    • mafgod
    • 9 setembro 2016 editado
    Boas,
    a pensar no tempo frio e húmido de inverno que há-de chegar, estou a ponderar em adquirir AR Condicionado para a vivenda.
    A saber:
    - já tenho pré-instalação de AC multi-split
    - pretendo AC em 3 quartos: ~15m^2 cada
    - pretendo AC na sala: ~60m^2 com dois pontos
    - zona da Malveira/Mafra
    Assim, e à primeira vista tenho duas hipoteses:
    1- 1 exterior + 2 interiores (sala) mais 1 exterior + 3 interiores (quartos)
    2- 1 exterior + 5 interiores
    Como as interiores em ambas as hipoteses seriam as mesmas, a solução mais económica irá pender tendo em conta o custo de 2 exteriores (uma com suporte para 3 interiores e outra para 2 interiores) face a apenas uma com suporte para 5 interiores.
    A nível de necessidades energeticas, creio que precisarei:
    - quarto 15^2 ~=9000BTU (3 quartos =~27000BTU)
    - sala 60m^2 ~36000BTU (~30000BTU será o bastante?)
    Total ~= 63000BTU (~57000BTU mais coisa menos coisa.... )
    Do que tenho visto, a nível de preços, a opção de 2 exteriores é bem mais económica do que apenas 1.
    Agora as perguntas:
    1- estarei correto no cálculo das necessidades energéticas ?
    2- a opção de 2 exteriores versus uma única faz sentido a nível económico a curto prazo, e a médio/longo prazo? Para além da chatisse de que com uma, se avariar fico sem AC?
    3- A nível de preços, e do que tenho visto, sem instalação, a LG é de longe a mais barata em comparação com Samsung/Mitsubish Electric/Daikin ... contudo, será uma boa opção a nível de durabilidade/funcionalidade?
    4- os consumos indicados nas máquinas, o mais importante é o da exterior. As interiores o consumo é muito baixo (~20W). Certo?
    5- Para 2 exteriores e 5 interiores, tenho preços do equipamento na ordem de valores próximos de 2.500€ já com IVA, com COP na ordem dos 4,1. Que acham do valor?
    6- Tem referências de instaladores para a zona da Malveira/Mafra que recomendam?
    7- Outras soluções/opções/marcas que sugiram.....?
    • VCAC
    • 10 setembro 2016
    Boa noite.
    Numa tentativa de ajudar:
    1. Os seus cálculos parecem correctos. Se calhar na sala (dependedendo da exposicao) faz a festa com duas de 14000
    2. A opção de duas exteriores é mais vantajosa até em termos de custo de exploração. Imagine que só tem o AC da sala ligado, se tiver apenas uma exterior para tudo o consumo vai ser maior pois ira "arrancar" uma maquina muito mais potente do que se tiver uma exterior apenas dedicada à sala
    3. Com a LG fica bem servido
    4. Sim
    De resto tudo depende do instalador que contratar...
    Todas as marcas que referiu são boas!
    Cump.
    Boas compras!
  1.  # 3
    Também ando a ponderar a instalação de um multi slipt da LG 3x1 , tem bastantes features ( controlo por wireless era algo que pretendia bastante)a um preço mais baixo que a concorrência , tendo alguns modelos 10 anos de garantia no compressor.
    Já possuo pré instalação em apartamento (1º Andar) sendo a maquina instalada no topo do edifício acima do 6º andar (telhado) serão estas maquinas capazes de suportar estas distancias ?
  2.  # 4
    Obrigado VCAC.
    No ponto 2 é que não sei até que ponto ter duas será mais económica do que uma... tenho de ver melhor as características de ambas....
    @P@rAdiS3,
    o controlar por WIFI é de que gama?
    A respeito da distância, tudo dependerá da distância que a máquina exterior suporte.
    Pode partilhar os modelos escolhidos por si?
  3.  # 5
    Colocado por: P@rAdiS3serão estas maquinas capazes de suportar estas distancias ?
    não existe nenhuma maquina split ou multisplit domestica que suporte distancias superiores a 15 metros na vertical e com um comprimento maximo de 20 metros.
  4.  # 6
    Voltando ao meu caso :-) .....
    Creio que esta configuração também é de ponderar:
    - quartos: 7KBTU cada = 21KBTU
    - sala: 12KBTU + 15BTU = 27KBTU
    Total: 48KBTU => 1 exterior apenas
    @jorgealves,
    para esta configuração, ou outra, máquinas daikin por ~2400€ + instalação é para esquecer, certo? :-(
  5.  # 7
    Daikin é outro campeonato e outros valores.
  6.  # 8
    @jorgealves,
    pois :-(
  7.  # 9
    Pergunto a quem já instalou ar condicionado LG, e tendo comprado o equipamento à parte, que indiquem, aqui ou por PM, contactos.
    Tenho recebido orçamentos de instaladores oficiais LG e até agora, dos três que recebi, nenhum instala sem fornecimento do equipamento.
