Colocado por: riscospois vai. serve para o que aquele tubo?!!!
Colocado por: loverscout
aquilo é escoamento.....
pois e quanto de isolamento e betonilha vai colocar?
Colocado por: zedasilvaAquele remate no tubo de escoamento vai dar merd...
Para que são aqueles ferros chumbados na platibanda?
Colocado por: riscospois e quanto de isolamento e betonilha vai colocar?
Colocado por: ge22908Telas sobrepostas colocadas em cima de PIRMATE B
Colocado por: santosvieiraSe levou Pirmate por baixo das telas, já tem isolamento!
Colocado por: ge22908Paredes interiores projetadas e caixa de ar.
Colocado por: PicaretaSerá que eu estou a ver bem!! ... o isolamento térmico ficou na face interior do pano exterior??? com que espessura?
Colocado por: nelson__ricardovai levar capoto? se sim quantos cm
Não reparei nesse pormenor, normalmente se fosse com xps era agora que seria colocado. Então agora por cima da impermeabilização o que vai colocar?
8
