    Sendo a IS acessivel no piso +1.. a escada deverá ter dimensão para acomodar uma plataforma elevatória. Para tal terá de ter 1,20m de largura além do espaço livre nos patins também com 1.20m na direcção perpendicular aos ditos.. Fora outros pormaiores!! ;)
    Gostos são gostos, parece-me uma arquitectura dos idos 90'.... espero que depois em termos de requisitos termicos, acusticos e restantes, seja do sec. XXI ;)
    No entanto temos de dar o desconto à coisa.. isso é um esquisso, feito á regua e esquadro, mas é um esquisso. Aguardamos os desenho finais.
    As diversas versões é perfeitamente normal.. Anormal é quando isso não acontece.
    Concordam com este comentário: fernandoFerreira, SG_arquitecto
    O que o faz dizer que a arquitetura é dos anos 90? Quais são os pormenores que o fazem dizer isso?
    As imagens dos alçados irão sofrer algumas alterações já pedidas:
    - Tirar o rodapé (não gostamos);
    - Onde está pintado de amarelo vai levar mármore bujardado; As cores predominantes serão o branco com alguns apontamentos a cinza;
    - A janela do escritório e do quarto de cima vai ser mais rasgada, assim como a janela frontal da sala;
    - As janelas duplas mais pequenas que existem em algumas divisões (wc e sótão) vão passar só a uma;
    - No alçado lateral, da parte da sala, vai ter uma janela alta rasgada e, por cima, na suite, também vai levar uma janela alta rasgada.
    - As palas vão ter de ser revistas.
    Colocado por: PapoilaVerde
    O telhado é um bocado fora de moda, desculpe a sinceridade
    Concordam com este comentário: SG_arquitecto
    Colocado por: jorgferr
    As opiniões são para aqui serem expostas e é para isso que coloquei aqui as imagens, para ouviur outras opiniões e tentar justificar algumas das opções tomadas.
    Por acaso a nossa opção inicial para o sótão era o aparecimento de um bloco com cobertura plana mas, devido à falta de área útil de construção e de forma a aumentar a área (ainda que baixa) do sótão, era fazer o aproveitamento da cobertura inclinada assim.
  5.  # 45
    Papoila, não tenha medo de juntar a cozinha com a sala (retirar aquela parede que divide os 2 espaços). Eu em minha casa coloquei uma porta de correr com 2 metros e as mesmas estão sempre abertas. Também faço todas as refeições na sala.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PapoilaVerde
  6.  # 46
    Colocado por: nandogoncaPapoila, não tenha medo de juntar a cozinha com a sala (retirar aquela parede que divide os 2 espaços). Eu em minha casa coloquei uma porta de correr com 2 metros e as mesmas estão sempre abertas. Também faço todas as refeições na sala.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:PapoilaVerde
    Essa parede entre a cozinha e sala servirá para colocar um aparador (de 2,25 m) e respetivo louceiro por cima que já tenho e do qual não posso deixar de aproveitar.
  7.  # 47
    Concordam com este comentário:mhpinto
    Tem sorte que a sua esposa não começa com os fillmes de alguém ir a casa e dar-se o cenário da cozinha estar desarrumada, lol
    • tnjp
    • 22 junho 2016
     # 48
    Por essa razão, gosto de ver a zona de "estar" separada da zona de refeições. Sou adepto da cozinha em open space com a sala de jantar, mas separada da sala de estar.
  8.  # 49
    Mas já estamos muito próximo da versão definitiva, falta ajustar umas janelas que pedimos ontem e a partir de agora, o próximo "boneco" já virá desenhado em computador.
    Eu também pensava assim!
    Depois comecei a ouvir mais algumas opiniões e sugestões, vi imagebs 3D e a ideia mudou.. eheh
    A versão definitiva vai ser quando estiver nos acabamentos :p eu pelo menos já meti isso na cabeça!
    Boa sorte ;)
  9.  # 50
    eu por acaso não mudei nada do que está no projeto, a unica coisa que mudarei um puxar o recuperador 30cm para um lado para aumentar a porta de correr para 1,2m
  10.  # 51
    Boa tarde Papoila,
    Não vejo estes desenhos como esquissos iniciais, de ideias rápidas, mas desenhos que já tiveram algum trabalho e investigação em cima, pela informação que já se depreende das plantas que apresenta. Os alçados parecerem ainda muito infantis, mas que já procuram uma harmonia.
    Penso que a forma da cobertura não resulta para a volumetria da casa que apresenta. Mistura de proporções de vãos (portas/janelas)...
    Deverá procurar-se primeiramente uma volumetria bem proporcionada para a casa e então passar para a fase de distribuição de espaços.
    Boa sorte.
    Cumprimentos,
    http://smgarquitecto.com/?page_id=12&lang=pt
    Concordam com este comentário: jorgferr
  11.  # 52
    Colocado por: SG_arquitectoBoa tarde Papoila,
    Boa sorte.
    Cumprimentos,
    Como disse, as janelas ainda vão mudar. Neste momento o projeto está a ser desenhado para PC. Quando tiver as plantas e os alçados em formato digital coloco aqui.
  12.  # 53
    Colocado por: Pedro BarradasSendo a IS acessivel no piso +1.. a escada deverá ter dimensão para acomodar uma plataforma elevatória.
    Constou-me que, com as divisões acessíveis localizadas apenas no 1º piso, poderá ser difícil obter a licença de habitabilidade sem instalar previamente uma forma de acesso a esse piso para pessoas com limitações de mobilidade (plataforma elevatória, elevador ou outro). Confirmam?
  13.  # 54
    Colocado por: mhpintoConfirmam?
    Segundo a lei é isso mesmo. Mas depois cada Câmara tem a sua interpretação ( ou omissão)... algumas deixam passar isso.
    Concordam com este comentário: callinas, rjmpires
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mhpinto
  14.  # 55
    Concordam com este comentário:callinas,rjmpires
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mhpinto
    Se a lei fosse levada a sério não se faziam metade das casas que se veem nascer por aí
  15.  # 56
    Espero bem que isso não aconteça. Tenho que falar com a arquiteta relativamente a isso. Adornaras quase finais devem estar a sair.
  16.  # 57
    Dependerá da Câmara Municipal, mas poderá ser exigido que venha desenhado na planta mesmo que depois não a faça.
  17.  # 58
    Já estive mais longe de tirar essa parede entre a cozinha e sala. Se conseguir colocar o aparador na parede oposta, deslocando-se a janela para o lado, deve ser essa a opção, dando-nos amplitude a todo o espaço.
    Falta nesmo ver onde ficou essa janela lateral da sala, pois vai implicar com a janela do quarto em cima, alçado lateral.
  18.  # 59
    Colocado por: PapoilaVerdePiso 1
    Em qual das (2) paredes da suite vai colocar a cama?
  19.  # 60
    Colocado por: Luis K. W.
    Vou colocar a cabeceira da cama na parede em frente à porta de entrada. Esta parede (lateral e virada a sul) vai ter uma janela alta rasgada, a 1,5m do chão.
0.0464 seg. NEW
