    GMCQ,
    Os foristas estão apenas a tentar ajudar, alertando-o conforme alguns dos seus saberes e opiniões.
      GMCQ
    • 27 outubro 2016
     # 82
    Colocado por: CMartinGMCQ,
    Vc devia era dar-me uma opinião sobre o pavimento.... E se tb devo pôr azulejos a meia altura! :)
    Eu sei que sim. Obrigado
    O pedreiro deve estar a chegar... Cumps
  2.  # 83
    Colocado por: GMCQ
    Então numa proxima vez contrato-o a si. ;)
    nao me interperte mal GMCQ,
    fiz o comentário no sentido que a meu ver perdeu dinheiro nesse poste junto a parede, apenas e só isso, penso que não foi pensado,
    veja a imagem que anexo abaixo, não poderia usar os fixadores apertados há parede??
    percebe o que quero dizer?
      GMCQ
    • 27 outubro 2016
     # 84
    Colocado por: Icarvalho
    Interpretar mal? Deixe-se disso homem! Não levei a mal.
    Já tenho a solução para fixar o gradeamento ao poste.
    Veja:
  3.  # 85
    esta a ver!?
    tem as peças ai, logo nao era necessario colocar esse poste junto ao muro. ;)
    foi uma sugestao saudavel.
      GMCQ
    • 27 outubro 2016 editado
     # 86
    Colocado por: Icarvalhoesta a ver!?
    Então mas explique-se lá pq não estou a perceber.
    É que essas peças são para fixar as grades.
      GMCQ
     # 87
    Linhas de orientação para fixar os grampos para fazer as frentes dos muros...
      GMCQ
    • 27 outubro 2016
     # 88
    Frente já rebocada...
      GMCQ
    • 27 outubro 2016
     # 89
    Já há mais avanços só que não tirei fotos ainda.
    Amanhã há mais!
  4.  # 90
    Colocado por: GMCQ
    é facil!!
    em vez de apertar no poste, faz um furo no tijolo, e aperta o granpo na parede;)
      GMCQ
    • 28 outubro 2016
     # 91
    é facil!!
    Boas!
    Sim já percebi como ficam essas fixações.
    Como estas vão ficar tb não fica mal.
    Tenho uma pergunta para si, e visto ser o user mais ativo deste tópico...
    Luzes onde as coloco?
      GMCQ
    • 28 outubro 2016 editado
     # 92
    Reboco quase terminado.
      GMCQ
     # 93
    Alguns postes já metidos.
      GMCQ
     # 94
    A ideia que me foi passada seria... Fazer passar os tubos para os fios pelo caminho do lado direito onde ainda vai-se fazer a betonilha. E colocar os interruptores na porta de entrada.
    Ligar a uma caixa que está no topo ao fundo da parede do lado direito , e depois passar os cabos para dentro do canil.
    Alguma ideia? Obrigado.
  5.  # 95
    Colocado por: GMCQ
    patrício,
    Na minha opinião, o piso ficaria em cimento, e nada de azulejos.
    De certeza que conhece, mas jà agora dê uma espreitadela
    http://www.montedosvendavais.com/home-2/
      GMCQ
    • 29 outubro 2016
     # 96
    Hora da pausa... Muito boas estas!
    Concordam com este comentário: turnip
      GMCQ
    • 31 outubro 2016 editado
     # 97
    Réguas para meios fios.
      GMCQ
     # 98
    Enchimento dos meios fios.
      GMCQ
    • 31 outubro 2016
     # 99
    Correção da posição do poste.
  6.  # 100
    Colocado por: GMCQA ideia que me foi passada seria... Fazer passar os tubos para os fios pelo caminho do lado direito onde ainda vai-se fazer a betonilha. E colocar os interruptores na porta de entrada.
    Caro GMCQ.
    Parece-me bem a ideia da imagem com as luzes, no entanto aconcelho a usar tubo VD16, sem curvas, ou seja os cabos fazem curva mas sem a protecçao em VD.
    sei que vou ser criticado por esta ideia, mas se o entrar agua no tubo ela propria, acabara por sair fora sem as curvas.
    tente passar os cabos o mais alto possivel,
    na imagem tem a calha na parte de baixo da parede, aconselho a subir junto ao telhado e depois descer ao interruptor.
    como vai fazer? vai ligar as 3 luzes a um interruptor? vai por 3 lampadas a 3 interruptores? para o patio vai utilizar alguma iluminaçao?
    poder deixar uma tomada tambem.
0.0322 seg. NEW
