Mais uma produção gazebo. Isto já foi feito há uns meses mas estou a organizar as fotos que tirei na altura e pensei ter algum interesse colocar aqui.
Pretendia umas portas de interior semelhantes em estilo a outras de produçao em série mas com a almofada superior substituída por vidros. Há dessas portas no mercado com folheado orientado de modo a imitar peças de madeira maciça, mas a ideia era ter um design diferente, mais curvilineo.
As portas sào em madeira de tola.
Primeiro começo por processar a madeira em tosco e dimensionar as peças (couceiras, travessas, etc) na garlopa/desengrosso e serra até ficar com:
(Sim, a "oficina" tem também função de forno e churrasqueira)
Depois os furos para as respigas. são couceiras de 120mm de largura pelo que tenho que furar dos dois lados
Corte das respigas com a serra de fita:
restos:
Agora a parte mais complicada. a quadricula para os vidros. Primeiro um esboço com o CAD. que também serve para fazer cálculos de trigonometria por mim:
marcação das peças curvas:
corte na serra de fita:
desperdício
calibração das peças na tupia com um molde sobre rolamento de encosto. o molde é feito de aglomerado obtido de móveis que às vezes recolho do lixo. é para isto q o aglomerado serve e mesmo assim não é muito bom porque é pouco rígido.
Amanhã vou tentar colocar mais fotos com a continuação do trabalho.
Lamento, devido a force majeure nao tive oportunidade de actualizar este tópico até agora. Também descobri que me faltavam fotos de algumas fases nomeadamente da montagem/colagem. enfim, vou continuar com o que tenho.
Agora passo às molduras. Para minimizar desperdício de madeira nas peças rectas, corto-as em angulo de maneira que a fresa "coma" o menos material possível. Isto cria algumas dificuldades e tenho q fazer uma guia inclinada para a tupia:
Isto permite que o material seja apresentado no angulo certo à fresa:
As molduras curvas apresentam muito mais dificuldade e tem que fazer-se em diversos passos. Primeiro cortar na serra de fita:
Depois cortar o rebaixo interior no rolamento de encosto:
começam a tomar forma:
em seguida a moldura externa:
Agora os cortes em angulo, dados pelo CAD. Primeiro ajuste com goniómetro:
E os cortes:
São uns cinco angulos diferentes.
As partes curvas são sempre mais complicadas. é necessário um molde de modo a ter um lado recto para referência. São uma série de minudencias (AKA p*ntelh*ces) no processo:
Feitas todos os componentes, e depois de montada a estrutura base (travessas + couceiras) passo a construir a "quadricula" para os vidros. é feita com respigas "falsas". primeiro uns entalhes na estrutura:
a coisa vai ficar do seguinte modo. as imagens valem por umas quantas palavras:
Aqui podem ver-se os várias peças e angulos envolvidos. Deu algum trabalho acertar as juntas todas:
Continuando, utilizei vidro acrílico pelo facto de poder cortá-lo mais facilmente nas formas curvas de que necessitava.
Primeiro um corte aproximado com a tico-tico:
Depois uso o truque da fita adesiva de dupla face para colar o acrílico a um molde preciso:
Em seguida é só "maquinar". Uma fresa de madeira funciona:
Por fim passo à colocaçao dos vidros, almofadas e respectivas molduras:
Um pormenor. A interseção duma muldura curva com uma com outra curvatura (ou uma recta) NÃO é direita, mas faz uma curva que pode ser bastante visivel. neste caso quase 8 décimas de mm:
por isso essas molduras não podem simplesmente ser cortadas com a serra tendo que ser-lhes dada uma curva. pelo que uso um bloco de lixar na tupia para lhes dar a forma correta:
Para fazer os furos para as fechaduras, utilizo um casquilho de copiar e uma fresa direita longa para a tupia portátil. Isto permite vazar os 90mm de profundidade necessários:
Finalmente o resultado após assentar todas as ferragens. Falta ainda aplicar o acabamento que vai ser um óleo:
Eu tinha que conciliar em termos de design estas portas com outras já existentes na casa nomeadamente nos quartos e WC onde em vez do painel dos vidros existe uma almofada por motivos óbvios.
A ideia era um design diferente do que normalmente existe no mercado feito em série mas que simultaneamente nao fosse muito disruptivo e compatível com o já existente. Se não tivesse essa restrição uma das coisas que mudaria eram as molduras por outras mais esguias de modo a ter um efeito menos volumoso. mas c'est la vie
