indicar-me se está satisfeito com o desempenho do mesmo? É muito ruidoso?
Obrigada
Colocado por: nandogoncaSó vi como tinha ficado a parede interior hoje.
A pedra nas zonas pretas (sem a parte oxidada) fica brilhante porque não absorve nenhum produto e nalgumas partes oxidadas, não se nota o brilho, mas vê-se que está protegida... Tenho que a proteger agora antes de começarem a lixar tudo... e tenho que a vedar muito bem....
Colocado por: Alcidio Teixeiraqual o preço do m2 desta pedra?
Colocado por: pedrodasilva82
Boas nando, parabens pela casa, podias-me dizer que pedra é essa que meteste na sala, abraço
Qual o preço desta pedra?
