    Boa noite,
    Estou na fase de decidir o sistema de climatização para a minha casa, e estou a ver o sistema de climatização por ventiloconvectores. A minha dúvida agora é a seguinte, qual é o ideial os ventiloconvectores no teto, ou na parede?
    E já agora os ventiloconvetores na parede, quais as desvantagens de os colocar de embutir?
    Precisava muito da vossa ajuda para ter o melhor sistema de climatização.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DSFe
    existem maquinas para todos os gostos,
    na minha opinião pessoal as melhores maquinas são as ocultas, embutidas no tecto se a principal função for o arrefecimento ou embutidas na parede se a principal função for aquecimento.
    Eu idealmente pretendo as duas funções, aquecimento e arrefecimento no verão.
    Foi essencialmente por esta opção, de dar para as duas coisas, que optei pelo Ventiloconvectores.
    Os de colocar no teto podem não ser nada efecientes para aquecimento.
    Os de embutir falaram-me que poderia ser mais complicado por causa de futuras manutenções, por causa dos comandos.
    Colocado por: vitorhvrodriguesOs de embutir falaram-me que poderia ser mais complicado por causa de futuras manutenções, por causa dos comandos.
    acho exactamente o oposto, pois os comandos ficam onde se quiser e nunca agarrados ás maquinas dentro de um qualquer "buraco".
    Colocado por: vitorhvrodriguesOs de colocar no teto podem não ser nada efecientes para aquecimento.
    dependendo do pé direito e colocados no tecto não são nada eficientes.
    E a nível de manutenção, qual a sua opinião? As minhas paredes são em tejolo, não estou a pensar em colocar paredes falsas, acha que não problemas nisso?
    Colocado por: vitorhvrodriguesE a nível de manutenção, qual a sua opinião? As minhas paredes são em tejolo, não estou a pensar em colocar paredes falsas, acha que não problemas nisso?
    o complicado é quando se pretende colocar maquinas em paredes falsas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vitorhvrodrigues
    Colocado por: jorgealves
    E a nível de manutenção é complicado? o comando onde fica ao certo? pois existe um controlador por VC correto?
    Colocado por: vitorhvrodriguesE a nível de manutenção é complicado?
    se for bem pensado não é mais complicado que qualquer outra solução,
    Colocado por: vitorhvrodrigueso comando onde fica ao certo?
    numa parede interior sem exposição solar directa,
    Colocado por: vitorhvrodriguespois existe um controlador por VC correto?
    não necessariamente, tem é que existir um por espaço a climatizar que pode comandar mais do que 1 vc.
    Acha que realmente os VC são a melhor solução para aquecimento/arrefecimento de uma habitação?
    Qual será o melhor sistema atualmente?
    Colocado por: vitorhvrodriguesAcha que realmente os VC são a melhor solução para aquecimento/arrefecimento de uma habitação?
    é uma das muitas soluções possiveis com as suas vantagens e desvantagens, pretendendo-se um sistema oculto não vai sair barato,
    eu gosto particularmente das soluções radiantes, comparativamente falando entre VC e piso radiante é ela por ela, mas o piso consegue ser muito agradável e eficiente sem qualquer ruído associado e podendo consumir muito menos, mas também depende um bocado da solução e da instalação do piso radiante pois também existem soluções para todos os gostos e carteiras.
    Colocado por: jorgealveseu gosto particularmente das soluções radiantes, comparativamente falando entre VC e piso radiante é ela por ela, mas o piso consegue ser muito agradável e eficiente sem qualquer ruído associado e podendo consumir muito menos, mas também depende um bocado da solução e da instalação do piso radiante pois também existem soluções para todos os gostos e carteiras.
    O que me têm falado é que o piso radiante somente compensa no caso de estar ligado 24 horas por dia, pois o tempo de aquecimento é bastante demorado.
    Outra questão que tenho relativamente ao piso radiante, é se funcionada com o recuperado de calor, e se também pode dar para arrefecimento?
    A nível de preços existe muita diferença para os sistemas de VC?
    da para recuperador e arrefecimento!
    Colocado por: vitorhvrodriguesA nível de preços existe muita diferença para os sistemas de VC?
    pode até ser mais barato mas com consumos globais muito menores,
    Colocado por: vitorhvrodriguesé se funcionada com o recuperado de calor, e se também pode dar para arrefecimento?
    este aqui é assim que está a funcionar,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: callinas
    Colocado por: vitorhvrodriguesO que me têm falado é que o piso radiante somente compensa no caso de estar ligado 24 horas por dia, pois o tempo de aquecimento é bastante demorado
    Relativamente ao tempo de se sentir o efeito do calor/frio compensa para quem somente chega a casa a partir das 18:30?
    Colocado por: vitorhvrodriguesRelativamente ao tempo de se sentir o efeito do calor/frio compensa para quem somente chega a casa a partir das 18:30?
    uma solução bem projectada e executada, sim compensa muito.
    existem sistemas que respondem em menos de 1\2 hora, quase o mesmo tempo de um VC, mas sem ruido nem equipamentos visiveis.
    Com o Anonimo18072022A consigo que o mesmo funcione em conjunto com outros sistemas, por exemplo com o Sistema Solar e com o recuperador de calor, para me aquecer a agua para o piso radiante e para as águas sanitárias?
    Outra questão que tenho, e que me faz bastante confusão é o facto da manutenção do piso radiante, ao longo dos anos, ou quando for preciso intervir no mesmo como é feito? Já que o esmo está completamente coberto de cimento?
    sim para a primeira e nao é preciso partir cimento nenhum
    então como é feita a manutenção caso necessário?
    Colocado por: vitorhvrodriguesCom o Anonimo18072022A consigo que o mesmo funcione em conjunto com outros sistemas, por exemplo com o Sistema Solar e com o recuperador de calor, para me aquecer a agua para o piso radiante e para as águas sanitárias?
    Um sistema solar térmico correctamente dimensionado, poderá até fazer apoio ao piso radiante...
0.0179 seg. NEW
