País: Portugal Brasil
Ainda não iniciou sessão (Iniciar sessão ou registar-se)
Powered by V a n i l l a
      FD
    • 27 Outubro 2008 editado
    Se vai ou está a pensar em construir casa
    Construir uma casa não é pêra doce. Se essa ideia lhe passa muitas vezes pela cabeça ou se já está decidido a fazê-lo, fique desde já a saber que não é fácil. Aliás, é muito fácil: ser enganado, fazer asneiras e correr muita coisa mal. Durante muito tempo e com a ajuda de excelentes pessoas dispostas a partilhar o que sabem, compilou-se muita informação para o ajudar a conseguir construir a sua casa. Se o vai conseguir da melhor ou da pior maneira, depende de si, a informação está aqui.
    Assuntos Diversos
    Porque é que tenho que ter um Plano de Segurança e Saúde
    O necessidade de se ter um Plano de Segurança e Saúde e as consequências para o Dono de Obra da sua não falta. Ao contrário do que se pensa, em caso de acidentes em obra, o dono de obra também é responsabilizado
    Tudo sobre casas pré-fabricadas
    Uma longa discussão sobre casas pré fabricadas, com muitas mensagens de grande qualidade
    Porque é que deve ser um arquitecto a fazer o meu projecto
    Uma das questões mais polémicas no Fórum, sempre foi a questão de quem deve fazer um projecto de arquitectura. Neste tópico mostra-se as diferenças entre um projecto feito por um engenheiro e por um arquitecto
    Janelas, alumínio ou PVC
    Uma velha discussão entre o que será melhor, se caixilharia em PVC ou em Alumínio
    Isolamentos
    Soluções para isolamento térmico
    Uma lista com diversas soluções para isolamentos térmicos com gesso cartonado (pladur) (em actualização)
    Escolher o tipo de isolamento térmico
    Recentemente, os isolamentos térmicos das paredes exteriores ganharam uma grande importância e uma pergunta levanta-se sempre: Qual o melhor tipo de isolamento e qual a melhor relação custo/beneficio
    Empreiteiros
    Pagamentos ao empreiteiro
    Métodos para calcular o valor dos trabalhos executados em obra e os pagamentos ao empreiteiro, as vantagens e desvantagens de cada um
    Como escolher um empreiteiro
    Muitas pessoas perguntam como escolher um empreiteiro de confiança. Não existe fórmula mágica que garanta uma escolha correcta mas existem alguns cuidados que podemos e devemos ter sua escolha. Não se iludam, ele será o responsável máximo pela qualidade final da vossa obra e não haverá fiscalização alguma que vos proteja de um mau empreiteiro, nem um excelente projecto fará grande diferença. Estes são alguns desses cuidados
    A importância do mapa de quantidades
    O mapa de quantidades de trabalhos ou articulado é um dos documentos mais importantes que um projecto pode ter e no entanto raramente aparece nas pequenas empreitadas A sua inexistência aliada à péssima qualidade média dos projectos, são os responsáveis pelas derrapagens financeiras das nossas obras e dos tristemente célebres "trabalhos a mais".
    Preços
    Orçamentos completos
    Exemplo de um orçamento tipo para uma moradia unifamiliar
    Um exemplo de um orçamento de uma vivenda unifamiliar com 320m2. Têm duas versões com diferentes níveis de acabamentos, um de gama média e um de gama económica
    Tabelas de preços de materiais e aplicação
    Tabelas de preços diversas
    Existe um problema com os fóruns: todas as pessoas recém chegadas perguntam coisas que já foram respondidas e, mesmo que tenham pesquisado e lido algo parecido com o que procuram, convencem-se sempre de que o seu problema ou situação é único. Daí que abram discussões novas com temas já tratados e façam perguntas já respondidas anteriormente. Para quem lê com frequência o fórum torna-se monótono ver estas perguntas colocadas variadas vezes com intervalos relativamente curtos, por parte de pessoas que apenas colocam uma pergunta, que normalmente vêem respondida, e nunca mais voltam.
    De forma a evitar que isto aconteça, existe esta discussão em que se indicam os melhores comentários ou discussões sobre temas recorrentes, aqueles que se acha que melhor respondem a estas questões.
    Por isso peço a todos que coloquem aqui os vossos comentários preferidos que poderão ser úteis a quem chega aqui pela primeira vez. O objectivo é agrupar um conjunto de comentários sobre variados assuntos. À medida que se coloquem os links, actualizarei esta mensagem inicial. Obrigado pela vossa colaboração. :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedro maia, ivonerr
    FD para funcionar, seria útil ter um botão "sticky" ao lado dos botões citar/agradecer, para que nos tópicos mais importantes, os membros pudessem votar, para que fizesse parte deste grupo. Conforme a quantidade de votos, esse tópico entraria ou não
    • Mac
    • 29 Outubro 2008
    Colocado por: PauloCorreiaFD para funcionar, seria útil ter um botão "sticky" ao lado dos botões citar/agradecer, para que nos tópicos mais importantes, os membros pudessem votar, para que fizesse parte deste grupo. Conforme a quantidade de votos, esse tópico entraria ou não
    Genial
    Supostamente este tópico não era para isto :x
    O que de certa forma dá razão ao FD!! LOL :)
    Ora ai está o melhor do Fórum a funcionar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vaicomdeus1, Danilux
    Anónimo disse:
    Irra que o pessoal é burr...
    Colocado por: AnónimoAnónimo disse:
    Carissimo anónimo:
    Um pouco de boa educação, não fazia mal e só lhe ficava bem. Os únicos burros, são os que não fazem perguntas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Viegas, CMF, AnaT, Kynia, Dynamic444, anajesus80, JoaoCar
    Uma pequena reorganização do melhor do fórum. Espero que gostem, contribuam com ideias e /ou com tópicos. Não consigo ver tudo.
    Se por acaso não responder a uma pergunta feita directamente a mim, nalgum tópico é porque não o vi, mandem um email a chamar a atenção. Ontem encontrei algumas sem resposta e fiquei preocupado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Azevedo78, Luis K. W., Mariaa
      FD
    • 16 Abril 2009
    As pessoas continuam a colocar aqui as suas dúvidas, não sendo esse o propósito de "O melhor do Fórum da Casa", vou encerrar a discussão para não estar sempre a mover mensagens.
    Se tiverem sugestões sobre este assunto, sussurrem-me. :)
Fórum Desporto
0.0456 seg.