    Engraçado, mas sem graça nenhuma, é ver que, para as mesmas máquinas, os preços apresentado são completamente dispares, e de vendedores oficiais e recomendados pela LG!
    Faz lembrar quando andei a pedir orçamentos para a construção da vivenda... mas aí, até certo ponto, ainda compreendo, havia muitos materiais e variáveis.
    Aqui, é indicar que a máquina X custa Y!!!! Enfim :-(
  8.  # 10
    Se esta disposto a comprar em dois lados... Procure nos sites de classificados por instaladores de AC... pergunte por ai a quem faz... va ao site do centerm e procure instaladores certificados na sua zona... desenrrasque-se... com algum esforço poupa muito dinheiro... tem gente a levar 70/80€ a unidade.
    Lembre-se que dessa forma muito dificilmente vai ter garantia... os aparelhos normalmente vem de fora, e o instalador nao se vai reaponsabilizar por nada mais que por deixar a funcionar... mas pronto é um risco que se traduz se calhar em poupança de 1000€
  9.  # 11
    Viva,
    Neste momento estão a desmontar o AC multisplit Samsung com 5 anos com 4 máquinas interiores para a nova moradia.
    Uma vez que a montagem será apenas na proxima semana e que na pré instalação apenas ficou os tubos de cobre ( sem fios!!!) , deverei pedir para adicionarem alguma fio adicional até à máquina, para alguma coisa adicional no futuro...?
    Sim tem de ir um cabo de 4/5 condutores da unidade exterior a cada interior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
  11.  # 13
    Reparei que na instalação que irei deixar no apartamento , já existiam esses condutores de cada maq. Intm para a máquina exterio (7KW, dimensionada para 153% se tidas as máquinas interiires ligadas).
    Uma vez que na nova moradia tenho 6 divisões com pré -instalação de AC ( 3 quartos , cozinha , sala e cave) e apenas 4 maquinas interiores estou em dúvida se deverei colocar as máquinas na sala ( 3.5KW=12000 btu) e nos 3 quartos( 1 X 7000 BTU=2.0KW + 2 X 9000 BTU=2.6Kw) OU apenas nos 3 quartos e na cave. Entretanto, compraria uma máquina isolada para a sala ( que só permite instalar no maximo 12000 BTU devido ao diâmetr dos tubos de cobre instalados). A ideia seria que este ar do AC no R/C, fluisse o mais possível pelo R/C e caixa de escadas
    Uma vez que a cave (nesteneste caso com janela) tem tendência a manter-se mais fresca no verão e mais quente no inverno, será boa ideia instalar já o AC na cave?
    Ns)a cozinha, com apenas 12m2 acho que não será necessário AC.
    Qual a vossa opinião
    A minha opiniao é que metia esse nos quartos e na cozinha, acho essencial ter na cozinha... verao e uma pessoa a cozinhar sem ter fresco direto... vai la vai...
    Na sala se for uma sala media se calhar safa-se com um de 12mil se for grande mete um de 18...
    A cave vai ser sempre o sitio mais fresco...
  13.  # 15
    eu comprei os aparelhos numa loja online(muito mais barato) e mandei instalar por um técnico certificado que por acaso também representa a marca aqui na zona de Portimão, comprei Samsung mas como era multi-split devia ter comprado LG a montagem era mais fácil.
  14.  # 16
    Colocado por: GT_racingSe esta disposto a comprar em dois lados... Procure nos sites de classificados por instaladores de AC... pergunte por ai a quem faz... va ao site do centerm e procure instaladores certificados na sua zona... desenrrasque-se... com algum esforço poupa muito dinheiro... tem gente a levar 70/80€ a unidade.
    é a melhor opção devo no entanto acrescentar que quem dá a garantia é a marca desde que o instalador seja certificado.
  15.  # 17
    Obrigado . A cozinha é pequena ( cerca de 12m2) sendo que uma das pareded lateraia é vidro duplo com porta oscilobatente (cerca de 3 metros no total), virada a nascente
    A sala tem de 30 m2. Devido so diâmetro dos tubos de cobre apenas poderei colocar no maximo 12000 BTU uma vez que para ser de 180000 teria de ter tubos de cobre com maior diâmetro. Ns cave valerá a pena ( essencialmente inverno)?
    Colocado por: GT_racingA minha opiniao é que metia esse nos quartos e na cozinha, acho essencial ter na cozinha... verao e uma pessoa a cozinhar sem ter fresco direto... vai la vai...
  16.  # 18
    E como é que a marca sabe quem foi o instalador!?
  17.  # 19
    Colocado por: jlmfrA sala tem de 30 m2. Devido so diâmetro dos tubos de cobre apenas poderei colocar no maximo 12000 BTU uma vez que para ser de 180000 teria de ter tubos de cobre com maior diâmetro.
    tem unidades de 4,2Kw (15Kbtu´s).
  18.  # 20
    Colocado por: jorgealvestem unidades de 4,2Kw (15Kbtu´s).
    Obrigado. Passe a pub, posso saber a marca? E podem ser colocados com esses tubos dd menir diâmetro?
0.0191 seg. NEW
