    Este tópico tem por finalidade mostrar algumas das instalações por mim executadas de equipamentos termodinâmicos com especial ênfase nas bombas de calor,
    alguns dos meus outros trabalhos teram aqui espaço para serem vistos,
    agradecia que qualquer duvida ou solicitação seja efectuada por MP ou mail, eu depois encarrego-me de postar aqui e dar a resposta ou seguimento adequado,
    Jorge Alves
    Estas pessoas agradeceram este comentário: j_r_m_c, JoseBlino, asgrande
    começo com esta instalação em Vila Nova de Gaia na futura casa de um forista,
    PS: tem uma vista fantástica.
    Concordam com este comentário: pc ferreira, nocas1, Cris.pereira
    o deposito e a solução solar não foi fornecido nem instalado por mim, assim como a ligação de AQS.
    eu fiz as ligações da bomba de calor ao deposito e ás tubagens do piso radiante,
    vistas do local,
    Concordam com este comentário: lisboa, rmarinho84
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mmascosta
    reparação de um instalação em Vila Real, estado original:
    temperaturas medidas no piso da varanda exterior onde passavam os tubos de ligação aos colectores,
    medida da temperatura no mesmo piso onde não passava tubagem,
    temperatura seca do ar, 16.2ºC
    espera-se com a alteração a diminuição para perto de metade do actual consumo exagerado da bomba de calor e aumentando o conforto interior,
    Colocado por: jorgealvesreparação de um instalação em Vila Real, estado original:
    tas desgraçado!!! ja mudas-te tudo?
    estado actual com mudança de TODAS as tubagens de alimentação aos colectores do piso radiante hidraulico,
    cerca de 80 metros de tubagem devidamente isolada a Armstrong XG 13mm de parede a circular dentro de casa,
    3 dias de trabalho a 2 pessoas tendo os atravessamentos ficado a cargo do dono da casa.
    uma instalação de bomba de calor sem maquina exterior visível.
    Os consumos registados em Janeiro de 2014 são assustadores, mas pudera ... com varandas aquecidas no exterior nao era de esperar outra coisa.
    Essa instalação em buraco é que não sei não....
    O terreno é inclinado, não seria mais adequado uns tubos na horizontal que estivessem ao nível da base do buraco? Da maneira que está, irá sempre haver realimentação do ar já utilizado
    Colocado por: CrOhNEssa instalação em buraco é que não sei não
    Colocado por: jorgealvesagradecia que qualquer duvida ou solicitação seja efectuada por MP ou mail, eu depois encarrego-me de postar aqui e dar a resposta ou seguimento adequado
    todas as questões que me sejam colocadas, terão uma resposta minha em privado e em publico, para evitar lixo, agradecia somente esta via,
    só vou responder a esta questão que foi colocada aqui,
    está conforme o preconizado pelo fabricante,
    Pode ser... Embora na parte inferior do quadro, a configuração da máquina mais baixa que os obstáculos, e neste caso são os dois, não é permitida. Acredito que os deflectores minimizem o problema, mas eliminá-lo...
    Adiante... se fosse para mim, terias que colocar isso de outra maneira. :)
    Colocado por: CrOhNEmbora na parte inferior do quadro, a configuração da máquina mais baixa que os obstáculos, e neste caso são os dois, não é permitida.
    com os defletores é permitida.
    se fosse para si teria um buraco sem nada lá dentro,
    quem dá a garantia é o instalador apoiado nas recomendações do fabricante, se não as pretende seguir, escolhe um instalador que aceite isso,
    da minha parte só instalo equipamentos que cumpram as recomendações do fabricante.
    • CrOhN
    • 24 outubro 2014 editado
     # 19
    Buraco sem nada lá dentro!? Não, o buraco estaria preenchidinho com terra ou outra coisa qualquer! E as máquinas em cima dele!
    Se quisesses colocar no buraco, aì claro, teria que escolher outro instalador.
    uma instalação normalissima de um AC,
    feita cá pelo eu.
0.0488 seg. NEW
