    Pois, infelizmente quando se apanham patos bravos não há nada a fazer, por muito que se tenha cuidado na escolha do empreiteiro. Ninguém está a salvo desse azar.
    Cumps
  2.  # 82
    Onde é a obra?
  3.  # 83
    proposto pelo empreiteiro, sim sr. acredito que o empreiteiro não esteja com a corda no pescoço, normalmente quando temos um bom empreiteiro e satisfeito com o valor que foi acordado, temos estes extras sem ter de lhe cobrar trabalhos a mais para isso. estou a gostar. Fica aqui a dica para aqueles que gostam de "espremer " os orçamentos seja a empreiteiros, engenheiros ou arquitetos...
    Concordam com este comentário: Mk Pt, tixa881, MRK, ricardo33020, qtintas
  4.  # 84
    Colocado por: jfsmoreiraacredito que o empreiteiro não esteja com a corda no pescoço
    Ou então foi o fiscal que disse que se a armadura estivesse suja de lama, mandava arrancar tudo.
    Isto hoje há gente para tudo.
    • VXMC
    • 25 outubro 2016
     # 85
    Colocado por: riscosproposto pelo empreiteiro, sim sr. acredito que o empreiteiro não esteja com a corda no pescoço, normalmente quando temos um bom empreiteiro e satisfeito com o valor que foi acordado, temos estes extras sem ter de lhe cobrar trabalhos a mais para isso. estou a gostar. Fica aqui a dica para aqueles que gostam de "espremer " os orçamentos seja a empreiteiros, engenheiros ou arquitetos...
    Riscos e quando não se espreme nem se regateia preços e somos mal servidos na mesma? Qual a explicação para isso?
    Concordam com este comentário: Aereo
  5.  # 86
    Colocado por: VXMCQual a explicação para isso?
    Escolheu o empreiteiro errado !!!
  6.  # 87
    Colocado por: PicaretaEscolheu o empreiteiro errado !!!
    Escolheu um gajo sem escrúpulos.. :)
    • VXMC
    • 25 outubro 2016 editado
     # 88
    O problema foi que não foi apenas o empreiteiro, foi o arquiteto wannabe também. Mas não vou estar aqui a poluir o tópico do Ptuga que ele não tem culpa.
    • VXMC
     # 89
    • PJLG
    • 25 outubro 2016
     # 90
    Qual foi a espessura de betão que colocou?
  7.  # 91
    5 cm é o suficiciente...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PJLG, Goncalo D.
  8.  # 92
    E agora por cima do betão de limpeza, o que se segue?
  9.  # 93
    Colocado por: VXMCSupostamente esta era a hipotese que deveria ter sido adoptada na minha obra, não fosse o empreiteiro andar a inventar... :(((
    Ficaria uma fração do que paguei....
    Foi avisado disso... Recorda-se do que respondeu?
  10.  # 94
    O que é que está previsto ptuga?
  11.  # 95
    Que betão de limpeza usou? B25 pelo nome antigo?
  12.  # 96
    Boas pessoal
    Tentando responder a todos
    Onde é a obra?
    No centro do país, algures no concelho de Ferreira do Zêzere/Tomar
    Perguntas difíceis, a olho algo entre os 5 e os 10cm, pelo que me deu para ver mais para 10 do que para 5cm. A área levou dois camiões betoneiras de "massa"
    O betão de limpeza foi o C12/C15 (B15) e para os elementos estruturais será o C25/30 (B30)
    Aqui vão me desculpar o abuso do vocabulário. Agora é a "cofragem" (colocação das tábuas?) no lugar das vigas de fundação. Depois levará tela asfáltica no "desenho das vigas" e por cima assentará a estrutura de ferro (aqui vai vir a luta dos espaçadores) e por fim betonar. Tenho ainda de apurar o uso do "óleo" de "descofragem". Pelo que deu a entender até agora ele gosta de fazer as coisas bem feitas. Vamos ver.
    Por fim a história do empreiteiro e a sua escolha tem muito que se lhe diga e fica bem difícil porque são escolhas que envolvem dinheiro e apesar de até ver a coisa estar a correr bem não estou a salvo de a coisa começar a entortar, aliás o inicio do processo, antes de envolver o empreiteiro e adjudicação, foi meio torto.
    Eu tive algumas pequenas vantagens, trabalho num município e por aí, com o feedback dos meus colegas, consegui separar o trigo do joio. Dos 10 que trabalham na zona 5 foram logo excluídos.
    Dos 5 que sobraram elaborou-se um C.E. e entregou-se. Dois deles não responderam, um entregou aquilo que fazia e não aquilo que lhe era pedido. Sobraram dois. Com estes dois investiguei, perguntei, vi obras e negociei e esclareci alguns pormenores.
    Não "espremi" ninguém, por que tenho a plena convicção que para as coisas correrem bem as duas partes tem de estar satisfeitas e se alguém ainda antes
    começar estiver a fazer contas e que está a perder dinheiro, é meio caminho andado para eu estar a ser encavado à primeira oportunidade.
    Posso ser enganado, posso, mas pelo menos assim acredito o empreiteiro começou de "boa fé".
    Acrescento a isto que contratei fiscalização (dinheiro é dinheiro e é escasso, mas não há dinheiro que paguem as dores de cabeça e o sentimento de impotência quando as coisas descambam e tu tens de assobiar para o lado. Alguém do nosso lado, a jogar na nossa equipa é essencial.
    Abraço
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves, Goncalo D.
  13.  # 97
    Colocado por: ptugaAcrescento a isto que contratei fiscalização (dinheiro é dinheiro e é escasso, mas não há dinheiro que paguem as dores de cabeça e o sentimento de impotência quando as coisas descambam e tu tens de assobiar para o lado. Alguém do nosso lado, a jogar na nossa equipa é essencial.
    Esta frase devia ser emoldurada!!
  14.  # 98
    Até ver, essa obra está um mimo. Continuação!
  15.  # 99
    Boa sorte para a sua obra Ptuga.
  16.  # 100
    Boas pessoal...
    Mais um update as coisas vão andando a acabar a cofragem e o seu escoramento.
    O ferro também vai andando na sua realização.
    Deixo aqui umas fotos.
    1
0.0498 seg. NEW
