    3D Posterior
  2.  # 122
    3D Lateral
  3.  # 123
    Quer mesmo os quartos virados para a rua?
    Onde fica o norte?
  4.  # 124
    Digam da vossa justiça!
    Aquele pilar na varanda estraga tudo, mas tem que ser buhh!!!
    Não gosto muito das janelas das WC's mas tambem tem que ser...
    De resto esta aceitavei...um ou outro pormenor penso que vai ser assim!
    Obrigado por seguirem.
  5.  # 125
    Colocado por: MindDigam da vossa justiça!
    O pilar tem de ser porquê? Isso pode ser feito sem pilar nenhum... a minha varanda e pala é bem maior e nao tem pilar nenhum.
    As janelas do WC tem de ser assim porquê? O que não gosta delas?
  6.  # 126
    Sim os quartos ficam virados para a rua, penso que o norte fique na frente da casa a incidir na cozinha.
    Sei que poderia ficar sem pilar, inicialmente estava sem pilar mas a varanda era mais pequena (metade). No sentido de poupar no betão surgiu o pilar de apoio o que estraga um pouco a estética da coisa.
    As janelas do WC gostaria que fossem maiores mas impossibilita-nos ter a aplicação do espelho dos lavatórios!
  7.  # 127
    Colocado por: Mind
    Surgiu assim pois queria uma casa com poucos hall/corredores (espaços mortos), áreas completamente úteis. Acha descabido entrar logo para a sala de estar?
    Esta entrada praticamente so vais ser usada por visitas e em dias de festa, por norma a mais usada ira ser as escadas que também surgem na sala de estar.
    Para mim, seria um ponto que rejeitaria sempre a menos que a única solução fosse mesmo essa.
    Um hall de entrada para mim faz sempre falta, por vezes abrimos a porta a alguém só para recados, etc. e acho chato nessas horas ficarmos sem privacidade.
    Muitas vezes estamos em casa relaxados e de trajes menores e...
    Mas são opções
    Concordam com este comentário: PRF
  8.  # 128
    Colocado por: Rodri12
    Mas são opções
    Bem nem tinha pensado nisso mas nao é por aí...
    Mas obrigado na mesma pela opinião.
  9.  # 129
    Colocado por: MindSim os quartos ficam virados para a rua, penso que o norte fique na frente da casa a incidir na cozinha.
    Veja bem isso do pilar porque é algo que pode ser resolvido de outra forma... essa varanda nao me parece grande o suficiente para a obrigatoriedade do pilar.
    Se tem os quartos virados para norte porquê essas janelas enormes? mude isso!
    Vire a casa, coloque as janelas para sul, além de ter mais luz terá mais privacidade!
  10.  # 130
    Peço desculpa Enganei me... Li melhor o que me disse e não estava a fazer sentido.
    A casa de banho e as escadas é que estão para norte e o sol nasce virado para a fachada da casa mais virado para a sala cozinha.
  11.  # 131
    Novidades:
    - varanda de trás sem pilares ( vamos gastar mais um pouco mas fica outra coisa) as molduras que envolvem estas, ficam todas iguais;
    - acertou se um ou outro pormenor das dimensões das janelas das escadas, saída da varanda para exterior;
    - janelas dos WC com pormenor em relevo baixo que vai ser pintado de cinza escuro/preto;
    - discutiu se que tipo de acabamentos interiores para tectos paredes e chão dos diversos compartimentos;
    - parede dupla passou para parede simples com isolamento Capoto ;
    - tubos de caleiras em PVC a passar por dentro de maneira a não serem visíveis no exterior;
    - janelas da varanda da frente de abrir e as da varanda de trás de correr com sistema elevatório visto a serem as que vão ser mais usadas.
    - chão da cozinha igual ao das salas para não ter que se fazer remate caso fosse usado cerâmico.
    Estamos a pensar em colocar estores/persianas e cortinados por dentro. Em termos de isolamento térmico estamos tratados.
    Mais uma ou outra coisa que agora não me em estou a lembrar mas mais duvidas e problemas irão surgir certamente.
    O mais importante é agora o projecto de arquitectura estar devidamente concluído e seguir aprovação camarária.
  12.  # 132
    Peco desculpa mas não entendi o fundamento do seu comentário... Avaliar pelo seu nickname não deve ser coisa boa.
  13.  # 133
    Tirando o facto de se entrar diretamente para a sala, acho que não está mau. Crie aí uma barreira para não se ver o que se passa dentro da casa a partir da porta da rua. Um biombo, uma parede em pladur com prateleiras, umas " barras" de madeira na vertical, etc.
    Também não gosto da localização da cozinha. Está muito longe do resto da casa. Quem estiver a cozinhar vai se sentir só :-). Acho que devia estar mais interligada com a sala de estar.
    Boa sorte
  14.  # 134
    Há com cada cromo....
    De que mal padecerá o/a Broncas? No fundo, o que se encontra no seio de um fórum, é o mesmo que se encontra no dia a dia, e quem de nós não se cruza diariamente com gente mal formada?
    Concordam com este comentário: ANdiesel
  15.  # 135
    Só mais uma coisa... Eu ponderava a construção de mais um quarto/escritório. Nunca se sabe o dia de amanhã. Pode precisar de vender e o facto de apenas ter dois quartos pode ser um handicap.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Oliveiraj
  16.  # 136
    Colocado por: cinderelaHá com cada cromo....
    O melhor mesmo é desprezar. Dar conversa a esta gente apenas contribuímos para que se poluem os tópicos.
    Concordam com este comentário: cinderela
  17.  # 137
    Colocado por: sergio_pintasTirando o facto de se entrar diretamente para a sala, acho que não está mau. Crie aí uma barreira para não se ver o que se passa dentro da casa a partir da porta da rua. Um biombo, uma parede em pladur com prateleiras, umas " barras" de madeira na vertical, etc.
    Boa sorte
    Antes de mais obrigado pelas dicas.
    De facto fiquei a pensar no que me disse... A ver se ainda hoje ha novidades buhh isto não está fácil... Pensava que já ia entregar o projecto para a câmara afinal ainda não é desta que esta concluído lol
  18.  # 138
    R/C
  19.  # 139
    C/V
  20.  # 140
    Não conseguimos mudar a posição/localização da cozinha para a sala de estar, a casa esta com áreas bastante reduzidas e não se iria conseguir fazer uma coisa como deve ser muito menos uma cozinha.
    Então surgiu a solução de passar a escada (acesso) para mais perto da cozinha...e libertar algum espaço da zona dos quartos... é mais uma "situação possível" como diz o nosso arquitecto hehe!
    O que dizem?
    Existe ali a situação do remate entre a sala de jantar e cozinha, que passamos de flutuante para cerâmico...também é uma coisa que temos que avaliar bem, se calhar vamos optar por colocar tudo igual para não haver aquela diferença...
    Outra coisa, iremos em principio optar por persianas exteriores penso que são o que me oferece mais protecção tem termos de relação preço/qualidade apesar de perder um pouco na estética da casa...o que dizem?
0.0236 seg. NEW
