    • Mind
    • 31 janeiro 2015
     # 41
    Colocado por: zedasilvaOs 800€ correspondem a quantas visitas?
    Nesse valor está incluída a responsabilidade pela Coordenação de segurança?
    Não faço ideia. Isso trata se mesmo do quê?
  1.  # 42
    Colocado por: Mind
    Apenas mais uma das responsabilidades do Dono de obra, cabe ao coordenador do projeto elucidado sobre esta matéria.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mind
    • Mind
    • 14 março 2015
     # 43
    Boas pessoal...ja aos anos que nao vinha aqui, vamos la por a mexer este tópico novamente!
    Tenho novidades, ainda nao sao muitas, nunca pensei que o processo de arquitectura fosse tao exigente, são muitas ideias, muitos pormenores e ainda falta tanta coisa. Mas adiante... vou colocar alguns "rascunhos" para ja do que se ja desenhou!
    1º Desenho (proposta feita pelo desenhador/arquitecto após termos lhe dado a ideia que queríamos pequeno/acolhedor em forma de L e com varanda atrás)
    • Mind
    • 14 março 2015
     # 44
    R/C
    • Mind
    • 14 março 2015
     # 45
    Cave
    • Mind
    • 14 março 2015
     # 46
    Visto que o desnível do terreno não nos da muita margem de manobra vimo-nos obrigados a fazer cave, a ideia inicial era ser uma moradia térrea com todas as areas habitáveis e disponíveis.
    Este então foi a primeira ideia que o arquitecto nos deu, sinceramente estávamos a pensar noutra coisa, um L sim mas no sentido contrario ao que esta no desenho.
    Ainda neste se mudou a escada para se poder colocar uma janela na cozinha e tornar aquele "paredão" mais agradável.
    • Mind
    • 14 março 2015
     # 47
    Como queríamos uma coisa mais arejada e com aproveitamento da parte de trás, e sempre pensamos na tal varada, decidimos mudar a Arquitectura, esquecer o L e focarmo-nos naquilo que interessa que é a habitabilidade, fazer com que esta casa seja ao mesmo tempo, acolhedora/disponivel/em que todas as areas seja realmente habitadas e usadas, discutimos e saiu algo deste genero: (ainda se vai ter que alterar algumas coisas, claro! :D )
    R/C
    • Mind
    • 14 março 2015
     # 48
    Cave
    • Mind
    • 14 março 2015
     # 49
    Algumas coisas que vamos ter que alterar para ja neste ultimo desenho.
    R/C:
    - cozinha muito grande;
    - separação de areas: cozinha/sala de jantar;
    - cozinha fechada e por isso sem ilha;
    - WC de serviço R/C com janela para exterior (possivelmente teremos que trocar a sua posição pela escada e vice-versa);
    - encolher um pouco a area util interior do primeiro bloco e passar essa area para a varanda de trás;
    - possivelmente alterar a posição/localização exterior da churrasqueira/banca (talvez trazer para ao pé da cozinha lado de fora, na varanda).
    Cave:
    - adicionar um WC (que ate ja o fiz a caneta hehe)
    Opiniões, sugestões ou correcções serão bem vindas!
  2.  # 50
    essas cozinhas são bem giras... mas se tiver um jantar em casa todo pipi.... a cozinha tem que estar arrumada... se não dá um aspecto um pouco mau... mas lá que fica giro, fica!!!
    Concordam com este comentário: Mind
      FD
    • 17 março 2015
     # 51
    Só vai ter 2 quartos?
    Não percebo para que é que serve o WC na cave... não tem nenhuma área habitável.
    E porque é que a MLR fica na cave? É para fazer exercício físico com os cestos de roupa?
    Se os carros estão à escala, isso não é muito apertado?
    A suite devia ter dois lavatórios.
  3.  # 52
    2 quartos parece curto. Eu acrescentaria um escritório / quarto.
    Não faria a sala toda ampla com a cozinha. Há outras maneiras de dividir o espaço sem ser com corredores e portas.
    Essas janelas da sala custam "4x os honorários". As dos quartos serão mais baratas (mas caras na mesma). No total da casa deve ter uma considerável soma de dinheiro só nesse tema.
    Preferia pagar um pouco mais pelo projecto e ter umas janelas mais baratas. (desculpe lá esta pincelada, mas depois de discutir centenas de euros em projecto, não faz sentido não discutir os milhares de euros que custam apenas esta opção)
    O desnível pode obrigar a que tenha uma parte da casa sobreelevada sobre o terreno, mas isso não quer dizer que tenha de fechar o espaço inferior.
    Pode fazer "tipo" estacionamento coberto. Fica mais barato do que fazer as paredes todas e todos os acabamentos. Até pode ter a zona de "festas" exterior aí. Barbecue, zona coberta para uma mesa grande aberta para o terreno e aí até fazia sentido ter uma pequena instalação sanitária.
