    Estou a pensar em construir um abrigo no jardim, algo que de para arrumações, e quem sabe uma pequena sala de estar/jogos.
    Tenho visto algumas construções na internet em painéis sandwich, mas tenho visto pouca informação sobre preços.
    Alguém me pode dar uma ideia de quanto ficaria fazer um abrigo de 13m x 5m em paineis sandwich? É preciso algum tipo de licença para um abrigo deste tipo?
    João Rodrigues
    Ninguém dá uma ideia do preço, em sandwich ou noutros materiais/soluções de construção?
      FD
    • 24 junho 2011
    Colocado por: einstoneÉ preciso algum tipo de licença para um abrigo deste tipo?
    Só não é preciso licenciamento para anexos de tamanho igual ou inferior a 10m2, tudo o que ultrapasse, seja em que material for, precisa de licença.
    13x5=65m2 parece-me que ultrapassa bastante...
    FD: e esses anexos (com área inferior ou igual a 10m2) podem ser em material permanente, tipo alvenaria?
    Ok, obrigado FD, e em a relação a materiais?
    Qual a melhor solução qualidade/preço economica para um abrigo de jardim, algo para ser utilizado esporadicamente, principalmente ao fim de semana?
      FD
    • 24 junho 2011
    Colocado por: ParamonteFD: e esses anexos (com área inferior ou igual a 10m2) podem ser em material permanente, tipo alvenaria?
    Pelo que leio da legislação, sim. Mas, atenção que há mais algumas exigências: não pode ter altura superior a 2,2m (ou à altura do edifício principal) e não devem confinar com a via pública.
    Colocado por: einstoneOk, obrigado FD, e em a relação a materiais?
    Não é a minha praia, lamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: einstone
    einstone,
    acho que vai depender (também) da envolvente.
    principalmente se este abrigo ficar próximo/em contacto visual com a habitação pode ser interessante que não destõe muito...
    Normalmente a madeira é utilizada... porque regra geral se enquadra no contexto jardim/rustico (descontração).
    E pode ter um custo acessível... depende do que escolher...quem vai fazer etc.
    Certo, mas gostaria de ter uma ideia dos diferentes materiais que posso utilizar, e qual o preço destes...
    Madeira é sem duvida uma opção, mas quanto custaria um abrigo deste género?
    caro einstone,
    se quer ter uma ideia (e dentro dos 10m2 "legais" ou seja, em tese, sem necessidade de procedimentos administrativos) tem o exemplo anexo do Aki (passe a pub).
    Creio que este tipo de abrigo costuma estar +- em conta - no caso são 900€.
    Pode fazer mais barato? Possivelmente sim, se tiver meios, jeito e disponibilidade, na optica do "faça você mesmo".
    cmts,
    riscas
    Obrigado pela sugestão, no entanto queria mesmo algo maior...
    Dai querer informar-me das possíveis soluções, a fim de saber qual a mais económica, o jardim fica nas traseiras da casa, ainda relativamente longe, cerca de 100m, e nem sequer é visível da rua, dai a estética não ser o mais importante...
    Deste ponto de vista quais seriam os materiais mais económicos?
    O abrigo do AKI não está mal, mas preferia algo mais resistente, posso fazer em pedra com menos de 10m2 e menos de 2,2m altutra, não confinante com a via publica.
    è preciso respeitar as laterais e o tardoz com estes abrigos?
    Reavivando este topico...
    Projectei e mandei construir este modelo de abrigo de jardim.. não gostavamos de nenhum pré-comprado e preço por preço...
    Falta a protecção exterior, em oleo cor castanho escuro..
    Dim:
    3x2m h=2.20m
    Fornecimento, transporte e montagem - (cerca de 2000€)
    . Madeira de pinho tratado em autoclave.
    . estrutura em madeira 70x70mm
    . forro 20x140mm
    . pavimento em OSB2 18mm
    . cobertura em chapa simples lacada
    . Rufagem em chapa zincada.
    . Ferragens em aço bicromatado
    . Fechadura nacional (deve durar 12 meses)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FD, xana, electrao, dutilleul, Lucrecia, coisascasa, coisasdacasa
  11.  # 13
    Colocado por: FD
    FD, com esta fiquei todo trocado!!!
    Então se eu comprar uma piscina de superfície e mandar enterar preciso de licença??
    Obg
  12.  # 14
    Colocado por: frigas75Então se eu comprar uma piscina de superfície e mandar enterar preciso de licença??
    Pergunte na sua Câmara municipal
  13.  # 15
    Actualização do abrigo:
    Já levou com uma demão de Oleo de protecção colorido da BIOFA.
    Erros a não mais cometer: não aplicar chapa metálica simples, para a próxima será em sandwish com pelo menos 30mm de PU. Agora vou ter de forrar por dentro com lã de vidro+ papel kraft e forro em OSB12mm.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: xana, electrao, coisasdacasa
  14.  # 16
    Colocado por: Pedro Barradasrros a não mais cometer: não aplicar chapa metálica simples,
    já agora, porquê?
    outra questão, foi feita alguma base em cimento/betão para assentar o abrigo? ou o abrigo assenta directamente no chão?
    ah... Adorei o abrigo :) e obrigado pelo orçamento. Há muita gente que sempre idealizou ter um abrigo, mas não faz ideia do valor que poderá gastar ou se valerá comprar os pré-feitos (tipo AKI).
    Cumps
  15.  # 17
    Porque aquece muito a cobertura e a ventilação natural cruzada que idealizei não é suficiente. O revestimento em madeira aquece, mas como a madeira é um material "isolante", não é muito.
    Como o solo é areia, foi totalmente instalado sobre estacas, (estacas em madeira com cerca de 10cm de diâmetro, cravadas até 1.00m de profundidade) a cerca de 10cm do solo, para garantir ventilação de toda a madeira. Demorou um dia a instalação e montagem, sem qq trabalhos de construção civil.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: xana, electrao, Lucrecia, pjsh
  16.  # 18
    isso devia ser uma autentica sauna no verão!!! :)
  17.  # 19
    Colocado por: Pedro BarradasPorque aquece muito a cobertura e a ventilação natural cruzada que idealizei não é suficiente. O revestimento em madeira aquece, mas como a madeira é um material "isolante", não é muito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:electrao
    Caro Pedro Barradas,
    adorei o abrigo de jardim. Ficou fantástico!
    Uma pergunta, para assentar deck poderia ser feito da mesma forma como fez para o abrigo, ou seja, com estacas? Menciona o tipo de solo, se for um solo argiloso ha problema de fazer do mesmo modo?
  18.  # 20
    Colocado por: xanaadorei o abrigo de jardim. Ficou fantástico!
    Colocado por: xanaUma pergunta, para assentar deck poderia ser feito da mesma forma como fez para o abrigo, ou seja, com estacas? Menciona o tipo de solo, se for um solo argiloso ha problema de fazer do mesmo modo?
    Um deck também pode ser assente do mesmo modo, com estacas...
0.0245 seg. NEW
