      FD
    • 18 março 2015
     # 61
    Colocado por: MindO WC na cave serve para quandonse anda CA fora a fazer algo.
    Já reparou na ironia da coisa?
    Para evitar subir as escadas para ir à casa de banho, constrói uma.
    Mas, para tratar da roupa, obriga a subir e descer as escadas todos os dias?
    Não faz sentido, acho eu.
    Colocado por: Mind2 lavabos na suite para que?
    Se são um casal, poupam-se muitos incómodos com dois lavabos, senão tem que estar na "fila" à espera que um ou o outro acabe.
    Concordam com este comentário: fasca, braz
  1.  # 62
    Colocado por: FDSe são um casal, poupam-se muitos incómodos com dois lavabos, senão tem que estar na "fila" à espera que um ou o outro acabe.
    ou entao faz um lavatorio de dimensoes mais generosas (que é o que irei fazer)
    Concordam com este comentário: Mind
  2.  # 63
    Colocado por: FDMas, para tratar da roupa, obriga a subir e descer as escadas todos os dias?
    Se a ideia é secar a roupa no alpendre, então faz sentido: carregar por carregar, a roupa seca sempre é mais leve do que encharcada... :)
    • Mind
    • 18 março 2015
     # 64
    Colocado por: FD
    Obrigado pela opinião mas neste momento tenho coisas mais importantes a resolver na planta e essas não sao de todo a lavandaria e a casa de banho.
    Como ja lhe disse a roupa vai ser "pendurada" para secar no alpendre por isso ate faz mais sentido a maquinaria estar perto de onde esta vai secar. Como disse o ideal era a casa nao ter escadas mas como tem vai ter que ser assim...
    Por esquecimento não referi que o conteudo e disposição dos WC's é meramente representativo, o que importa nesta fase é saber apenas a localização e o espaço que ocupa...tanto que nem vou ter banheiras!
    Mais uma vez obrigado na mesma.
    • Mind
    • 18 março 2015
     # 65
    Novidades (alterações) mas ainda não esta bem!!! hhehe
    R/C
    • Mind
    • 18 março 2015
     # 66
    CV
  3.  # 67
    R/C.. os vãos da sala e cozinha vão funcionar mal..O espaço interior está desequilibrado. Não são idênticos em ambos os lados porquê? O lado da varanda, está estranho, com o pilar junto da porta de entrada que está junto dos armários. Tenho a certeza que haverá melhor maneira de formalizar a porta de entrada da casa e de modo a ficar integrada com os restantes caixilhos.
    A porta de correr da cozinha bate contra o caixilho??! Para isso funcionar deve ajustar a porta da cozinha/varanda de modo a coincidir/ bater com o montante dessa porta.
    A escada de acesso à cave é perigosa e está mal resolvida eu não admitia uma coisa dessas. É obrigatório a instalação de uma porta corta fogo entre o estacionamento e o fogo de habitação.
    A Lavandaria não tem luz natural porquê? Neste caso mais vale ter a porta a dar para o alpendre e fica com o assunto resolvido.
    a garagem está um pouco apertada para duas viaturas, não!!? dê-lhe mais 50cm e reduza no WC, que está grande demais para o que é.
    Aproveite e mande os pilares mais para a esquerda, é inadmissível ter aqueles abcessos no meio da garagem.
    E claro, o projecto não cumpre as acessibilidades....
    Desculpe só ter opiniões negativas, mas concerteza o problema não é seu, é do seu projectista.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mind
    • Mind
    • 19 março 2015
     # 68
    Obrigado vou ter em conta esses pormenores.
    Ainda estamos longe da planta final infelizmente, preciso de reduzir áreas e ao fazer isto terei que eliminar a sala de jantar e fazer uma sala de estar com mesa de jantar integrada. A cave está enorme também...
    Aquele WC de serviço tem que ter uma janela para o exterior, clarabóia não resolve...
    Não consigo financiar uma casa com tanto metro quadrado.
