Colocado por: catiacoelhoBoa Tarde,arrefecimento e aquecimento somente em sistemas de ventilo convectores ou piso radiante com bomba de calor ou ac.
em relaçao aos aquecimento, alguem me explica o mais usual hoje em dia e como funciona? ha "termo..coventores", ha bomba calor,.ha piso radiante, ha aquecimento atraves do recuperador que depois tem saidas varios compartimentos... mas em qual caso ha possibilidade quente e frio? obrigada
Colocado por: CinitoGostaria de saber se é possível ter radiadores ligados a um recuperador de calor e a uma bomba de calor, de modo que, quando o recuperador não esteja ligado, eu consiga aquecer a casa recorrendo à bomba. Ou seja, podem existir dois sistemas para aquecimento e eu decidir por qual dos dois opto? Estes sistemas são mutuamente exclusivos ou podem trabalhar em conjunto?
Colocado por: CinitoMuito obrigada!
Ainda não tenho nada montado porque ainda estou na fase dos projectos... Mas penso que esta é a melhor altura para começar a pensar nisso, e não na fase da obra.
Não estou inclinada para os ventiloconvectores pois, pessoalmente, não gosto do calor emanado por ar condicionado e tenho ideia que os ventiloconvectores são muito semelhantes (ou estou enganada?). Adoro lareira, daí ter pensado num recuperador de calor ligado a radiadores... Mas queria ter uma segunda opção para além do recuperador...
Colocado por: CinitoTenho lido imensos tópicos e todos aconselham prh, mas, na verdade, não consigo ficar convencida... Em primeiro lugar, não tenho oportunidade de "apreciar" o conforto deste tipo de aquecimento pois não conheço ninguém que o tenha instalado e, em segundo lugar, parece-me que que funciona bem desde que esteja sempre ligado e não conseguirei ter o recuperador sempre ligado... (Não sei se esta questão também se coloque com os radiadores...)Não necessita de estar sempre ligado, eu tenho e ligo sempre por volta das 19h até ás 4 ou 5 h da manhã. Mas antes de pensar no aquecimento e se ainda está na fase de projecto pense muito bem é no isolamento, se lhe propõem 6cm coloque 8 ou até 10cm, no futuro não se vai arrepender, e claro na fase de construção quem lhe fiscalizar a obra que ande muito atento à fase de colocação dos isolamentos..
Colocado por: CinitoObrigada pelo conselho! O isolamento é, de facto, uma parte fundamental na qual não vou facilitar...
E consegue ter a casa com uma temperatura amena? (não preciso de andar de t-shirt em casa durante o inverno, mas gosto de uma temperatura agradável para não andar a bater o dente)
Para além do recuperador tem outro sistema (por exemplo, bomba de calor?)
Colocado por: CinitoDesculpem a ignorância, mas alguém me consegue explicar como funciona o aquecimento? Ou seja, é possível aquecer uma casa com recurso à bomba de calor e depois, de forma automática, o prh ser aquecido pelo recuperador quando a água estiver suficientemente quente? Isto é, os dois sistemas podem trabalhar em conjunto/em parceria ou são mutuamente exclusivos?Eu tenho em casa prh com recurso a caldeira a lenha de chama invertida e recuperador a água, 99% das vezes uso a caldeira mas se quiser usar o recuperador basta acender que o sistema automaticamente muda para este e desliga a caldeira pondo-a em stand-by. Tenho a casa entre os 20 e 21ºC durante as 24h e gasto perto de 1ton de lenha por mês com aprox. 220m2 e aquecimento de água também.
Colocado por: CinitoCuriosidade: porquê que sempre que se fala em radiadores ligados a recuperador de calor, a maior parte dos entendidos na matéria sugere o prh? Já li sobre questões estéticas, maior conforto do prh, há mais alguma? Questões técnicas, económicas?...
Colocado por: Cinitopenso que um recuperador a água com prh satisfaz plenamente as minhas necessidades/preferências. E se, para além do aquecimento central, pudesse ser utilizado para AQS
