Colocado por: Sergio Rodriguesé a imagem nº 20 aquele passador pequeno!!Estas pessoas agradeceram este comentário:P@rAdiS3
Colocado por: ClioIINão mexa no vaso de expansão (12)!Estas pessoas agradeceram este comentário:P@rAdiS3
Colocado por: P@rAdiS3Isso será a válvula para enchimento de circuito , já tinha dado com esse "gato", no entanto a minha duvida é mesmo em relação ao sinalizado , li algures que no ponto 15 a mesma devia estar desapertada no entanto não percebi se será apenas para enchimento do circuito ou deverá ficar para sempre.so a 15 é que convem ficar desapertada de resto não mexer!!!
Colocado por: Sergio Rodriguesso a 15 é que convem ficar desapertada de resto não mexer!!!Concordam com este comentário:P@rAdiS3
Colocado por: ClioII1/4
Mas de fenda ? é que parece meio "cónico" não é completamente quadrado por isso é ke uma sextavada nao dá :|
Colocado por: P@rAdiS3Aumentei a temperatura para 65ºc no entanto não sei se será a temperatura normal tendo em conta o custo/beneficio.isso depende do dimensionamento dos radiadores!! mas normalmente os valores ronda os 65º 70º
Colocado por: P@rAdiS3No entanto preciso de algumas dicas para o balanceamento uma vez que noto que a parte inferior dos radiadores não se encontra muito quente principalmente o lado oposto ao detentor, baixei a velocidade da bomba para 2 mas não notei melhorias!deixe a bomba na velocidade maxima depois feche os retentores todos e abra so 2 voltas em todos! veja se assim é o suficiente, caso contrario tera que regular um a um, começando com os mais proximos da caldeira fechando esses mais um pouco e abrindo mais um pouco os mais afastados!