  4.  # 69
    uma pergunta parva: onde é a porta principal de entrada?
    • Mind
    • 19 março 2015
     # 70
    Colocado por: jorgealvesuma pergunta parva: onde é a porta principal de entrada?
    A que esta junto a sala de estar do lado esquerdo.
  5.  # 71
    Um pormenor, mas importante na minha opinião. Onde vão ficar as ditas máquinas (termoacumulador e acessórios se for o caso de ter coletores solares térmicos com circulação forçada)?, ou a aspiração central, ou o esquentador ou outro qualquer, onde está um local para tudo isso?
    Outro pormenor é aquele segundo pilar após a entrada na garagem, que não faz sentido nenhum, pois a garagem quer-se ampla e sem entraves, quase que apostava que se colocar lá 2 carros, a Maria vai dar um belos retoques no veículo.
  6.  # 72
    eu sei que o hall é um espaço morto... mas o seu parece ser um pouco claustrofóbico... e para se ir à cozinha tem que se passar pelas salas... nao sei...
  7.  # 73
    Redução de areas com alguma arrumação e revisão funcional. simplistamente proponho este rearranjo geral.
    Na cozinha o espaço superior junto da varanda, pode ficar reservado para uma mesa de refeições informal para até 4 pessoas, perto da luz e supostamente da vista. Não leve os móveis até ao vão da varanda...
    Outra coisa, peça para meter os blocos de viaturas e mobiliário móvel com as dimensões correctas pois parece-me que estão subdimensionados!!!
    Um sofa 1lugar, minimo 70x70cm
    sofa 3lugares, 70x200cm
    cama casal , minimo 140x200cm
    viatura (5x2.10m, incluindo os espelhos)
  8.  # 74
    Tem muito trabalho pela frente para ter esse projecto mais apresentável.
    Quem está a fazer esse projecto não parece ter muita experiencia na coisa, peça-lhe para colocar a mobilia á escala correcta e vai ver mais fácilmente os erros.
    Retire esses quadriculados do chão que só atrapalham a visão das áreas e dos pormenores.
    Os quartos parecem ter comprimento a mais e largura a mais, repare bem no espaço entre os pés da cama e a parede, exagerado, ou as camas não tem o comprimento correcto (que acho que é o caso).
  9.  # 75
    eu num primeiro projecto com outro arquitecto tinha uma solução semelhante de lareira a dividir sala de estar e jantar. Depois fiz a simulação na minha casa (com papeis no chao e tecidos e assim, com as areas reais). Cheguei a conclusao que quem estivesse a jantar na mesa junto ao recuperador ia provavelmente sentir demasiado calor, e nao havia grande espaço para movimentar a mesa de forma a ficar mais distante. No seu caso nao sei as medidas reais, mas veja lá se esse recuperador nao esta muito junto a mesa... em dias de frio é bem agradavel jantar com um recuperador de calor na mesma divisao... mas se estiver muito proximo torna-se insuportavel.
  10.  # 76
    se for um recuperador de calor a água praticamente não emite calor.... pelo menos o meu é assim...
  11.  # 77
    Colocado por: sergyiose for um recuperador de calor a água praticamente não emite calor.... pelo menos o meu é assim...
    sim, refiro-me a lenha mesmo.
    nem conheço esses a agua.
      FD
    • 19 março 2015
     # 78
    Só para enquadrar um pouco, será possível dizer quem é que escolheu para fazer o projecto de arquitectura?
    Lá para trás falou em "desenhador/arquitecto":
    1º Desenho (proposta feita pelo desenhador/arquitecto
  12.  # 79
    depende do recuperador pois existem com ambas as funções,
    • Mind
    • 19 março 2015
     # 80
    Muito obrigado a todos pelas dicas/opiniões, estão a ser uma ajuda preciosa nesta fase...
    Vou reunir todas estas informações e amanha vou ao arquitecto novamente!
    Vamos la ver o que vai sair.
    Depois posto novidades.
    Obrigados.
0.0245 seg. NEW
