    Como sei que a 'malta' gosta de obras e 'barracos', aqui fica outro tópico com alguns dos momentos que vou registando sobre o nascimento da minha futura moradia, após 2 anos de papelada.
    Foto 1
    Foto 2
    Foto 3
    Foto 4
    Foto 5
    Foto 6
    Foto 7
    Foto 8
    Foto 9
    Foto 10
    Foto 11
    Tentarei trazer actualizações á medida dos avanços.
    Espero que gostem.
    Abraços.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: naar, dutilleul, riscas
    Então e a vedação do estaleiro?
    Então e o betão de limpeza nas fundações?
    Então e a impermeabilização das mesmas?
    Então e protecção do bordo das lages?
    Então e os calços de distanciamento nas armaduras?
    Então?
    Agora a sério continue a partilhar.
    Uma imagem vale mais que mil palavras
    Concordam com este comentário: SchopferGott
    Colocado por: zedasilvaAgora a sério continue a partilhar.
    É dificil argumentar contra si zedasilva. Você tem o sentido afinadinho para as obras :-)
    Haverá sempre, nesta e noutras obras, coisas a apontar. É quase inevitável.
    Mas estou atento as suas observações :-)
    O estaleiro não esteve vedado na fase inicial, mas actualmente já está.
    Já agora é possivel saber qual o municipio que permite esse tipo de vedação?
    A sua obra é toda feita a força de braços? Não há aì uma gruazita?
    Colocado por: zedasilvaJá agora é possivel saber qual o municipio que permite esse tipo de vedação?
    Apesar da moradia não ser muito grande, a área disponivel para estaleiro é pouca (é zona urbana, lotes com 300 m2 em média), portanto julgo que o empreiteiro se encarrega de trazer e levar o que é preciso, sempre que é preciso. Fica sempre pouca coisa no estaleiro. O municipio é o de Loures. Relativamente as vedações, refere-se a estas em comparação com aquelas placas metálicas que não permitem ver o que está dentro do estaleiro ?
    O problema da vedação é premitir com facilidade o acesso ao interior da obra. O seu CS não o alertou para isso? :))))
    Esse empreiteiro ainda tem pessoal do bom que se dispõe a fazer uma obra a "força de braços"
    Ponha lá mais umas fotos que já sabe que o pessoal adora poder dizer mal das obras dos outros :)))
    Colocado por: zedasilvaO problema da vedação é premitir com facilidade o acesso ao interior da obra. O seu CS não o alertou para isso? :))))
    :-) Olhe que de facto nunca lá vi grandes máquinas no estaleiro, mas também não consigo estar sempre presente. Mas de algures veio o betão, de certeza que não o puxaram a roldana e balde lá para cima :-), até porque o mesmo é feito em central. O ferro sei que parte dele foi armado fora e trazido para ali ja armado á medida.
    Julgo que haverá muita coisa mesmo a ser feita a força de braços, sem duvida. Se isso é sinónimo de bom, fico contente ! :-)
    Falou no pormenor da impermeabilização das fundações, eu julgo que algo ainda irá ser feito a esse nível (ou pelo menos nas sapatas e nas muralhas de betão junto ao solo), pois ainda terá de ser colocado o enchimento e as betomilhas, impermeabilizações,etc relativas ao nivelamento do piso 0.
    Relativamente ao espaço, ainda bem que não é muito que assim não gasto dinheiro em piscinas, grandes arranjos exteriores, e afins ...
    Nem cave ela leva :-)
    Colocado por: DOGMAesse "cantinho" deve ter custado uma pipa de massa..não??
    Sim, não é um cantinho barato não ...
    Neste caso, foi adquirido á cerca de 20 anos, por isso na altura foi caro, mas para os dias de hoje até ficou bem baratinho :-).
    Os custos que já teve ao longo destes 20 anos é que não foram nada amigáveis ...
    boa continuação de obra!! continue a partilhar!!! já agora, plantas da casa, não tem?
