    Comprei recentemente uma moradia mas o isolamento acústico no quarto que está virado para a rua é claramente insuficiente. Quero mudar a janela (na verdade é uma porta de correr) desse quarto mas estou um pouco confuso, até porque sou um leigo na matéria apesar de já muito ter pesquisado.
    Em principio irei para caixilharia em aluminio com corte termico apesar de me terem informado que o PVC consegue melhores resultados. A razão desta escolha é porque todas as outras janelas da moradia são em aluminio e não queriamos algo muito diferente. Apesar disso também pedi um orçamento em PVC para ajudar na decisão.
    Assim recebi estas propostas para uma janela 1,60x2,30:
    - caixilharia em alumínio c/ corte térmico (Cortizo Cor 60 - Batente) c/ vidros duplos SGG Planitherm Ultra N 4+14+6, c/ gás Argon = 700 € (s/ iva)
    - caixilharia em PVC (da Caixiave) 785 € (s/ iva):
    Caixilho : SACADA 2F C/ 1F OSC. BATENTE
    Cor : 0m000m000 (0m000|m000)
    Aro : S5001
    Vidro : 1,2= (tssa+) 6 guardian sun /14 argon+we / 44.2 silence
    Folha : 1= S5051
    Ferragem : 1= FPU2EExxCFxxZH1
    Folha : 2= S5051
    Ferragem : 2= Obu2ddxxcf15xx1 Manete int hoppe secustik
    Pelo que pesquisei a Cortizo cor 60 parece ser acusticamente muito boa ( Rw=48 dBA ) mas não seria melhor pedir 4+16+6 ?
    Acham que consigo melhores resultado com outra marca (Schuco em aluminio ou Rehau em PVC)?
    Agradeço toda a ajuda que me possam dar.
    A solução de vidro do orçamento de PVC, é melhor acusticamente que o outro.
    Peça preço com esse tipo de vidro para o caixilho de aluminio. O Argon é completamente dispensável.
    Outro pormenor. Tem estores?, com caixa de acesso pelo interior?, Se sim, grande parte do ruído também provirá daí....
    Concordam com este comentário: Doctor Z
    Peça orçamentos também com vidro triplo, isola melhor o som, pode ser que não seja uma diferença muito grande em preço
    Colocado por: rjmpiresPeça orçamentos também com vidro triplo, isola melhor o som, pode ser que não seja uma diferença muito grande em preço
    Mas é porque além do vidro é necessário caixilhos com alguma "caixa", ou seja de séries mais caras.
    Pois, daí ter feito referência ao preço. O meu sogro conseguiu uma promoção de triplo ao preço de duplo e em termos acústicos ficou uma maravilha!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: filipee
    Colocado por: filipeeBoa tarde,
    -caixilharia em alumínio c/ corte térmico (Cortizo Cor 60 - Batente) c/ vidros duplos SGG Planitherm Ultra N 4+14+6, c/ gás Argon =700 €(s/ iva)
    -caixilharia em PVC (da Caixiave)785 €(s/ iva):
    Aro : S5001
    Folha : 1= S5051
    Folha : 2= S5051
    Boa noite, peça um espaço de 16mm entre os vidros, é mais otimizado e talvez em termos orçamental não seja assim tão importante..
    A sua janela está exposta a sul, norte, etc...?
    A Cortizo é razoável, mas em alumínio o melhor é Schucco, mas o preço é mais elevado..
    Quanto ao vidro triplo, é melhor um bom vidro duplo com proteção acústica (o Stadip Silence da Saint Gobain que tem no orçamento da janela de pvc), com controle solar e warm edge do que um vidro triplo rasco.
    E já agora, não ponha uma janela de correr, porque muito má em termos acústicos e térmicos. Se quiser mesmo uma de correr, opte por uma janela oscilo paralela, muito mais cara, mas do melhor que há (veja no YouTube).
    E já agora, se quiser alguém que lhe faça um bom serviço, pode falar com a Sertalp.
    • ik
    • 3 dezembro 2016
    O vidro do pvc vale bem a diferença de preço, mas a "janela" também é grande
    Isso o vidro agora já sabe, se puder escolhe ferragens Roto ou GU, das melhores que há...
    E claro, por muito bom que seja o material, se a janela for mal instalada..
    Evite por cruzetas nas janelas, que é um desastre térmico..
    E se puder peça-lhe ao fornecedor mais detalhes técnicos, tipo, a atenuação acústico, o nível de segurança e coisas desse género..
    Colocado por: Pedro BarradasA solução de vidro do orçamento de PVC, é melhor acusticamente que o outro.
    Concordam com este comentário:Doctor Z
    Obrigado pela ajuda Pedro.
