Colocado por: sheyo que posso fazer?
Colocado por: Mighty SparrowComo é um combinado... com congelador em baixo....é possível desligar o congeladorcasoa avaria seja do motor do congelador?
Colocado por: sheyBom, a verdade é que no 1º dia ficou a funcionar , mas depois deixou de funcionar.
E isso repete-se, ou seja, por vezes o frigorífico fica sem a luz a acender e sem refrigerar
Colocado por: Mighty Sparrowcomeçou a deitar fumo e a cheirar a queimado
Colocado por: 1234Tire a lampada ou simplesmente desenrrosque a lampada até ficar sem ligar.
Colocado por: Billy_BoyProvavelmente dá. Tem dois compressores, dois circuitos separados e dois termostatos. Não o consegue fazer carregando nesses botões em cima, ou rodando o termostato para zero?
Colocado por: jorgealvesé uma avaria um pouco estranha para um combinado,
uma coisa parece certa, não é problema de compressor,
esses compressores Danfoss são dos melhores,
consegui detectar o local donde saia o fumo?
Colocado por: Mighty SparrowA serio??????? É só mudar esse "rele csr" ????
Sabe-me dizer quanto isso custa mais ou menos????
É por isso é que dizem que não se deve deixa-los desligados por uma temporada??????????
É que eu nem preciso da parte do congelador.... mas convinha-me deixa-lo desligado para não gastar energia.
Colocado por: jorgealvesO rele custa 12€,:)))))))) Epá... estou mesmo contente...se for só isso.
Mas se nao precisa dele o melhor e desliga lo, par a fazer isso basta rodar o botao todo para a esquerda.
Colocado por: LincibericoBom dia
Alguém que me possa ajudar......
Reparei há uns dias que a parede atrás do meu frigorifico estava negra.....ao fim de algum tempo sem ser limpa...
Em todo o caso, será normal aquilo?!.... parece que a parede foi suja por fumo saído de uma chaminé!.....
