    boa noite
    pretendo abrir uma entrada para o meu quintal que se encontra 2m acima do nível da estrada, em que vai ser necessário desaterrar para criar uma rampa, em que colocarei um portão.
    Precisarei de alguma licença para este processo?
    Boa noite.
    Possivelmente sim.
    De que camara se trata?
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
    Estas pessoas agradeceram este comentário: antónio1
    Não sei se precisa, mas o mais provável é necessitar da licença, depende da estrada, se é municipal, nacional, arruamento urbano, etc, mas uma coisa tenho a certeza, o portão não pode abrir para fora, e para dentro tem lá a rampa.
    Picareta,
    poderá sempre colocar um portão de correr.
    Colocado por: adarqBoa noite.
    Possivelmente sim.
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
    Estas pessoas agradeceram este comentário:antónio1
    Camara gondomar
    Mas necessitarei da licença pela entrada que vou fazer existir ou pela obstrução da via (ainda que seja só por 2 a 3 horas de trabalho da retro-escavadora)?
    Colocado por: adarqPicareta,
    Portão de correr era a opção ideal, já não precisava de roubar terreno para o portão abrir, o grande problema surge nos muros dos 2 vizinhos que descrevem uma certa curva.
    Eu estou a pensar fazer algo do género. Fazer um buraco num muro e colocar portão para dar acesso ao quintal. Alguém sabe o valor aproximado da coima caso haja denuncia? É muita burocracia na Câmara para fazer apenas uma entrada.
    não precisa repetir a questão em n tópicos. já foi respondido noutro lado.
    Colocado por: João CustodiaEu estou a pensar fazer algo do género. Fazer um buraco num muro e colocar portão para dar acesso ao quintal. Alguém sabe o valor aproximado da coima caso haja denuncia? É muita burocracia na Câmara para fazer apenas uma entrada.
0.0134 seg. NEW