    Eu tentaria "esgalhar" mais esse desenho. Isto no seu caso, ser mais chato com o arquitecto.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Mind
  4.  # 53
    os carros não devem estar à escala... se nao não consegue abrir as portas!!
    • Mind
    • 17 março 2015
     # 54
    Colocado por: sergyioessas cozinhas são bem giras... mas se tiver um jantar em casa todo pipi.... a cozinha tem que estar arrumada... se não dá um aspecto um pouco mau... mas lá que fica giro, fica!!!
    Pois por isso mesmo é que vou querer eliminar a ilha e fechar parcialmente a cozinha!
    • Mind
    • 17 março 2015
     # 55
    Colocado por: FDSó vai ter 2 quartos?
    Para já não acho que seja necessário mais que 2 quartos. Mais tarde se necessitar do 3° quarto posso sempre faze lo ou na cave ou ate mesmo na zona do rés do chão atrás naquela zona que está sombreado a cinza a lápis.
    A mlr ficou na cave mas já esteve junto a cozinha... Mas na verdade eu vou estender a roupa na cave/alpendre terei de andar sempre som a roupa para cima e para baixo é o inconveniente de uma casa com escadas...
    Não sei se os carros estão a escala o que é certo é que a cave vem como um acréscimo e se necessário um dos Carro pode ficar no alpendre. O WC na cave serve para quandonse anda CA fora a fazer algo.
    2 lavabos na suite para que?
    • Mind
    • 17 março 2015
     # 56
    Colocado por: paulovalente2 quartos parece curto. Eu acrescentaria um escritório / quarto.
    Concordam com este comentário:Mind
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Mind
    Sim, tem toda a razão e por isso hoje mesmo fui ao arquitecto e ja se vai tratar de fechar a cozinha, ficando a sala de estar e a de jantar amplas com a lareira de 2 frentes.
    Se calhar as salas vao ser invertidas tambem, ficando a sala de estar a seguir à cozinha visto que vai ser mais usada do que a sala de jantar que vai ser praticamente para vistas.
    Como a cozinha vai ser fechada vao surgir paredes na varanda da frente e por isso as janelas vao encurtar. As janelas da varanda de trás tambem vao levar um pouco de parede a meio na zona do pilar no sentido de tambem se reduzir aquele envidraçado.
    A parte de cave fechada nunca esteve nos nossos planos. Esta vai ficar em bruto para ja, mas claro tenho noção que é mais parede que tem ser feita, mais isolamento que vai ser gasto e por ai fora. Mas no fundo a cave da jeito, tivesse que fazer uma casa térrea como prevíamos teria que optar por fazer garagem/anexos. E como ve a cave e parcialmente fechada, o alpendre da bastante jeito para guardar lenhas, estender roupa, executar trabalhos...
    Tenho noção que a piada destas casas de linhas direitas, como as que vemos nas imagens que pesquisamos no google, so fazem sentido se tiverem grandes envidraçados, madeiras, brisas solares e todos esses acabamentos premium que encarecem e muito a conta final. Com isto quero dizer, que nao quero uma moradia "insossa" mas sim com um toque de moderno,funcional e claro nunca esquecer a parte económica, o orçamento não pode esticar muito.
    Estou aberto a criticas e apontamentos claro, mas serão também bem vindas alternativas viáveis.
    Agradeço desde ja todas as respostas.
  5.  # 57
    Colocado por: Mindsala de jantar que vai ser praticamente para vistas.
    então pra que vai fazer uma?
    • Mind
    • 17 março 2015
     # 58
    Colocado por: valtores
    Pois, é bem visto... Isso é tal e qual a questão de eu ter que fazer um 3º quarto, iria ficar as moscas ate precisar dele...o mesmo acontece com a sala de jantar!
    É um caso a rearranjar esse espaço e criar aí outra situação, mas teria que por de lado a lareira de 2 frentes... vou estudar a situação, obrigado!
  6.  # 59
    Colocado por: Mind
    porque não fazer uma zona de refeições e pronto? Uma mesa que usem todos os dias, com tamanho suficiente para a familia toda (mesa com 6 a 8 lugares), e tá feito.
    Um dia que queira fazer um casamento em casa, monta alguma coisa no exterior.
    Divisões para fazer vista ou usar uma vez em cada 10 anos só torna vivência mais desinteressante.
    • Mind
    • 17 março 2015
     # 60
    Isso é basicamente o que quero...sem duvida que aquela sala de jantar ta enorme tanto que já queria passar a sala de estar para junto da cozinha e na cozinha criar um espaço para refeições!
0.0237 seg. NEW
