Boas malta, venho aqui tentar ajudar a malta que tem passado muito mal a pala de baterias de berbequins e aparafusadoras e afins.
Os problemas comuns são:
1º Bateria viciada( não aguentam carga ou tão pouco carregam)
2º Perdem a força muito rápido( pouca amperagem da bateria ou pouca capacidade de reter a mesma ou carga).
Solução:
Abra a bateria como fiz nas imagens, veja a voltagem da mesma, no caso das minhas eram de 18v, mas não sabia da amperagem, depois veja a quantidade de baterias recarregaveis que tem lá dentro,.
Como a minha era de 18v e as baterias recarregaveis são na sua grande maioria de 1.2v, então teria de ter 15 baterias de 1.2v ligadas em série, certo.
1.2*15:18...
E como estamos somando em série as baterias portanto a amperagem manteen-se. e para minha surpresa eram uma miséria,,660mA.
Pus mãos a obra e fui aproveitar a promoção do Lidl, 4 baterias AA de 2500mA por 2.99€, e como tiha 2 baterias no berbequim comprei logo 8 packs, digo-vos que depois disso feito, qualquer berbequim chinoca vira máquina de trabalho a sério.
Assim passei de 660mA para incriveis 2500mA, ou também poderia por umas de 4800mA, mas o valor não se justifica.
Um lembrete, se possivel compre de litium, não tem efeito de memória, mas pode ser mesmo da outra como comprei,, aliás nada é para sempre.
Vamos ao tuto...
1ºFerro de soldar, de preferencia de 80w pq tem de estar mt quente, pois como vamos fazer soldas rápidas, é para proteger da temperatura e não arrebentar a bateria.
2ºPequenas secções de fio multifilamento, de preferencia 1.5mm.
3ºpistola de cola quente.
4º estanho de solda mole, assim adere mais facilmente.
Na imagem anterior não se esqueçam de por elas polo + com polo -, pois é para se ligar em série, e as placas em papel são para manter o espaço para as soldas nas cabeças doas baterias.
como veem na imagem anterior eu tive de descolar 2 pilhas pois fiz mal as contas :-), mas também poderia deixar assim, desde que saiam os dois fios de carga dos polos.
E toca a soldar, lembrem-se, ferro quente e sejam rápidos.
Fita isoladora para proteger todas as soldas, e antes de montar tudo teste com um multimetro a voltagem, neste caso, ou é próximo de 18 ou é 0, se for 18 tudo bem, mas se for 0 volte a verificar as soldas pois algo está solto.
já tudo a trabalhar eu resolvi por questões de proteção das pilhas e solda, injectei poliuretano dentro ca caixa da bateria, assim as pilhas não se movem e tambem criam proteção ao impacto de uma possivel queda.
Bom tópico, obrigado. Eu tenho uma bateria dessas, de uma aparafusadora, que está viciada, e estou tentado a tentar recuperá-la seguindo este seu DIY, a parte do possível aquecimento e possível explosão é que me está a meter medo.
Colocado por: Flaviano742aparafusar e depois de seco cortar o poliuretano em excesso com uma faquinha ou x-ato.
