    • Unhais
    • 14 setembro 2016 editado
    Ola boa tarde a todos
    Pretendo iniciar um processo de remodelação de uma casa mas tera que ser efectuado por fazes por questões monetárias .
    Gostaria de orçamentos para a remoção e colocação do telhado em madeira com isolamento apos algumas pesquisas na internet encontrei foto daquilo que pretendo para que tenhamos um ideia.
    Medidas da casa 5mt 30 x 4mt 50 com 2 aguas
    Muito obrigado
    A obra é onde?, em Unhais da Serra?
    Onde está a foto?
    As medidas não as percebo? Será 5,30m x 4,5m? No total 23.85m2!!? Isso é uma casinha ;)
    e qual é a constituição (camadas) para essa cobertura?
    e qual o material das paredes.. e é preciso deolir o existnete, e es´ta em condições de meter directo a estrutura nova!!?
    Colocado por: Pedro BarradasA obra é onde?, em Unhais da Serra?
    Onde está a foto?
    boa noite
    Sim e em unhais da serra
    Peco desculpa pela falta de informação
    a casa tem 3 pisos mais ou menos dentro 24m2
    nao estou a conseguir carregar a foto da erro
    Boas,telhado em madeira com esse tamnho, conta com 2600-3300 com material incluido...
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, trabalharmuitobem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Unhais
    Colocado por: tiyxuBoas,telhado em madeira com esse tamnho, conta com 2600-3300 com material incluido...
    muito obrigado pela indicação por acaso não tem conhecimento de quem possa fazer
    Colocado por: Unhais
    há muitos aqui aguarda um bucado talvez algue vai se oferecer para fazelo...
    gostaria que ficasse desde genero
    Colocado por: Unhais//=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.g.height&&c<=b.g.width)}a&&(b.a.push(e),b.c[e]=!0)}p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});function r(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.i&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(t())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);u=a;if(d){c=b.h;b=b.j;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(v){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}}function t(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("data-pagespeed-url-hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].o&&a.height>=b[e].m)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b}var u="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return u});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/45590/renovacao-de-telhado-madeira--orcamento--unhais-da-serra/','eMkCkvev5V',true,false,'GwepnaS5My8'); //]]>gostaria que ficasse desde genero
    e memo iso uma semana para 2 pessoas..+-
    • garru
    • 6 outubro 2016 editado
     # 9
    Paguei 6000 por um com 6,35m x 6,40m (com 3 águas), por ai perto, estrutura de madeira em casquinha (com respectivo guarda fogo) e telha lusa (portuguesa), sem imposto ...
  8.  # 10
    Colocado por: Anonimo09092021Com que isolamento?
    Tela de fibra de vidro de cor cinza, penso que será isto.
  9.  # 11
    Cor cinza ou cor de papel de aluminio? daquela com bolhinhas de ar no meio?
  10.  # 12
    Colocado por: Pedro BarradasCor cinza ou cor de papel de aluminio? daquela com bolhinhas de ar no meio?
    Talvez seja isso ...
  11.  # 13
    Se só tem isso é quase o mesmo que nada ter.....
  12.  # 14
    Colocado por: Pedro BarradasSe só tem isso é quase o mesmo que nada ter.....
    O que deveria ter mais ? Com o valor que estou a despender o que deveria ser feito? Não percebo do assunto, pode-me ajudar por favor?
  13.  # 15
    De verão aquilo ajuda qualquer coisa por ser reflexivo, mas de inverno realmente é muito pouco.
    Essa cobertura deveria ter manta de lã mineral, com 10 cm de espessura ou mais, atendendo ao contexto geográfico. Atenção às barreiras de vapor, para proteger a lã de rocha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: garru
  14.  # 16
    Colocado por: Skinkx
    Estas pessoas agradeceram este comentário:garru
    Penso que é isso que tem (género de uma lã) por dentro, não me parece é que tenha os tais 10 cm (nem 10 mm sequer!), mas não deveria no seu interior ter também uma cobertura em madeira, como se vê (mais acima) na foto do amigo Unhais?!
  15.  # 17
    Colocado por: garru
    Por dentro deve ser espuma de polietileno.
  16.  # 18
    Por dentro é a espuma e as referidas madeiras, certo?
  17.  # 19
    Colocado por: garru
    "Por dentro" da tal película reflectora em alumínio que se falava atrás.
  18.  # 20
    ok, é um pormenor a ter em conta pois a obra ainda não está acabada, só quando me deslocar lá (à casa) é que posso verificar isso.
    fica uma foto por dentro e por fora, do que me enviaram ...
    dentro
    http://imgur.com/a/HCjOf
    fora
    http://imgur.com/a/9c8J3
0.0265 seg. NEW
