    Boa tarde.
    Eu e o meu marido estamos a remodelar a cozinha e as casas de banho. Uma das casas de banho é muito pequena e tem um duche de 70 por 70. Como queríamos colocar um duche de 100 por 70 estamos a pensar retirar o bidé e colocar a sanita no local do bidé. Será que é possível desviar a zona de sanita?
    desde já os meus agradecimentos
    ao mudar sanita necessita "arrastar" o tubo de descarga desta para o mesmo local... implica partir chão para fazer novo esgoto ... e rezar para nao acertar em tubagens aguas!!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: anna71
    • axa
    • 11 maio 2013
    Ou furar o tecto ao vizinho por baixo!
    Então, quando se faz remodelação em casas de banho, esta situação nunca ocorre? Nunca se muda localização das louças? Desculpem se a pergunta é ridícula ;)
    Colocado por: anna71Será que é possível desviar a zona de sanita?
    claro que é possível de ser feito, pelos motivos anteriormente expostos pode ser é dificil,
    ou então coloca uma sanita suspensa em que parte da tubagem de descarga vai pela parede até ao local da descarga actual, simplificando o trabalho.
    obrigada sr. jorge alves. Nos ja retiramos todo o azulejo e louças. E francamente vou ter muita pena se nao conseguir mudar a localizaçao da sanita. As sanitas suspensas tem todas um tanque de trituraçao de residuos ? e nao ocupa muito espaço na parede? quanto profundidade acha que será necessaria avançar na parede?
    muito obrigada pela ajuda
    Estas pessoas agradeceram este comentário: maria161719
    a única diferença em relação a uma sanita "normal" é que a descarga é a parede e não ao chão.
    e nao ocupa muito espaço na parede?quanto profundidade acha que será necessária avançar na parede?
    depende do modelo da sanita e da profundidade da parede, sendo que usualmente o tubo de descarga tem 95mm de diametro\largura.
    Pois é ...
    O canalizador diz ser muito arriscado mudar a sanita...
    Obrigada a todos pela ajuda :)
    a única razão para não mudar o local da sanita é apenas económica mais nada. um profissional do ramo tem obrigação de fazer esse trabalho da mudança sem grandes problemas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: anna71, Bruninho
    • axa
    • 17 maio 2013
    Colocado por: marco1a única razão para não mudar o local da sanita é apenas económica mais nada.
    Axa?
    Queria ve-lo numa placa de vigotas com abobadilhas!
    Se calhar na travesal ás vigotos, corta-as não?
    • axa
    • 17 maio 2013
    Colocado por: DOGMAdepende da placa,mas cheira-me que eu conseguiria!!
    Muitos conseguem.......Fazem um degrau á porta da casa de banho e, tá resolvido!
    Concordam com este comentário: J.C
  9.  # 12
    á que gastar discos de rebarbadeira e fazer varios cortes para não ter que andar a martelar muito!!!!
  10.  # 13
    axa
    também já foi dada a sugestão de sanita suspensa o que pode facilitar a coisa.
  11.  # 14
    bem...cortar vigotas, vcs tão a sair uns trolhas à maneira...lol
  12.  # 15
    Colocado por: datobem...cortar vigotas, vcs tão a sair uns trolhas à maneira...lol
    quem falou em cortar vigotas?
    • axa
    • 18 maio 2013
    Colocado por: Sergio Rodrigues
    Falei eu!
    No caso que citei, esplique Vª Exª como faz!
    Porque dizer, faço assim, faço assado, eu é que sei, sou o maior etc, não alucida ninguem,
    fica sim é a impressão que, alguns (quase sempre os mesmos) sabem tudo e os outros são burros!
    • axa
    • 18 maio 2013
     # 17
    Colocado por: marco1axa
    Exatamente!
    Se não existir outra opção!
  13.  # 18
    Colocado por: axaPorque dizer, faço assim, faço assado, eu é que sei, sou o maior etc, não alucida ninguem,
    nunca disse que eu é que sei!!! o ser o maior talvez!!!
    ou seja pelo que diz é impossivel mudar a sanita de sitio é isso?
  14.  # 19
    Ola a todos !!!
    Vim aqui dizer que afinal conseguiram mudar a sanita de sitio e só foi necessário um acrescento e um excêntrico :) Obrigada a todos que tentaram ajudar
  15.  # 20
    O Excêntrico. A peça que devia ser banida da construção.
    Agora se não tiver cuidado começam os entupimentos. Boa sorte com a opção que fez...
0.0191 seg. NEW
