Colocado por: rjmpiresPeça orçamentos também com vidro triplo, isola melhor o som, pode ser que não seja uma diferença muito grande em preço
Mas é porque além do vidro é necessário caixilhos com alguma "caixa", ou seja de séries mais caras.
Colocado por: filipeeBoa tarde,
Comprei recentemente uma moradia mas o isolamento acústico no quarto que está virado para a rua é claramente insuficiente. Quero mudar a janela (na verdade é uma porta de correr) desse quarto mas estou um pouco confuso, até porque sou um leigo na matéria apesar de já muito ter pesquisado.
Em principio irei para caixilharia em aluminio com corte termico apesar de me terem informado que o PVC consegue melhores resultados. A razão desta escolha é porque todas as outras janelas da moradia são em aluminio e não queriamos algo muito diferente. Apesar disso também pedi um orçamento em PVC para ajudar na decisão.
Assim recebi estas propostas para uma janela 1,60x2,30:
-caixilharia em alumínio c/ corte térmico (Cortizo Cor 60 - Batente) c/ vidros duplos SGG Planitherm Ultra N 4+14+6, c/ gás Argon =700 €(s/ iva)
-caixilharia em PVC (da Caixiave)785 €(s/ iva):
Caixilho : SACADA 2F C/ 1F OSC. BATENTE
Cor : 0m000m000 (0m000|m000)
Aro : S5001
Vidro : 1,2= (tssa+) 6 guardian sun /14 argon+we / 44.2 silence
Folha : 1= S5051
Ferragem : 1= FPU2EExxCFxxZH1
Folha : 2= S5051
Ferragem : 2= Obu2ddxxcf15xx1 Manete int hoppe secustik
Pelo que pesquisei a Cortizo cor 60 parece ser acusticamente muito boa ( Rw=48 dBA ) mas não seria melhor pedir 4+16+6 ?
Acham que consigo melhores resultado com outra marca (Schuco em aluminio ou Rehau em PVC)?
Agradeço toda a ajuda que me possam dar.
Colocado por: Pedro BarradasA solução de vidro do orçamento de PVC, é melhor acusticamente que o outro.
Peça preço com esse tipo de vidro para o caixilho de aluminio. O Argon é completamente dispensável.
Outro pormenor. Tem estores?, com caixa de acesso pelo interior?, Se sim, grande parte do ruído também provirá daí....
Pois, daí ter feito referência ao preço. O meu sogro conseguiu uma promoção de triplo ao preço de duplo e em termos acústicos ficou uma maravilha!
Colocado por: Doctor Z
Boa noite, peça um espaço de 16mm entre os vidros, é mais otimizado e talvez em termos orçamental não seja assim tão importante..
A sua janela está exposta a sul, norte, etc...?
A Cortizo é razoável, mas em alumínio o melhor é Schucco, mas o preço é mais elevado..
Quanto ao vidro triplo, é melhor um bom vidro duplo com proteção acústica (o Stadip Silence da Saint Gobain que tem no orçamento da janela de pvc), com controle solar e warm edge do que um vidro triplo rasco.
E já agora, não ponha uma janela de correr, porque muito má em termos acústicos e térmicos. Se quiser mesmo uma de correr, opte por uma janela oscilo paralela, muito mais cara, mas do melhor que há (veja no YouTube).
E já agora, se quiser alguém que lhe faça um bom serviço, pode falar com a Sertalp.
Colocado por: ikO vidro do pvc vale bem a diferença de preço, mas a "janela" também é grande
Obrigado Ik.
Porque é que a o vidro do pvc é melhor? Não percebo muito disto... só quero perceber as diferenças no vidro.
Sinceramente, não me importo de dar mais 100 ou 200 euros para ter o melhor isolamento acustico. Sei que com caixilharia dupla tinha melhores resultado mas queria evitar isso por questões estéticas.
Obrigado Doctor Z.
A janela está exposta a Nordeste.
Quanto a Schuco, é curioso mas pelas fichas tecnicas que encontrei na net, tem uma atenuação acustica de apenas 28 dBA, bastante inferior à da Cortizo.
Neste momento tenho uma janela de correr mas sei que acusticamente perde-se muito e por isso vou por oscilo batente. Vou ver o que é isso do oscilo paralela.
Essa Sertalp é da zona de Lisboa, eu sou de Guimarães. Obrigado de qualquer forma.
Se alguem tiver contactos aqui na zona (Guimarães, Porto, Braga...) fico agradecido.
Porque no primeiro orçamento tem o seguinte vidro: 4/14/6 e no segundo tem 6/14/44.2.
No primeiro caso tem um vidro de 4mm por dentro, uma separação de 14mm e um vidro de 6mm.
No segundo caso tem um vidro de 6mm, um espaço de 14mm, um vidro de 4mm, uma capa de proteção acústica de 2mm, outro vidro de 4mm (está conjunto todo colado), um vidro de 6mm com uma capa de proteção solar.
A Sertalp trabalha para o país todo por o que sei.
Entendido Doctor Z.
Realmente o vidro da janela da Caixiave (pvc) parece ser bem melhor. Então este deverá ser superior acusticamente.
Pelo que percebo da ficha tecnica da janela da Cortizo:https://www.cortizo.com/sistemas/ver/3/cor-60-rpt.html,o máximo que podem usar na zona do vidro (não sei que nome chamar) é de 24 mm. Dai o fornecedor me ter dado 4+14+6. Ou seja, penso que não poderá aumentar à zona de separação dos 2 vidros e não poderá colocar esse vidro colado 4+4+2 como o da Caixiave.
Mas não percebo como consegue obter um resultado de atenuação acústica tão bom... dos melhores que tenho visto. Será essa informação é "para inglês ver"?
Eu preferia aluminio porque tenho as restantes caixilhararias também em aluminio. Entretanto pedi orçamento a mais 2 empresas.
