    Carissimos,
    Comprei um candeeiro com 3 niveis de luz geridos via um interruptor.
    O problema é que ao, por exemplo, ligar a televisão ou trocar de canal, o candeeiro liga-se ou desliga-se ou altera o nivel de luz.
    Acredito que seja alguma coisa relacionada com a instalação electrica. Mais alguem teve esta situação ou me pode sugerir algo que possa resolver esta questão e possa continuar a usar o candeeiro.
    esquisito tem mais alguma coisa ligada nessa ficha? experimente por a televisao ligada a uma tomada e o candeeiro noutra pode haver ai quebra
    Estão ligadas a tomadas distintas. Já experimentei em outras tomadas e acontece o mesmo. É algo relacionado com o candeeiro e a corrente. Não sei se existe algum equipamento que liga se ao candeeiro para "estabilizar" a corrente pois associo que seja algo relacionado as variações quando por exemplo mudo de canal.
    a instalação electrica e antiga ou recente?
    A casa tem 4 anos
    esquisito é favor,
    o candeeiro tem algum tipo de telecomando?
    a televisão funciona normalmente?
    tem mais algum problema ou é exclusivamente o candeeiro?
    Qual é exactamente o tipo de candeeiro?
    è sensível ao toque?
    Não tenho outro problema e é um candeeiro sensível ao toque com 3 niveis de intensidade de luz
    Colocado por: nunoreismendoncaNão tenho outro problema e é um candeeiro sensível ao toque com 3 niveis de intensidade de luz
    Mude o candeeiro de sitio
    é que que o candeeiro tem um dispositivo electrónico
    que o faz sensível ao toque e neste caso também ao comando da televisão
    trabalhão com frequências idênticas (azar)
    se afastar o candeeiro do raio de actuação do comando
    deixa de ter o problema.
    Agradeço a informação mas já tentei essa hipotese, o candeeiro acendeu se sozinho e não estando nenhuma televisão a funcionar.
    Colocado por: nunoreismendoncaAgradeço a informação mas já tentei essa hipotese, o candeeiro acendeu se sozinho e não estando nenhuma televisão a funcionar.
    Pode estar avariado
    Eu comentei baseado no que disse.
    Colocado por: nunoreismendoncaO problema é que ao, por exemplo, ligar a televisão ou trocar de canal, o candeeiro liga-se ou desliga-se ou altera o nivel de luz.
    Já tive dois candeeiros desses de mesa de cabeceira
    e de facto são sensíveis a quase tudo e quando avariam não tem conserto
    a não ser modifica-los para interruptor normal
    pode também ser que o candeeiro detecte as variações de tensão da instalação eléctrica
    o que se resolveria com um estabilizador de corrente
    só que se for só pelo candeeiro é uma solução dispendiosa e não é certo que resolva
    (no caso do electrónico avariado)
    O estabilizador de corrente. Sabe me informar do custo e onde posso comprar?
    experimente ligar o candeeiro numa divisão e usar o comando da televisão noutra em que o comando não seja visível pelo candeeiro nem possa receber o seu sinal por reflexo nalgum vidro\espelho, e se conseguir que não exista interferência, então o candeeiro tem um receptor infravermelho incorporado, e anula-lo está fora de questão (é preciso abrir o candeeiro), em caso contrario, o problema é realimentação via rede eléctrica e nesse caso existem uns filtros anti-parasitas que se podem colocar na tomada onde pretende ligar o candeeiro, como os filtros são mais indicados para equipamentos informáticos e são um bocado caros, se calhar é melhor trocar o candeeiro.
    Experimente goglar "estabilizador de corrente"
    aparece muita coisa
    sei que há umas extensões que estabilizam os picos de corrente
    são usados principalmente para ligar computadores, tenho uma, da Trust custou 35 euros
    comprei na Vorten, convém experimentar primeiro se puder para ver se resulta.
    • shok
    • 16 janeiro 2011
     # 15
    tb já tive esse problema mas éra com o exaustor, assim que o ligava tinha de ir ao quarto desligar o candeiro, resultado... candeiro para o lixo e fiquei a saber que candeiros sensiveis ao toque em minha casa não voltam a entrar...
    tb ligavam com a utilização de um radio de comunicaçoes, e mais umas coisas...
    A quem interessar arranjar o candeeiro, o produto que tem de comprar é este Refª 9D1308150320.
    Mas antes de comprar também pode desmontá.lo e aventurar-se.
    Esses equipamentos sensíveis ao toque são engraçados mas para isso funcionar bem precisa de uma boa ligação de terra, coisa que os fabricantes são avessos por uma questão de custos.
    Dica: ligue o candeeiro à tomada e veja se o problema se manifesta de novo. Caso aconteça, tire a ficha da tomada, dê meia volta à ficha e volte a enfiá-la na tomada. O que está a fazer é a trocar a orientação da ficha: o pino da esquerda passa para a direita e vice-versa. A razão desta troca é que o pino do neutro da tomada está ao potencial (aproximado) da terra, e isso pode fazer diferença no funcionamento do candeeiro.
    Reparei agora que o tópico tem mais de 5 anos!!! Como é que isto foi aparecer na lista de tópicos recentes?!? :D
    Mas não deixa de ser um tópico interessante, ou pelo menos curioso.
    Desconhecia este tipo de interferências. Mas com tantas ondas eletromagnéticas à nossa volta, já se pode esperar tudo...
0.0175 seg. NEW
