    Colocado por: GMCQBem parece que as áreas já não vão ser essas tenho que tirar novas medidas, porque afinal sempre vou poder encostar o canil à casa de arrumos e ganhar ali mais um pouco de espaço e não vou poder encostar ao muro... Enfim :S quando for para la na segunda ou terça já vejo realmente com que área contar.
    Entretanto tenho algumas questões, já existe uma laje feita com cerca de 10cm de altura, e vou ter que estica-la para junto da casa de arrumos e se possível tb até ao muro, refazer alguns buracos que lá estão e refazer a lateral junto à casa que não está direita.
    Que tipo de cimento devo usar? Há algum mais específico para o efeito?
    Em relação aos postes que vou colocar, a melhor forma será chumbar-los ao chão? Ou aparafusado-los?
    Tinha em mente fazer umas duas ou três fiadas de tijolo daquele em cimento e chumbar os postes nos tijolos!
    Qual a melhor forma e mais duradoura?
    boa noite!!
    tenho acompanhado o teu topico.
    dei-me dar-lhe umas dicas nesta materia.
    1º largura do tijolo? 7?11?15? vai rebocar as paredes de tijolo?
    2º esses tubos que comprou pra vedaçao como vai fixar? vao ficar afastados do chao? aconselho a chumbalos nos tijolos( visto que já comprou o material, a meu ver o indicado seria Bloco de cimento.
    se os tijolos forem de 15cm acomselho a fazer umas cofragens onde chumbar os tubos. ou seja, os tubos ficarem dentro de uma cofragem de 20cmpor20cm, e porquê?? pk os tubos se nao estou em erro sao de 8 por 8 ou 10 por 10, o que acontece é :
    se os tijolos dorem de 15cm e o perfil ficar ao meio deles tera apenas 2.5 de cada lado, ou seja, a resistencia que o cimento vai fazer no poste e nula.
    3º aconselho se chumbar os postes a remover a tinta dos postes. porquê?
    porque a tinta nao tem base de aderencia, e ao fim de uns meses os postes ficaram soltos.
    atrevo-me mesmo a aconselha-lo a fazer uns furos na base do poste e colocar umas pontas de ferro. assim garante que ficam fixos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
      GMCQ
    • 20 outubro 2016 editado
     # 22
    Colocado por: Icarvalho
    boa noite!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:GMCQ
    Olá bom dia obrigado pelo seu comentário. A obra já começou ontem, Já se esteve a assentar os primeiros tijolos da primeira parede. Elas vão ter cerca de 3,50m de comprimento, sendo que os primeiros 1.23m vão ter 1.80m de altura e os restantes metros serão de 0.80m de altura e aqui serão colocados os postes e as grades.
    Respondendo às suas questões:
    1- a medida do tijolo é 30x20x09, e sim definitivamente elas serão rebocadas e pintadas! Quero que fiquem com um ar apresentável.
    2- os postes são quadrados de 60x60 e têm 1.20m de altura e pelo menos 20cm serão chumbados ao tijolo, na parede de altura de 0.80cm para acompanhar a altura de 1.80m da restante parede.
    A ideia inicial eram os tijolos de cimento mas quando os fui comprar, a pessoa que me está a ajudar nesta construção, não fez mais referência a eles... E comprou-se 270 tijolos dos normais.
    3- em relação a este ponto, será feito dessa forma para garantir uma maior estabilidade dos postes, já que só haverá 1.5cm de cada lado entre o tijolo e os postes!
      GMCQ
     # 23
    Limpeza do muro onde vai encostar a parede.
      GMCQ
    • 20 outubro 2016
     # 24
    Pormenor do assentamento ao muro.
      GMCQ
     # 25
    Fotos de agora.
    Já se esteve a tapar alguns buracos no muro, está mesmo impróprio!
    Vai ser rebocado e depois pintado. :)
      GMCQ
    • 20 outubro 2016
     # 26
    Bem e assim se começa o dia! :))
      GMCQ
    • 20 outubro 2016
     # 27
    E assim se estraga uma obra! :((
  2.  # 28
    Acho demasiado pouco uma parede de 1,5 para segurar essa vedaçao.
    Mas cada um sabe de si
  3.  # 29
    Pela foto ali atrás não se vê ferro, não meteu ferros a cravar a primeira fileira de tijolo ao chão?
      GMCQ
    • 20 outubro 2016
     # 30
    Colocado por: IcarvalhoAcho demasiado pouco uma parede de 1,5 para segurar essa vedaçao.
    Quem é que falou em paredes de 1,5m?
  4.  # 31
    Colocado por: GMCQ
    Aqui
      GMCQ
    • 20 outubro 2016
     # 32
    Aqui
    Mas vc disse uma parede de 1.5.
    E eu falei em ficar um espaço de 1.5cm de cada lado dos postes.
    Isto vai funcionar, logo verá...
  5.  # 33
    Exatamente, 1,5 de cada lado,
    Se diz que funciona vou tentar acreditar, ja que tenho muitas duvidas
      GMCQ
    • 20 outubro 2016
     # 34
    Colocado por: BricoleiroPela foto ali atrás não se vê ferro, não meteu ferros a cravar a primeira fileira de tijolo ao chão?
    Não, não pus. Segundo um técnico, o comprimento do muro e a altura não justificam... Mas se houver algum problema logo vejo.
      GMCQ
    • 20 outubro 2016
     # 35
    Colocado por: IcarvalhoExatamente, 1,5 de cada lado,
    Não agoire sff! :))
  6.  # 36
    Colocado por: GMCQ
    E como é que um tijolo dessa espessura agarra ao chão sem ferro? Acho que se vai arrepender...
      GMCQ
     # 37
    Alguém sabe como me livrar deste pé? Estão no caminho para o muro. Não tenho motoserra. :/
  7.  # 38
    eu nao o cortava,
    deixava-lo rebentar, e ainda dava sombra ao canil.
      GMCQ
    • 20 outubro 2016
     # 39
    Colocado por: Icarvalhoeu nao o cortava,
    O problema é que eu preciso do espaço que ele está a ocupar para deixar as paredes do canil com as mesmas medidas.
      GMCQ
    • 21 outubro 2016 editado
     # 40
    Mais alguns avanços.
0.0264 seg. NEW
