    Tal como disseram pode e deve reforcar a meia altura no muro. Um parafuso com buxa bem fundo. Bucha química pode não ser necessário para já.
    Depois os pilares do portão, convém trava-los em cima com um tubo ou barra a ligar um ao outro.
    De resto como não vai albergar ai elefantes, só cães, deve ser suficiente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
      GMCQ
    • 6 novembro 2016 editado
     # 122
    Colocado por: Pedro BarradasMas vai meter no canil cães , ou feras!!!?
    Chumbou o poste ao pavimento, encheu de betão....
    Bom, se ainda quer reforçar a ligação poste-muro, é fácil. Fura o poste + o muro e com um bucha química, fixa um varão roscado M10, ou M12, e depois de ganhar presa, é só apertar uma anilha + porca. está feito.
    Cães que podem-se revelar autênticas feras! Who knows?!
    Mas sabe porquê?
    Porque apesar disso tudo dois deles abanam ligeiramente. E ligeiramente para mim já é o suficiente para eu não estar satisfeito! É que agora abana um bocadinho, com os portões vai abanar um pouco mais, e com o uso continuo, para o ano tenho o poste a descair para um dos lados!! E não queria nada...
    Obrigado pela dica!
    Hoje um carpinteiro amigo sugeriu-me a mesma coisa e explicou-me o processo todo: furar poste + muro depois, aplicar bucha química (forma de aplicar ao que parece é semelhante ao silicone), colocar varão roscado e de um momento para o outro ficará fixo, depois anilha + porca e cortar o excesso. Parece bem :))
    Tenho uma questão, essa porca que ficará à face do poste não irá eventualmente interferir com o portão? Cumps
  2.  # 123
    Colocado por: GMCQ
    Ok obrigado. Vou estudar a melhor opção. Tou com a sensação que mais vale reforçar estes postes agora, do que depois de ter tudo montadinho e arranjado vir a ter um prejuízo maior. 😀
    sem duvida!
    pode ate pensar que o excesso nao e necessario, mas se nao colocar e acontecer algo ja nao vai pensar assim.
      GMCQ
     # 124
    Colocado por: callinasTal como disseram pode e deve reforcar a meia altura no muro. Um parafuso com buxa bem fundo. Bucha química pode não ser necessário para já.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:GMCQ
    Mas callinas não dá muito jeito retirar o poste agora para colocar uma bucha e depois parafuso!!
    O pedreiro já me tinha falado nessa ligação dos postes. Tb não pareceu má ideia. 😁
  3.  # 125
    Como assim. Faz furo de 8 onde leva uma bucha. A bucha entra sempre pois tem tamanho do furo. O parafuso é que tem de ter cabeça larga.
  4.  # 126
    Como tem o poste cheio com betão, correcto?, pode somente aplicar o varão roscado, mas tem de garantir que a bucha quimica está presente durante todo o gfuro, de modo a fixar no muro e no betão dentro do pilar. Corta o excesso de varão, pinta/ protege contra a corrosão e já está. Já não interfere com a abertura do portão.
      GMCQ
    • 7 novembro 2016
     # 127
    Colocado por: Pedro BarradasComo tem o poste cheio com betão, correcto?, pode somente aplicar o varão roscado, mas tem de garantir que a bucha quimica está presente durante todo o gfuro, de modo a fixar no muro e no betão dentro do pilar. Corta o excesso de varão, pinta/ protege contra a corrosão e já está. Já não interfere com a abertura do portão.
    Humm... Então mas posso colocar as buchas químicas mais os varões sem estes após corte interferirem com o portão?
      GMCQ
    • 7 novembro 2016
     # 128
    Colocado por: callinasComo assim. Faz furo de 8 onde leva uma bucha. A bucha entra sempre pois tem tamanho do furo. O parafuso é que tem de ter cabeça larga.
    Acho que vou ficar pela bucha química...
      GMCQ
    • 10 novembro 2016 editado
     # 129
    Bem bora lá atualizar o tópico! Isto de trabalhar nas folgas é demais! Mas tem que ser!!
    Material para o telhado já chegou.
    Varas de 6m galvanizada é 7 chapas sandwish para a cobertura.
      GMCQ
     # 130
    As chapas sandwish têm 2x1m.
    Vão ser fixadas com parafusos autoroscantes são trinta no total.
    Ficam as fotos do ensaio da estrutura, dos roços e cobertura!
      GMCQ
     # 131
    Concordam com este comentário: sancardoso
      GMCQ
     # 132
    Ensaio da cobertura
      GMCQ
    • 10 novembro 2016
     # 133
    Tenho uma dúvida, como fazer o remate entre o sandwish e o muro? Silicone? Que alternativas há? Obrigado!
  5.  # 134
    Colocado por: GMCQTenho uma dúvida, como fazer o remate entre o sandwish e o muro? Silicone? Que alternativas há? Obrigado!
    Se for uma junta pequena cola e veda. foi o que utilizei no telhado que fiz.
    Se quiser gastar mais algum fica esta opção:
    https://www.google.pt/search?q=cumeeira+painel+sandwich&safe=strict&espv=2&biw=1440&bih=782&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiv48Tvw57QAhUItRoKHYYTBV4Q_AUIBigB#imgrc=5C25V65cCkb4YM%3A
      GMCQ
     # 135
    Entretanto nesta obra já tenho feito de tudo desde pedreiro, a servente... E mais recentemente tenho estado a assentar azulejos!
      GMCQ
     # 136
    Réguas para assentar os azulejos.
      GMCQ
     # 137
    Entretanto o jantar desta noite foi servido mesmo na obra! :))
      GMCQ
    • 10 novembro 2016
     # 138
    Colocado por: Filipe1983
    Obrigado pela dica vou tentar. Saber o preço disso. Mas já não devo ir a tempo.. A cobertura em princípio fica hoje feita... Vamos lá vet. Obrigado.
  6.  # 139
    GMCQ
    ja andava a estranhar... sem publicaçoes.. =)
    Avanço bom nessa obra,
    eu no remate muro chapa utilizaria cimento... e a minha opiniao....
      GMCQ
    • 11 novembro 2016 editado
     # 140
    Bem a cobertura ainda não ficou montada... Às vezes esqueço-me que não sou o super homem -_-
    Talvez durante o fim de semana consiga acaba-la.
0.0253 seg. NEW
