    • TLS
    • 4 novembro 2011 editado
    ao falar com um conhecido meu que em um sistema de aquecimento central em casa alimentado por um recuperador, disse que tem dois radiadores que nao aquecem porque o instalador trocou as ligações ou seja inverteu ligou o retorno a ida. será por isto que não aquecem?
    Colocado por: TLSao falar com um conhecido meu que em um sistema de aquecimento central em casa alimentado por um recuperador, disse que tem dois radiadores que nao aquecem porque o instalador trocou as ligações ou seja inverteu ligou o retorno a ida. será por isto que não aquecem?
    Pode ser, ou então existe ar no sistema, tente purgar os radiadores para ver se funciona, senão chame o instalador para lhe retificar a instalação, visto ser da responsabilidade do instalador qualquer defeito que venha da instalação.
    pois e se o recuperador funcionar sem bomba circuladora o mais certo é não aquecer mesmo, alem disso as valvulas termoestaticas e retentoras têm sentidos defenidos, a solução passa mesmo por rectificar as ligações.
    • TLS
    • 9 novembro 2011
    o sentido de entrada de agua agua nos radiadores pode influenciar o funcionamento de todo o sistema? se por exemplo ao ligarmos o recuperador ao ramal de radiadores ligarmos a ida no retorno e o retorno na ida? ou seja a agua passara a entrar pelo retorno e a sair pela ida. funcionaram bem?
    bem - não.
    mas têm de aquecer - feche os outros e verifique se não aquece - nem os tubos que saem da parede?
    ab
    • TLS
    • 9 novembro 2011
    como assim nao entendi!!!
    • TLS
    • 9 novembro 2011
    qual e o melhor sistema para ligar um recuoerador ao aquecimento com vaso aberto ou fechado? quais os pros e contras?
    • PMMA
    • 19 novembro 2011
    Uma pergunta. A agua deve sempre entrar po radiador pela torneira termostatica certo?
  4.  # 9
    dependendo dos radiadores a entrada pode variar, mas se falar dos ditos normais assim brancos e tal, a entrada de agua é na parte de cima do radiador.
0.0070 seg. NEW
