    Esta semana tentei ligar o Aquecimento, mas nada aconteceu.
    Ja esteve a funcionar com o aquecimento à duas semana atrás sem problemas.
    Reparei no entanto que na Caldeira, Vulcano Lifestar, a pressão está na ordem dos 0.5bar, e deveria de estar perto dos 1.5 bar. Sera esse o problema? Sabem onde posso aumentar a pressão nesta caldeira?
    Desde já, agradeço qualquer ajuda.
    Se olhar por baixo, deve ver algo com aspecto de torneira, deve estar na 2ª ligação a contar da direita, abra-a e verá a pressão a subir e feche quando estiver na pressão pretendida.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vbcoliveira
    Vou experimentar.
    Bom dia, Ja tenho a pressão no valor normal, 1.5bar, mas ainda não tenho aquecimento nos radiadores.
    Para fazer a purga dos mesmo, basta retirar um pouco de água de cada um? Ontem fiz isso, mas mesmo assim continua sem funcionar. Ideias?
    Colocado por: vbcoliveiraBom dia, Ja tenho a pressão no valor normal, 1.5bar, mas ainda não tenho aquecimento nos radiadores.
    não lhe dá nenhum código de erro?
    Não, não dá erro nenhum. Não sei é se a purga dos radiadores foi bem efetuada!
    Colocado por: vbcoliveiraNão, não dá erro nenhum. Não sei é se a purga dos radiadores foi bem efetuada!
    Como a fez?
    mexeu em mais alguma valvula sem ser a de entrada (pressão)?
    Veja o seguinte esquema:
    Nos radiadores tem uma rosca, que está diz automático e manual, quando esta apertada esta em automático, rodei para o manual e começou a sair agua de um pequeno orifício. Fiz em todos os radiadores.
    Não mexi em mais nada na caldeira.
    quando liga o aquecimento a caldeira arranca?
    Quando ligo o aquecimento a caldeira não faz nada.
    Tem algum modo Verão/Inverno?
    Não. Para colocar no modo Verão é desligar o aquecimento.
    Colocado por: vbcoliveiraQuando ligo o aquecimento a caldeira não faz nada.
    Ah, entao a caldeira nao arranca em modo de aquecimento, certo?
    Colocado por: R.Oliveira
    Sim no Aquecimento a Caldeira não Arranca. Mas funciona perfeitamente para AQS.
    tem de purgar a caldeira, abra a tampa frontal e veja o exemplo seguinte:
    OK. Vou experimentar logo à noite. Depois dou feedback. Obrigado mais uma vez :)
    Colocado por: R.Oliveiratem de purgar a caldeira, abra a tampa frontal e veja o exemplo seguinte:
    Ja retirei a tampa, n sai ar nenhum, e a caldeira continua sem dar resposta no aquecimento. A tampa nao estava totalmente apertada.
    como é que liga o aquecimento? é na propria caldeira? tem algum termostacto? algum relogio?
0.0201 seg. NEW
