    Como o titulo indica, estive a ver o meu filtro da aspiração central e precisa de um novo.
    Contactei a firma que instalou e pediram 50 euros mais iva pelo filtro.
    Dizem que é lavavél e por isso são caros, mas será que não consigo arranjar um filtro que coloque lá e funcione ou recorrer a um fornecedor sem ser este instalador (aspiramagic)?
    Tem fotos do filtro?
    O meu custou 16€+IVA + 6€ de portes CTT. A máquina é da Aspilusa. Pode ser que sejam iguais.
    nao,mas posso tirar
    1ª imagem - diametro assinalado - 8cm
    2ª imagem - comprimento/altura do filtro - 13,5cm
    3ª imagem - diametro onde aperta o filtro - 1cm
    4ª imagem - distancia até à borracha - 2cm
    O diametro total do filtro é 15cm
    isto parece o filtro de ar do meu pagero, veja numa casa de acessórios de automóvel, não tem nada a perder.
    Não digo que não seja, pois a mim também me pareceu ser um filtro de carro,mas isso sou eu a pensar.
    Mas queria ver se arranjava um lavavél.
    Colocado por: carlosfbmanuelMas queria ver se arranjava um lavavél.
    no meu pagero montei um K&N que é lavável e dura para sempre.
    De que ano é o carro e motor?
    É que eu tenho acesso a um site de peças auto e via.:)
    Colocado por: carlosfbmanuelDe que ano é o carro e motor?
    pagero 99 motor 2,8, mas é igual ao que equipa o motor 2,5,
    atenção que não sei as dimensões exatas de ambos eu só comentei que era muito parecido.
    Mas eu vejo no site as dimensões.
    okay, força nisso.
    Bem,sei que este tópico já tem algum tempo...mas contactei a empresa em agosto deste ano novamente a pedir o filtro lavável, dado que já lá tinha ido buscar material e aconselharam a comprar o material de " origem" ....na altura responderam que no momento não tinham o filtro e que a fabrica estava parada para férias e que em setembro voltariam a encomendar material...estamos no final de dezembro e até à data não me disseram nada..eu ainda em outubro voltei a ligar...disseram que estava esgotado ...pois se houver aqui alguém que tenha destes filtros laváveis que de nesta máquina agradecia...
    Em relação a outros filtros até à data não consegui encontrar...mas ainda não desisti...
    esses filtros realmente eram usados em veiculos pesados, custam cerca de 10 euros em casas de acessorios auto, o melhor é colocar uma esponja em volta do filtro, pois retem o po e essa sim é lavavel
    este filtro já deu o que tinha a dar...mas colocando a esponja não irá esforçar mais o motor???
    um lavável é o ideal pois pode-se limpar mais facilmente e assim não fazendo o motor entrar em esforço constante,isto é apenas uma observação que faço.
    A empresa em questão já respondeu a dizer que a fábrica ainda não lhes entregou os filtros, o que acho um pouco estranho pois tantos meses em espera...mas pronto cá vou inventando e limpando semanalmente o filtro...nem alternativa deram,mas pronto como digo vou tentando remediar até encontrar uma solução.
    essas maquinas costumam trazer uma esponja com 1cm de espessura a toda a volta do filtro para se lavar apenas a esponja e o filtro ficar limpo, filtros lavaveis so em rede plastica, mas deixam passar muito pó para o motor, a esponja não vai esforçar o motor, so se tiver já cheia de po, e isso nota-se no barulho da maquina a trabalhar. Geralmente limpa-se esse filtro com uma pistola de sopro ligada ao compresssor, outra maneira é aspirar o mesmo com outro aspirador.
    penso que ainda tenho um filtro desse tipo, pois comprei e nunca o usei, mas tenho de ver se são as mesmas medidas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlosfbmanuel
    Boas, chegou a ver o filtro?
0.0167 seg. NEW