    Não tem estore, tem brisa solar.
    Assim sendo, provavelmente não será essa a causa do ruido... ou poderei estar errado?
    Não sei se as empresas a quem pedi orçamento terão esse vidro triplo porque eu especifiquei que o importante seria isolar acusticamente e se não me deram orçamento para isso parto do principio que não tenham.... mas vou tentar.
    Sei que a Rehau tem vidro triplo mas é em PVC e estou mais inclinado para o aluminio pelas razões que indiquei.
    Mas apesar de ser apenas vidro duplo, a janela de aluminio Cortizo (para a qual tenho orçamento) parece-me ser acusticamente muito eficaz... se tem um Rw de 48dBA. A Geneo da Rehau (com vidro triplo) não parece ser melhor com Rw de 47dBA, pelo que pude apurar.
    Se é brisa, não tem caixa para o exterior... não será dai o problema.
    Substitua a janela de correr por um sistema de batente ou oscilo paralelo
    Colocado por: Doctor Z
    Obrigado Doctor Z.
    A janela está exposta a Nordeste.
    Quanto a Schuco, é curioso mas pelas fichas tecnicas que encontrei na net, tem uma atenuação acustica de apenas 28 dBA, bastante inferior à da Cortizo.
    Neste momento tenho uma janela de correr mas sei que acusticamente perde-se muito e por isso vou por oscilo batente. Vou ver o que é isso do oscilo paralela.
    Essa Sertalp é da zona de Lisboa, eu sou de Guimarães. Obrigado de qualquer forma.
    Se alguem tiver contactos aqui na zona (Guimarães, Porto, Braga...) fico agradecido.
    Colocado por: ikO vidro do pvc vale bem a diferença de preço, mas a "janela" também é grande
    Obrigado Ik.
    Porque é que a o vidro do pvc é melhor? Não percebo muito disto... só quero perceber as diferenças no vidro.
    Sinceramente, não me importo de dar mais 100 ou 200 euros para ter o melhor isolamento acustico. Sei que com caixilharia dupla tinha melhores resultado mas queria evitar isso por questões estéticas.
    Obrigado Ik.
    Porque no primeiro orçamento tem o seguinte vidro: 4/14/6 e no segundo tem 6/14/44.2.
    No primeiro caso tem um vidro de 4mm por dentro, uma separação de 14mm e um vidro de 6mm.
    No segundo caso tem um vidro de 6mm, um espaço de 14mm, um vidro de 4mm, uma capa de proteção acústica de 2mm, outro vidro de 4mm (está conjunto todo colado), um vidro de 6mm com uma capa de proteção solar.
    Obrigado Doctor Z.
    A Sertalp trabalha para o país todo por o que sei.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:filipee
    Entendido Doctor Z.
    Realmente o vidro da janela da Caixiave (pvc) parece ser bem melhor. Então este deverá ser superior acusticamente.
    Pelo que percebo da ficha tecnica da janela da Cortizo: https://www.cortizo.com/sistemas/ver/3/cor-60-rpt.html, o máximo que podem usar na zona do vidro (não sei que nome chamar) é de 24 mm. Dai o fornecedor me ter dado 4+14+6. Ou seja, penso que não poderá aumentar à zona de separação dos 2 vidros e não poderá colocar esse vidro colado 4+4+2 como o da Caixiave.
    Mas não percebo como consegue obter um resultado de atenuação acústica tão bom... dos melhores que tenho visto. Será essa informação é "para inglês ver"?
    Eu preferia aluminio porque tenho as restantes caixilhararias também em aluminio. Entretanto pedi orçamento a mais 2 empresas.
    Mas para uma só janela, com custos de deslocação, penso que não se justifica recorrer a uma empresa que fica tão longe.
    Entendido Doctor Z.
    Pelo que percebo da ficha tecnica da janela da Cortizo:https://www.cortizo.com/sistemas/ver/3/cor-60-rpt.html,o máximo que podem usar na zona do vidro (não sei que nome chamar) é de 24 mm. Dai o fornecedor me ter dado 4+14+6. Ou seja, penso que não poderá aumentar à zona de separação dos 2 vidros e não poderá colocar esse vidro colado 4+4+2 como o da Caixiave.
    Isto porque as ferragens não devem aguentar com o peso da janela, já lhe dá um motivo para
    duvidar da qualidade das mesmas...
    Informou-se relativamente a este aspecto?
    boa tarde experimente os sistemas da extrusal A100 175 vidro triplo
    pode aplicar ate 54 mm de vidro peso por folha 130 kg
    abraço espero ter ajudado
0.0210 seg. NEW
