Tenho uma dúvida e queria ver se é plausível. Realizado isolamento acustico em todo o apartamento, menos no teto, é possível que o ruido do apartamento de cima seja pontencializado??? Se for possível, o isolamento acustico no piso do apartamento de cima resolveria o problema? desde já agradeço. Ju
De que pisos, só de cima, do lado, de baixo, do lado? todos os lados? Está preocupado com o seu ruído ( incomodar os outros) ou com o dos vizinhos (incomodar a si)
preocupado com o meu ruído, pois o vizinho de baixo possui isolamento acustico em todo apto dele, menos no teto e diz que o barulho de cima incomoda. Estou pensando em colocar isolamento no piso, mas será que resolve? Não quero investir em algo sem necessidade. E quando falo em potencializar, a questão é que, se eles tem isolamento em todo apto e menos no teto, será que qualquer barulho no apto de cima nao fica intencificado?
...Nunca vai conseguirá eliminar o ruido... possivelmente o seu vizinho de baixo queixa-se de ouvir sons de percussão (andar de saltos altos, coisas a cair no pavimento, etc), para minimizar eese fenómeno e sem gastar rios de dinheiro e entrar em obras avultadas,poderia por exemplo aplicar um pavimento flutuante, sobre uma manta acústica (mas não é obrigada a tal)
Normalmente nos apartamentos os ruídos vem de cima e esse seu vizinho isolou tudo menos o tecto!!!!! acho que o seu vizinho deve concluir o trabalho e isolar também o tecto.
Se utiliza a sua casa de uma forma normal, com os ruídos normais, não tem que fazer isolamento nenhum. Eu em minha casa ando sempre de chinelos, e acho que você deve fazer o mesmo.
Pode também levantar o seu chão, se tem soalho flutuante e colocar cortiça em rolos antes de o repor , que é um excelente isolante acústico e não emite COV...assim como o seu vizinho de baixo pode colocar entre a placa e o tecto falso dele lã isolante. Eu recomendaria lã Isowool da Ibericafeltros, que é ecológica, barata , eficaz e..portuguesa.
Essa do vizinho colocar isolamento acústico em TODO o lado excepto no tecto... deve ser deve... O apartamento dele não é igual ao seu? ou colocou o isolamento acústico à posteriori?
E vai gastar rios de dinheiro porque o vizinho diz que ouve ruído?
Conforme o Picareta referiu e muito bem, deveria trocar os sapatos por chinelos e o assunto fica resolvido. Ou melhor... pantufas, pois têm melhor isolamento acústico. ;)
Não tem de fazer nada, porque o problema está no vizinho, pelo que ele terá de isolar o tecto (dele). Não foi o senhor que construiu o prédio, portanto ele tem que reportar o problema a outrem, a não ser que o senhor esteja a fazer ruído fora do comum.
Bom dia Gostava de aproveitar a discussão para colocar uma questão técnica. Gostaria de isolar acusticamente o meu teto pois os barulhos provenientes do andar de cima são insuportáveis e uma vez que os alertas para um maior cuidado por parte do vizinho de cima não resultam só me resta a mim resolver o problema. A minha questão é a seguinte: querendo isolar o teto acusticamente, qual a melhor forma de o fazer? Pensei em utilizar umas placas que tenho de roofmate fixas ao teto e posteriormente revestir com o pladur. Será uma boa solução ou devo optar pela lã de rocha? Muito obrigado.
Vou aproveitar este topico para expor o seguinte: Moro no ultimo andar de um predio e por cima temos a "casas das maquinas". Dado que o administrador não faz a manutenção (pôr oleo, trocar correia, pastilhas isolantes , etc ) comecei há 3 meses a ouvir o barulho de um "avião" no teto da minha casa. A exaustão liga às 7h00 da manha e desliga às 11hoo da noite. Quando estou em casa fico zonza com o barulho. Pensei em isolar o meu teto com la de rocha e pladur. Mas já li neste forum que não é eficaz. Alguma dica? Obrigada.
P.S. Já falei com o administrador do condominio, mas ele não se mostra disponivel , dado que mora no andar de baixo e não ouve o barulho. Tenho deixado o despertador do radio ligado quando saio , a ver se ele ou a mulher se irritam, mas só tenho enervado o meu cão.
