    Colocado por: dryfusO ac me deixa preocupado pelas correntes de ar que aquilo tem quando trabalha, já falaram em colocar ele no chão apontado para o teto, assim não iria se sentir tanto, como o Nelson irá fazer?
    Os AC têm deflectores para orientar a direcção do fluxo de ar.
    Colocado por: santosvieiraNão há necessidade nenhum apostar em AC, quando vai ter PRH!
    Nem essa nem outra qualquer.
    Não consigo perceber o porquê de estarem a instalar dois equipamentos para fazer a mesma coisa.
  2.  # 82
    Colocado por: Dos SantosNelson ou é de mim ou estouraram com um cinturão no piso inferior para passar os tubos?
    o que é o cinturão?
  3.  # 83
    Colocado por: nelson__ricardo
    o que é o cinturão?
    Cinta.
  4.  # 84
    Colocado por: nelson__ricardotenho 5 pontos de ac sala escritório e 3 quartos
    Em quanto te ficou os 5 pontos de AC?
  5.  # 85
    não sei, já está no orçamento pre instalação de 5 pontos
    na cozinha ac acho que não funcionaria muito bem
  6.  # 86
    Cinta.
    cim para ter desnível
  7.  # 87
    Mais um crime,
  8.  # 88
    Nelson, isso na primeira foto, cortaram o piso até à cave? O.o?
    Realmente, ver o sonho tomando forma para depois irem furar tudo... Admito que ao ver as fotos dos outros foristas com as paredes todas bonitinhas e depois aparecerem esses cortes todos para passar a tubagem, dói o coração, sei que não dá para fazer de outra forma, mas ainda assim... =/
    Colocado por: Sergio Rodriguessim
    Caro Sérgio,
    É possível com outra fonte? Poderia só me indicar, por favor, como isso funciona? Depois eu vou a caça da informação =D
    Colocado por: 21papaleguasOs AC têm deflectores para orientar a direcção do fluxo de ar.
    Caro papaleguas,
    Isso são aquelas "palas" na frente do fluxo de ar não é? Tenho de estudar muito isso, mas por questão de gosto nunca fui virado para AC, acho que tive algumas más experiências. Vou estudar isso melhor!
    Muito obrigado pela informação!
    Cumps!
  9.  # 89
    Colocado por: dryfusCaro Sérgio,
    é segredo de estado!!! mas nada de dificil eu digo-lhe o que é mas 1º tente imaginar o que pode ser!!!!
  10.  # 90
    No quarto da minha filha se não regular o deflector, ele vai estar sempre a movimentar-se para cima e para baixo e ia atirar o ar para cima dela.
    Quando ligo o AC bloqueio o deflector com a orientação vertical e não há qualquer problema.
    • m.arq
    • 11 maio 2016 editado
     # 91
    Colocado por: zedasilva
    Quem vai abrir e fechar os roços?
    Ponha a instalação á carga e deixe ficar até ter as paredes todas rebocadas.
    Concordam com este comentário:Dos Santos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Dos Santos
    Questão MT importante.
    Não vá levar com tomadas a 2m de altura por pressupostas tvs nos quartos e uma pêra a meio da cama. ... (é q se n tomar atenção, por vezes é o rapaz dos niques com pixe na mão, a tomar essa decisão.)
    Cmps!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dos Santos
  11.  # 92
    quase q os tijolos nao travavam .
  12.  # 93
    Colocado por: nelson__ricardopensei que tinha tirado à outra casa de banho mas se amanha for coloco da outra
    nunca mas se aprende ,ate tenho medo ..
  13.  # 94
    esse pavimento vai ficar muito "fraquinho", deviam ter escavado , feito uma camada de brita o toutvent, por onde andava os tubos de esgoto e levar o massame por cima....está-se mesmo a ver que vai ser betão em cima do terreno....o que no final vai acontecer é que essas paredes da cave com o tempo vai ver as infiltrações por capilaridade...
  14.  # 95
    Colocado por: nelson__ricardoo piso rh não gasta agua
    as faturas podem ser de 70e mes de uma boa maquina mas isso tem de estar sempre ligado de outubro a abril/maio dependendo das temperaturas
    ligar e desligar fica mais caro
    Nelson esta é a famosa parede dos blocos errados ?
  15.  # 96
    sim, o pilar deveria ter sido de 20 para a parede continuar ate ao fim de 20cm
  16.  # 97
    Ou o bloco de 25, é parede exterior não tinha perdido nada.
  17.  # 98
    a questão é que metade dessa parede tinha que ser de 20 por cauda da caixa de escadas
  18.  # 99
    Já que você não quer mandar botar a baixo, obrigue a encher isso massa com rede de fibra.
  19.  # 100
    E não tapar isso com pladur só
0.0400 seg. NEW
