Colocado por: GMCQBem parece que as áreas já não vão ser essas tenho que tirar novas medidas, porque afinal sempre vou poder encostar o canil à casa de arrumos e ganhar ali mais um pouco de espaço e não vou poder encostar ao muro... Enfim :S quando for para la na segunda ou terça já vejo realmente com que área contar.
Entretanto tenho algumas questões, já existe uma laje feita com cerca de 10cm de altura, e vou ter que estica-la para junto da casa de arrumos e se possível tb até ao muro, refazer alguns buracos que lá estão e refazer a lateral junto à casa que não está direita.
Que tipo de cimento devo usar? Há algum mais específico para o efeito?
Em relação aos postes que vou colocar, a melhor forma será chumbar-los ao chão? Ou aparafusado-los?
Tinha em mente fazer umas duas ou três fiadas de tijolo daquele em cimento e chumbar os postes nos tijolos!
Qual a melhor forma e mais duradoura?
Colocado por: Icarvalho
boa noite!!
tenho acompanhado o teu topico.
dei-me dar-lhe umas dicas nesta materia.
1º largura do tijolo? 7?11?15? vai rebocar as paredes de tijolo?
2º esses tubos que comprou pra vedaçao como vai fixar? vao ficar afastados do chao? aconselho a chumbalos nos tijolos( visto que já comprou o material, a meu ver o indicado seria Bloco de cimento.
se os tijolos forem de 15cm acomselho a fazer umas cofragens onde chumbar os tubos. ou seja, os tubos ficarem dentro de uma cofragem de 20cmpor20cm, e porquê?? pk os tubos se nao estou em erro sao de 8 por 8 ou 10 por 10, o que acontece é :
se os tijolos dorem de 15cm e o perfil ficar ao meio deles tera apenas 2.5 de cada lado, ou seja, a resistencia que o cimento vai fazer no poste e nula.
3º aconselho se chumbar os postes a remover a tinta dos postes. porquê?
porque a tinta nao tem base de aderencia, e ao fim de uns meses os postes ficaram soltos.
atrevo-me mesmo a aconselha-lo a fazer uns furos na base do poste e colocar umas pontas de ferro. assim garante que ficam fixos.
Colocado por: IcarvalhoAcho demasiado pouco uma parede de 1,5 para segurar essa vedaçao.
Mas cada um sabe de si
Colocado por: GMCQ
3- em relação a este ponto, será feito dessa forma para garantir uma maior estabilidade dos postes, já que só haverá 1.5cm de cada lado entre o tijolo e os postes!
Aqui
Colocado por: BricoleiroPela foto ali atrás não se vê ferro, não meteu ferros a cravar a primeira fileira de tijolo ao chão?
Colocado por: IcarvalhoExatamente, 1,5 de cada lado,
Se diz que funciona vou tentar acreditar, ja que tenho muitas duvidas
Colocado por: GMCQ
Não, não pus. Segundo um técnico, o comprimento do muro e a altura não justificam... Mas se houver algum problema logo vejo.
