    Mais uma produção gazebo.
    Isto já foi feito há uns meses mas estou a organizar as fotos que tirei na altura e pensei ter algum
    interesse colocar aqui.
    Pretendia umas portas de interior semelhantes em estilo a outras de produçao em série
    mas com a almofada superior substituída por vidros. Há dessas portas no mercado com folheado orientado de modo
    a imitar peças de madeira maciça, mas a ideia era ter um design diferente, mais curvilineo.
    As portas sào em madeira de tola.
    Primeiro começo por processar a madeira em tosco e dimensionar as peças (couceiras, travessas, etc)
    na garlopa/desengrosso e serra até ficar com:
    (Sim, a "oficina" tem também função de forno e churrasqueira)
    Depois os furos para as respigas. são couceiras de 120mm de largura pelo que tenho que furar dos dois lados
    Corte das respigas com a serra de fita:
    restos:
    Agora a parte mais complicada. a quadricula para os vidros.
    Primeiro um esboço com o CAD. que também serve para fazer cálculos de trigonometria por mim:
    marcação das peças curvas:
    corte na serra de fita:
    desperdício
    calibração das peças na tupia com um molde sobre rolamento de encosto. o molde é feito de aglomerado obtido
    de móveis que às vezes recolho do lixo. é para isto q o aglomerado serve e mesmo assim não é muito bom porque é pouco rígido.
    Amanhã vou tentar colocar mais fotos com a continuação do trabalho.
    Belissimo gazebo!!! ;)
    Lamento, devido a force majeure nao tive oportunidade de actualizar este tópico até agora.
    Também descobri que me faltavam fotos de algumas fases nomeadamente da montagem/colagem.
    enfim, vou continuar com o que tenho.
    Agora passo às molduras. Para minimizar desperdício de madeira nas peças rectas, corto-as em angulo de maneira que
    a fresa "coma" o menos material possível. Isto cria algumas dificuldades e tenho q fazer uma guia inclinada para a tupia:
    Isto permite que o material seja apresentado no angulo certo à fresa:
    As molduras curvas apresentam muito mais dificuldade e tem que fazer-se em diversos passos.
    Primeiro cortar na serra de fita:
    Depois cortar o rebaixo interior no rolamento de encosto:
    começam a tomar forma:
    em seguida a moldura externa:
    Agora os cortes em angulo, dados pelo CAD. Primeiro ajuste com goniómetro:
    E os cortes:
    São uns cinco angulos diferentes.
    As partes curvas são sempre mais complicadas. é necessário um molde de modo a ter um lado recto para referência.
    São uma série de minudencias (AKA p*ntelh*ces) no processo:
    Feitas todos os componentes, e depois de montada a estrutura base (travessas + couceiras) passo a construir a "quadricula" para os vidros.
    é feita com respigas "falsas". primeiro uns entalhes na estrutura:
    a coisa vai ficar do seguinte modo. as imagens valem por umas quantas palavras:
    Aqui podem ver-se os várias peças e angulos envolvidos. Deu algum trabalho acertar as juntas todas:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, Jorge_Gonçalves
    Continuando, utilizei vidro acrílico pelo facto de poder cortá-lo mais facilmente nas formas curvas de que necessitava.
    Primeiro um corte aproximado com a tico-tico:
    Depois uso o truque da fita adesiva de dupla face para colar o acrílico a um molde preciso:
    Em seguida é só "maquinar". Uma fresa de madeira funciona:
    Por fim passo à colocaçao dos vidros, almofadas e respectivas molduras:
    Um pormenor. A interseção duma muldura curva com uma com outra curvatura (ou uma recta) NÃO é direita,
    mas faz uma curva que pode ser bastante visivel. neste caso quase 8 décimas de mm:
    por isso essas molduras não podem simplesmente ser cortadas com a serra tendo que ser-lhes dada uma curva.
    pelo que uso um bloco de lixar na tupia para lhes dar a forma correta:
    No fim prego as molduras com pinos sem cabeça:
    Já parece uma porta:
    Muito Bom!
    Só falta o resultado final.
    Já agora, onde é que trabalha ?
    Para fazer os furos para as fechaduras, utilizo um casquilho de copiar e uma fresa direita longa para a tupia
    portátil. Isto permite vazar os 90mm de profundidade necessários:
    Finalmente o resultado após assentar todas as ferragens. Falta ainda aplicar o acabamento que vai ser um
    óleo:
    arte pura, bom trabalho.
    Concordam com este comentário: trabalharmuitobem
    Não desfazendo a mão de obra e do empenho .. excelente. Pessoalmente desgosto do design da porta ;)
    Muito bom, embora ache que o quadrado debaixo, devia seguir o mesmo design das almofadas dos vidros em cima. Mesmo assim, gosto do aspeto final.
    Obrigado pelos comentários.
    Eu tinha que conciliar em termos de design estas portas com outras já existentes na casa nomeadamente nos quartos e WC onde em vez do painel dos vidros existe uma almofada por motivos óbvios.
    A ideia era um design diferente do que normalmente existe no mercado feito em série mas que simultaneamente nao fosse muito disruptivo e compatível com o já existente. Se não tivesse essa restrição uma das coisas que mudaria eram as molduras por outras mais esguias de modo a ter um efeito menos volumoso. mas c'est la vie
0.0174 seg. NEW
