    Conforme prometido cá estou eu a dar o corpo ás balas. Vou passar a postar sempre que possível as fotos da construção do ProjectoG2.
    Para já aqui fica a planta a 1ª é a antiga que sofreu uma pequena alteração na cozinha. A segunda em documento do Word é a original.
    Estou aberto a criticas (construtivas). E aproveito para colocar uma duvida acham que deva fechar a porta da cozinha e permanecer como entrada a da sala de refeições? Obrigado a todos quanto possam contribuir para me ajudarem nesta etapa.
    O terreno...
    Fundações e estruturas
    enchimento das sapatas. Posto esta foto para repararem que destas duas sapatas surge água. Devo ter um lençol de água por perto. Espero que o Eng e Arqt. saibam resolver este enigma
    uma das solocoes para a agua e deveria isolar as sapatas ..e quando for fazer a sua lage ...faca primeiro um betao de limpeza... coloque o Isolamento e so a partir e que faz a placa.
    deste modo nao tera problemas de humidade futuramente.
    pode colocar a planta de modo que de para ver melhor ... muito pequena
    cumps
    Fanito obrigado pela sugestõa vou falar nisso ao directores de obra.
    Como faço para pôr a planta maior?So possuo o doc em PDF da planta mas essa tem os dadpos do DO e do Arqtº e essa não a cria postar. Tirei uma foto à planta e ficou assim :(
    boas ,tens ai uma bela vista .
    ninguém te vai perturbar .em q zona do pais fica ?
    cumps
    Alguém me ajuda...
    tens os projectos no PDF format? sendo assim seleciona o projecto e faz copy da janela selecionada ...
    Fanito já fiz isso (acho eu, pelo menos fiz uma cópia) mas aparece copia sempre tudo e aprece no canto inferior direito os dados do DO e do arquitecto e como lhe disse queria salvaguardar esses dados.
    Gostei muito. Tem algum plano exterior?
    Colocado por: projectoG2Fanito já fiz isso (acho eu, pelo menos fiz uma cópia) mas aparece copia sempre tudo e aprece no canto inferior direito os dados do DO e do arquitecto e como lhe disse queria salvaguardar esses dados.
    caro amigo...se com o mouse selecionar so seleciona o que pretende copiar..
    Colocado por: anestesiaGostei muito. Tem algum plano exterior?
    ele deve estar a tentr esconder o nome do arquitecto.
    e o seu projecto ja esta no papel? coloca no forum para ser visto.
    cumps
    Está visto que isto das tecnologias não é para mim Fanito. Já perdi a paciência de tanto tentar... Já enviei email ao Arquitecto para ver se ele me arranja a planta simples e depois coloco-a aqui.
    Anestesia, quando fala em plano exterior está-se a referir ao jardim?
    Ou deve estar a falar dos alcafos...???
    G2 o seu projecto não da para se perceber se não conseguir da maneiro que estão aqui a colocar pode fazer um prtscr e abrir o paint e fazer ctrl V.
    Quanto as suas fundacoes e muito preocupante o que mostrou o aspecto da obra não parece a melhor e as sapatas para alem da falta de valas, alinhamentos e betão de limpeza não tem qualquer tipo de isolamento. Pare antes que seja tarde demais e mande fazer como deve ser senão nunca mais se livra da humidade ascendente.
    Colocado por: projectoG2Está visto que isto das tecnologias não é para mim Fanito. Já perdi a paciência de tanto tentar... Já enviei email ao Arquitecto para ver se ele me arranja a planta simples e depois coloco-a aqui.
    Ja vi que desiste muito cedo, e e um processo muito simples que lhe expliquei :)
    Nao queres fazer publicidade do arquitecto? pede-lhe comicao por publicitar os seus trabalhos na net heheheheheh
    ProjectoG2
    De facto não se consegue ver muito, mas há duas coisas que me intrigam - o quarto (?) que abre para a continuação do hall de entrada, em vez de para o corredor dos quartos, e esta própria continuação do hall de entrada. Se puder explicar/colocar uma imagem de pormenor, agradecia.
0.0231 seg. NEW