    Se ainda vai a tempo não se esqueça então de investir numa boa impermeabilização e drenagem dessa zona.
    Agora é facil e barato mais tarde vai-lhe custar os olhos da cara.
    • GFC
    • 1 setembro 2011
    Posso perguntar que zona de Loures???
    Colocado por: sergyioboa continuação de obra!! continue a partilhar!!! já agora, plantas da casa, não tem?
    Sim tenho plantas, mas antes necessito de fazer uma pequena confidência :-)
    A moradia foi projectada por um arquitecto que é membro do forum, e foi orçamentada também por outro membro do fórum.
    Com o acordo da minha parte e do arquitecto, e com as devidas ressalvas, o membro orçamentista (que há-de ler este tópico) tinha prometido um dia destes expor aqui mais detalhes sobre o projecto e respectiva orçamentação de forma a que a obra servisse como bom exemplo para quem quer ou queira vir a construir uma moradia, no sentido de esclarecer ou pelo menos ajudar, os interessados.
    Como o tópico prometido ainda não saiu, julgo que por questões de disponibilidade, não queria desvirtuar o seu propósito colocando neste tópico informação que deverá surgir no outro :-). Portanto a seu tempo ele virá.
    Aqui, colocarei apenas imagens relacionadas com a obra, materiais, etc. sobre as quais poderão opinar se entenderem. Sei que provavelmente algumas vão receber criticas, outras elogios, outras neutras, o tipico quando expomos estas coisas. Se as imagens puderem ajudar ou esclarecer alguem, já cumprirão o seu propósito.
    Cumprimentos.
    Espero que a Fiscalização e Coordenação de segurança tb não esteja a cargo de um elemento do fórum : )))))
    Colocado por: zedasilvaEspero que a Fiscalização e Coordenação de segurança tb não esteja a cargo de um elemento do fórum : )))))
    Temos de ir com calma :-)
    • naar
    • 1 setembro 2011 editado
    Esta fui buscar ao Baú! :)
    Será que é consigo que esta profecia se vai realizar? :)
    Post do Ideaqua:
    Só de pensar que um dia podemos ver, por exemplo, uma moradia toda ela construída com base neste fórum, desde projecto até aos pormenores de decoração final, será no mínimo muito interessante....
    https://forumdacasa.com/discussion/7243/1/o-que-acham-da-ideia-descontos-para-membros-do-forum/
  15.  # 17
    Colocado por: GFC
    Não me leve a mal não pretender explicitar a zona exacta, mas considere a área pertencente ao Municipio de Loures a norte do Parque das Nações.
  16.  # 18
    Colocado por: naarEsta fui buscar ao Baú! :)
    Post do Ideaqua:
    Será dificil cumprir esse requisito na totalidade, pois pelo menos o empreiteiro, que eu saiba, não é frequentador do fórum.
    Mas pelo menos o dono de obra, arquitecto e orçamentista andam por cá :-) Pode ser que surjam conversas construtivas devido a esse facto.
    A parte dos descontos por serem membros do fórum, era porreira :-)
    Concordam com este comentário: naar
  17.  # 19
    Quem disse que teria-mos contemplações nas criticas só pelo facto de o arq. e o ornamentista serem elementos do fórum.
    Não sabe que as maiores desavenças são entre os membros da mesma família
    Fogueira com eles.
    E já agora com o fiscal e o coordenador de segurança tb.
    E se houver Director técnico ...
  18.  # 20
    Colocado por: zedasilvaQuem disse que teria-mos contemplações nas criticas só pelo facto de o arq. e o ornamentista serem elementos do fórum.
    Fogueira com eles.
    Epah ... Tenho de ter cuidado ... Não quero que ninguem se chateie :-)
    Entre fiscais, dto, empreiteiros, arquitectos, etc é tanta gente que não vá ainda ter de ser o dono de obra a coordena-los a todos ... :-)
0.0233 seg. NEW
